Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 137
Тема: Сборка, настройка плат недоLUT2017
  1. #111
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Комрад julbu сообщил мне (так ка здесь не может зарегистрироваться)
    У меня отсутствовал сигнал RAS с БМК на ОЗУ и с сигналами ОЕ было напутано (они шли с ОЗУ на один инвертер, причем с одной ОЗУ на вход инвертера, а с другой на выход инвертера). Проверьте, может у вас также. Кинул перемычку на RAS и ОЕ на минус посадил. Работало....но неправильно, тест не проходило.
    Только что проверил, результат тот же.
  2. #112
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Только что тоже разобрался с ОЕ, в схеме по которой Павел расширял до 128, есть ОЕ-48 и ОЕ-128, они переключают ПЗУ, по какой то причине он их завел на входы ОЕ ОЗУ, которые должны быть на массе, щас порежу доложусь...
    Да, RAS тоже нет...
    Вообщем завелся шайтан машин:
    Внутренний тест пишет все ок:
    Однако это не все проблемы, при подключении мех. клавиатуры комп не грузится, чехарда на экране.
    Сброс не очищает экран... Короче надо ковырять дальше...
    Последний раз редактировалось life; 02.02.2019 в 09:47.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  3. #113
    193
    68 сообщений
    Господа, хелп! Походу мех. клавиатура не работает потому что впаяна мега но не прошита, час ищу и совсем запутался, конкретно на этой плате какую прошивку в контроллер клавиатуры шить? И фьюзы?
  4. #114
    39
    18 сообщений
    Да, RAS тоже нет...
    Можно выложить фото доработок?
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  5. #115
    193
    68 сообщений
    Обязательно, чуть позже. Прошивкой клавиатуры поможете?
  6. #116
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/17270-kontr...8-168-328.html
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #117
    193
    68 сообщений
    Ну что, поздравьте! Я его победил!
    По существу:
    После прошивки контроллера, заработала и РС клава и механическая, так же адекватно заработал сброс, но конденсатор, как и в первых версиях недолута, между ног кнопки впаять надо.
    Читалка:
    Как раньше показал осцилограф, так и на деле, вместо 561лн2 прекрасно себя чувствует CD4069, без всяких изменений в схеме и прочих шаманств.
    Доработка:
    Необходимо кинуть проводок от 8 ноги любой ОЗУ до 2 ноги НС253 это RAS, до БМК далеко
    Далее необходимо откусить 5 и 6 ноги НС04, отпаять их от площадок и соединить эти площадки с 7 ногой НС04 (садим ОЕ ОЗУ на землю)
    Далее просто откусить 12 ногу НС174 (она теперь на земле, что ни есть гуд)
    Ну и на последок во вложении прошивка для меги48 с которой сразу все заработало.
    Не проверял еще джой и работу игр 128, но это завтра.
    А теперь пива и спать, поздно уже...
    Удачи в запуске!
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    Dotoro(05.10.2019)
  8. #118
    35
    32 сообщений
    Поддерживаю, с пояснениями пожалуйста а то не понятно OE отрезать или просто на минус, поподробнее плиз, я пока не завел, дамп ПЗУ тоже плиз и перемычки какие установлены. ОПС пока писал уже все есть.
    Мои поздравления!!!
    Последний раз редактировалось tigr101274; 02.02.2019 в 13:37.
  9. #119
    193
    68 сообщений
    Дамп ПЗУ я гдето выше уже кидал, а вообще записываем в первую четверть любую прошивку 128 и устанавливаем обе перемычки (выбор первой четверти ПЗУ)
  10. #120
    Terabiterr
    Dotoro,
    life,
    Загляните в мою тему пытаюсь девайс этот собрать! Нужен Help!)
    https://zx-pk.ru/threads/30902-nuzhn...-novodela.html
    Thanks!
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
