Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Зачем корвету +12 - 12 вольт?
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Челябинск
    10 сообщений
    Спасибо. Заказал +12 -12 +5 в блок питания.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Очень сомнительное решение ставить на питание Корвету эти китайские подделия.
    Для начала, надо бы точно выяснить какой ток потребляет Корвет, а потом и мощность посчитать. В Корвете везде TTL-микросхемы, а они явно жрут не мало. Запустить на машине какой-нибудь КТДП или что-нибудь тяжелое вроде игрушек-портов с MSX (Eric, Train или лучше музыкальный Binary Land, чтобы бипер играл и потрелбял ток), подключив Корвет к обычному ATX-блоку и в разрыв на каждом контакте (+12 -12 +5) по очереди измерить ток. Разумеется, каждый контакт мерить отдельно, надежно его подключив, и выключать-включать Корвет для нового измерения. Вообще, Корвет очень капризен в плане питания и спалить процессор можно в два счета. Доводилось подпалить его просто подав напряжения не одновременно. Из-за ненадежного контакта подал (+12 -12) и (+5) с небольшой задержкой где-то в секунду и процессор подгорел.
    Далее по самим предложенным платам.
    1) Как показывают статьи, MT3608 китайцы продают с ошибкой в разводке, есть варианты устранения и правильная схема, гуглите. Ну и на первый взгляд конденсатор на выход допаять, явно не помешало бы.
    По факту без замены дросселя и нормального охлаждения, эта платка держит максимум 1.5А. Ну а еще горит при переплюсовке или кз. Я бы не рискнул подключать это к Корвету, во всяком случае без переделки платы.
    2) По LM2662 не гуглил, как оно в работе, но на первый взгляд у меня как минимум претензия к охлаждению. Уверен на нормальном токе будет перегреваться. Я бы поискал какую-нибудь аналогичную LM-ку в DIP-корпусе, подобрал бы резисторы, и сразу же прикрутил ее к небольшому радиатору, а может и кулерок довесил, если нужно будет. Ну и опять же перед подачей в Корвет обязательно добавил конденсатор.
    Я не электронщик, все вышеизложенное, чистое ИМХО, но сама идея сделать несложный компактный БП для ретро-компьютеров (в том числе и для Корвета), мне очень нравится.
    Ну и напомню, чтобы подключить Корвет к ATX-блоку питания нужно подать:
    1) GRD - черный провод в ATX
    2) +12 - желтый провод в ATX
    3) -12 - синий провод в ATX
    4) +5 - красный провод в ATX
    Чтобы запустить ATX блок без материнской платы, надежной перемычкой (например, разогнуть и вставить скрепку) или лучше кнопкой-тумблером, закоротить зеленый с любым черным проводом.
    Стандартная распиновка разъема питания в Корвете:
    Если подпаиваться напрямую к плате:
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 01.09.2017 в 07:12.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Дак там же основная жрака по +5. А по +12, -12 он там мизер потребляет.
    Собственно +12 ЗП-шка бипера, когда пищит, наверно, жрет больше чем все остальное.
    А -12, скорее всего, больше делитель на двух резюках до -5 отъедает.
    Челябинск
    10 сообщений
    Я себе такой заказал. https://ru.aliexpress.com/item/T-50B...AbTest=ae803_3 Думаю должно пойти нормально.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Руслан, вы же вроде на барахолке родной БП продаёте, купите транс на 42В (с этим проблемы обычно нет) и запитайтесь от родного блока... Или же от ЛЮБОГО AT/ATX БП.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Челябинск
    10 сообщений
    Да гробина он. И так для себя полно чего оставляю. А тот что заказал маленький и не слабый. АТХ не вижу смысла покупать, тоже здоровый. У этого китайца по 5 вольтам 5 ампер заявлено. по 12 по 1амперу. Так что думаю это самый лучший вариант в данном случае.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Самый лучший вариант - сохранить аутентичность, добавить дисководов в блок питания и переделать корвет для работы с дисководами.
    SID-Blaster/ZX
    Челябинск
    10 сообщений
    Мне такие тонкости не важны на данном компьютере. На него я буду загружать игры с SD карточки. А вот Бкашка и спектурм это другое дело, на них я гружусь с внешних носителей - это уже ностальгия. Вы смотрите со стороны коллекционера, думаю у нас с вами в этом плане мнения вряд ли когда либо сойдутся. Я же просто имею машины что бы попользоваться ими в свободную минуту. Аутентичность на многих из них для меня не важна. Главное что бы сам аппарат был (железо).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В таком случае, согласен. Правда, и впечатления от общения с машинкой в вашем варианте будут несколько иными... Раньше я тоже за аутентичностью не гнался, однако со временем всё-таки пришёл к тому, что машинка в оригинальном и уколхоженном вариантах воспринимается по-разному... Всё имхо
    SID-Blaster/ZX
  1. Подключение AY8910 к Корвету.
    от marinovsoft в разделе Корвет
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2020, 21:34
  2. AMIGA монитор на 120 вольт
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2013, 00:08
  3. Зачем ему РУ10?
    от Sergei Frolov в разделе Память
    Последнее: 02.12.2011, 23:43
  4. Кондёрчики 0/1мкф 50 вольт,может кому надо?!
    Ответов: 27
    Последнее: 29.01.2010, 07:35
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
