Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
    Не очень сложно написать эмулятор 32-разрядного процессора, полностью совместимого с архитектурой PDP-11, но сначала полезно понять, какой должна быть его архитектура.
    Первое, что приходит в голову - 22-разрядная и 32-разрядная архитектуры памяти не должны пересекаться по масштабу, поэтому минимальный блок распределяемого 32-разрядного адресного пространства должен иметь размер 222 ( 4 Mb ), а значит - режимы доступа и другие атрибуты распределяемой памяти должны задаваться для регионов, состоящих из целого числа таких блоков. 16-разрядные регионы возможны двух типов - совмещённых программ и данных ( размером 1 блок ) и разделённых программ и данных ( размером 2 блока ). Размер создаваемого 16-разрядного региона автоматически задаёт его тип. 32-разрядные регионы могут быть только совмещённого типа, поэтому непосредственные данные 32-разрядного кода всегда находятся вперемешку с кодами команд.
    Количество 16-разрядных регионов не ограничено, поэтому страница ввода/вывода каждого такого региона эмулируется процессором ( с возможностью мапить отдельные адреса ввода-вывода на совместимые устройства реальной 32-разрядной шины ).
    Каждому 32-разрядному процессу выделяются все 232 байтов виртуальной памяти. Номер выполняемого процесса задаётся в PSW и называется "мода":
    Нулевой процесс имеет особые привилегии и выполняется в адресном пространстве KERNEL-моды. Максимальное число процессов составляет: 256*3 = 768 ( из-за недопустимости номера моды 2 - все 256 номеров, оканчивающихся на 2, выпадают ).
    Процессор сохраняет/восстанавливает контекст при смене региона исполнения кода, поэтому только от операционной системы зависит, выполнять каждую программу в отдельной моде, выполнять все программы в различных регионах общей моды или использовать смешанную стратегию.
    Первый 4Мб блок адресного пространства KERNEL-моды содержит вектора прерываний и начальный KERNEL-стек, последний 4Мб блок KERNEL-моды содержит блок ввода-вывода со стартовым ПЗУ и регистрами внешних устройств.
    Относительно организации ввода-вывода в 32-разрядном режиме полной ясности нет. Возможно, оптимальным является вариант, когда при включении питания создаётся единственный одноблочный 4Мб регион ввода-вывода в конце адресного пространства, но впоследствии операционная система может создавать дополнительные регионы ввода-вывода произвольного размера ( кратного 4Мб ). Чтобы разделить на шине доступ к памяти и доступ к устройствам - шина должна иметь дополнительную линию ( фактически расширяющую непосредственно адресуемое пространство до 233 ).
    При выполнении команд процессор предъявляет только одно требование к выравниванию кода - команды должны начинаться с чётных адресов. 16-разрядные команды могут содержать от 1 до 3 = 16-разрядных слов с одним словом кода команды, 32-разрядные - от 1 до 6 ( или более? ) 16-разрядных слов с одним или двумя словами кода команды.
    Размер поля 32-разрядной команды увеличивается ( по сравнению с 16-разрядной командой ) с 3 до 4 битов, поэтому помимо регистров R0..R7 появляются ещё 8 регистров, назначение которых предстоит определить. Также появляются 7 дополнительных способов адресации ( каких? ). 8-й набор битов адресации ( например ^b1111 ) резервируется. В позиции источника ( т.е. для битов 15,14,13,12 ) такой набор является признаком отсутствия у кода команды второго слова. В результате - однословные команды имеют 15 вариантов с использованием младшего байта ( в качестве кода приёмника или байтовой константы ) и дополнительно - 256 вариантов однобайтовых команд.
    Двухсловные команды могут задавать размер отдельно источника и приёмника в 1, 2 или 4 байта - для чего выделяются младшие 4 бита второго слова команды ( по два бита на размер источника и размер приёмника ). Поле позволяет задавать также размер источника и/или приёмника в 8 байтов, но в текущей реализации это недопустимо. Остаток даёт 4095 различных команд с источником и приёмником и дополнительно ( для кодов команд с единицей в старшем разряде второго слова ) - более 4000000 команд, не удовлетворяющих стандарту PDP-11 на кодирование источника и приёмника.
    Относительно специального назначения дополнительных регистров процессора. Видится необходимым наличие регистра базы региона кода ( задающего постоянное смещение для PC ), регистра базы региона стека ( задающего постоянное смещение для SP ) и регистра базы региона данных ( задающего постоянное смещение для косвенной адресации обычных регистров ). База кода может изменяться только в KERNEL-моде, потому что её изменение приводит к переключению исполняемого потока, относительно порядка изменения базы стека ясности нет, а регистр базы региона данных - скорее всего может изменяться пользователем для доступа к собственному региону кода или стека, как к данным.
