Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
Тема: ULA++ или новые режимы управления цветами спектрумовского экрана.
  1. #21
    481
    145 сообщений
    Я уже предлагал подобную идею, где 2 байта палитры кодируют атрибут. Повторюсь ещё раз, всё что пересекается с возможностью ULA+, прямо или косвенно повторяет - не подходит.
    К тому же данный способ требует палитру в 512байт, которых в BRAM просто нет.
    Как атрибуты вашего режима лягут на атрибуты стандартного режима атрибутов спектрума?
    Очень просто. Для классики обычный режим, для NEXT'а своя палитра и свой массив атрибутов. (перекрасить классику не проблема тоже)
    Последний раз редактировалось drbars; 29.08.2017 в 14:17.
  2. #22
    275
    167 сообщений
    Ну тогда и ваш режим не подходит - им можно закодировать палитру ULAplus для существующих игр, которые в основном подменяют цвета стандартного режима атрибутов. 5 битов paper/3 бита ink, программируем нужную палитру - и имеем тот же результат, что и ULAplus, для большинства игр.
    К тому же, насколько я знаю, такие вещи, как ULA+, защищаются не авторским правом (копирайтом), а патентным. Нет патента - нет судебных исков. То есть вопрос исключительно в моральной плоскости - забить на ожидания владельцев Next, или на притязания разработчика ULAplus. (Конечно, если патент на ULAplus есть, вопрос закрыт).
    Ну только так, да.
  3. #23
    481
    145 сообщений
    Я сам не против ULA+, но проблема не техническая, а политическая. Поэтому пришлось спешно что-то придумывать, что радикально отличается. Нам делать графику нужно, не только нам... проблема обострилась, мы её успешно решили. Получили способ красить игры круче ULA+. А что с ULA+, думаю она умерла уже... Концепция NEXT определяет новый стандарт, так уж получилось, что автор ULA+ не захотел быть частью этого стандарта за бесплатно.
  4. #24
    275
    167 сообщений
    Можно задавать цвета для значений атрибутов 0..127, оставив 7-й бит под Flash, тогда мы вписываемся в 256 байт.
    С возможностью ULA+ прямо или косвенно пересекается или повторяет любой режим переопределения цветов атрибутов, если на то пошло, как я уже указал.
    И ещё раз - если нет патента на ULA+, всё, на что имеет авторское право разработчик ULA+ - это на текст её спецификации. Переписать спецификацию своими словами - и авторское право больше не довлеет. Если есть патент - другое дело.
  5. #25
    CПб
    А на что они 64 KB потратили?
  6. #26
    481
    145 сообщений
    Я забыл сказать, что мерцание тоже поддерживается. Его включение управляется отдельным портом.
  7. #27
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    дык на спрайты же
  8. #28
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Не думаю, что это можно назвать доработанным ULA+.
    В портах УЛЫ+ еще куча свободных битов
    на которые можно повесить 100500 дополнительных видео режимов
    нет судебных исков
    какой НАЫИК патент?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.08.2017 в 18:38.
  9. #29
    275
    167 сообщений
    По моему в УЛЕ+ по дефолту заложена поддержка нескольких видео режимов на будущее
    но задействован пока только один?
    ULAplus в спецификации v.1.1 поддерживает графические режимы, нагло стянутые у Timex TC2048, кстати говоря.
    какой НАЫИК патент?
    Такой нафиг патент, что, чтобы реально претендовать на отчисления от продаж спектрум-клонов, поддерживающих ULAplus, автор спецификации ULAplus должен был её запатентовать. А иначе его притязания юридически несостоятельны (насколько я разбираюсь в этом вопросе). Авторское право распространяется только на сам текст спецификации.
    "Авторско-правовая охрана распространяется на форму выражения, а не на идеи, процессы, методы функционирования или математические концепции как таковые. "
  10. #30
    663
    513 сообщений
    к чему здесь TC2048
    ула+ это всего лишь палитра для видео режимов с атрибутами
  1. Кворум 128+ Проблема с цветами.
    от Руслан в разделе Кворум
    Ответов: 15
    Последнее: 20.12.2024, 09:12
  2. Игры C64, новые или находящиеся в разработке
    от Aprisobal в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 15
    Последнее: 02.03.2019, 23:18
  3. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  4. Turbo режимы на ZX-Spectrum'е.
    от Robus в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2012, 19:04
  5. Как отключать турбо режимы на разных спеках?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.05.2007, 03:28