    Если дополнительные способы адресации будут предусматривать использование индексных регистров - ещё два регистра надо отдать для индексного регистра источника и индексного регистра приёмника. Остаются три регистра - R8, R9, R10 ( или RA ? ), которые можно использовать как дополнительные регистры общего назначения. Если конкретная программа не использует индексную адресацию - индексные регистры также могут использоваться ею в качестве регистров общего назначения. При косвенной адресации относительно индексного регистра - регистр базы данных используется так же, как и при косвенной адресации относительно обычных регистров.
    Регистры базы могут непосредственно использоваться в команде только с режимом адресации 00.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.08.2017 в 16:47.
    81
    65 сообщений
    Теперь эмуляцию КЦГД точно не дождаться.
    28 сообщений
    А зачем эмулировать если можно сделать реплику ?
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    например : эмулятор можно заставить работать на очень большой скорости, но по правилам оригинала (натива), т.о. компилятор macro-11 (запущенный на эмуляторе) собирает исполняемые файлы в нативной среде за пару секунд, а реплика? Будет работать 1 в 1 с оригиналом? Это можно и от хорошего эмулятора получить.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.08.2018 в 22:39.
    28 сообщений
    Мне SKcorp говорил что он распродал большинство модулей КЦГД, упомянув что если бы остался хотя бы одна плата то продал бы мне. А есть тут у кого фотографии этой платы ?
    Ну да. Эмулятор нужен для тех у кого либо нет либо был когда-то тот или иной экспонат. А реплика нужна людям у которых есть "стопяцот" нерабочих машин для поддержания их роботоспособности, либо для тех кто любит паять всякое адовое ну или для тех кто хочет спаять себе с нуля ДВК (как я).
    Не судите строго.
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/img/ms1...y_andy7109.jpg
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4786
    249
    217 сообщений
    А зачем? Не в смысле нафига козе баян, а какие плюшки и для чего это даст? Или просто чтоб было?
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Возможность прямо указывать размер источника и приёмника порождает любопытные следствия:
    1. Можно выбирать - расширять или нет знак передаваемого байта/слова, как при пересылке в регистр, так и при пересылке в память. Для пересылки без расширения знака нужно использовать одинаковый размер источника и приёмника ( MovB == MovBB ; MovW == MovWW ; MovD == MovDD ). При пересылке с "расширением данных" ( режимы BW, BD и WD ) - старшие байты приёмника заполняются знаком источника. Выравнивание проверяется отдельно для каждого операнда, поэтому у команд MovBW и MovBD - первый операнд ( байт == B ) не требует выравнивания, а второй ( слово == W или двойное слово == D ) должен быть выровнен по границе слова.
    2. При источнике-регистре - запрещённые режимы "сжатия данных" WB, DB и DW могут использоваться для чтения старшего байта первого слова регистра ( при режиме WB ), старшего байта второго слова регистра ( при режиме DB ) или старшего слова регистра ( при режиме DW ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А может для начала сделать макетик на 1839ВМ1 с СОЗУ вместо ПЗУ микрокоманд, для "тренировке на кошках" ?
    Если для чистого новодела - целесообразно страничку BS7 оставить в неприкосновенности, 8 кбайт...
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    *Если для чистого новодела - целесообразно страничку BS7 оставить в неприкосновенности, 8 кбайт...
    Многие процессоры до их воплощения в железе были реализованны в софтовом виде (тот же pdp11/20 в желе имел дефекты и пришлось патчить софтовый эмуль на котором обкатывали первый софт для pdp11 пока самих железных pdp11/20 было всегото десяток). Без рабочей просчитанной софтовой модели вообще не стоит лезть в железо. И еще один момент, если модель показывает что тактов требуется на выполнение больше чем в ВМ3 то такой процессор никому не нужен, в новом процессоре все команды должны занимать меньше тактов чем в ВМ3. При первом переносе в "железо" логичнее использовать доступный 5v FPGA (acex ?) чем недоступный простым смертным советский 1839ВМ1.
    По изложенному выше, можно только судить об крайней сырости идей по переделке j11 в такой себе "j11/32" (причем явно навевает аналогия с 8086->80286/386). Тут надо понимать что процессор должен проектироваться так чтобы работать с как можно меньшим реально доступным обьемом ОЗУ, при этом создавая для процессов ВСЕ режимы j11 + 32bit режим в котором можно использовать кроме всего того что есть в j11 еще и 32bit aдресацию!!! Довольно сложная задача создать такую модель. По поводу предложенного увиличения количества регистров: это сразу затормозит сохранение контекста вдвое...
    Последний раз редактировалось bigral; 01.09.2017 в 14:58.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
