Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
  1. #131
    56
    45 сообщений
    разработка эффективного оптимизирующего кросс-компилятора C++ для PDP-11
    что это за Юникс которому С++ нужен?
  2. #132
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Правильный вариант фразы - Это программисты такие, которым С++ нужен.
  3. #133
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там конечно же и чистый C есть, но С++ без использования классов и прочих "апгрейдов" при равной эффективности настолько удобнее просто C, что все C-программы я пишу только на C++.
    Для примера - небольшая программа на C++ и результат её компиляции:
    extern "C" unsigned int Swab_r16( unsigned int x )
        return (x << 8)|(x >> 8);
    	.text
    	.globl	Swab_r16                ; -- Begin function Swab_r16
    Swab_r16:                               ; @Swab_r16
    ; BB#0:
    	SwaB	R0
    	Return
                                            ; -- End function
    	.section	".note.GNU-stack","",@progbits
  4. #134
    197
    164 сообщений
    Хммм...
    "Для примера - небольшая программа на C++ и результат её компиляции:"
    Чем будет отличаться от эквивалентной "C"-программы ? При идентичных опциях компиляции и в этом же компиляторе но только с-режиме.
    Можете привести результат компиляции ?
  5. #135
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Никогда не запускал CLang в C-режиме (можете это сделать с приведённым исходником самостоятельно), но подозреваю, что с точки зрения стандарта C исходник может быть синтаксически некорректным. Собственно потому (главным образом) я и использую для C-программирования только C++, что там более адекватный (на мой взгляд) синтаксис, чем в нативном C.
    С или C++ - это фронтенд, он превращает исходник в байткод, а потом уже ассемблер (бэкенд) компилирует этот байткод в код целевой машины. Если C-фронтенд не обидится на синтаксис исходника C++, то результирующий байткод вряд ли будет другим, а значит - результат последующего превращения байткода в код целевой машины будет аналогичным.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.07.2018 в 16:09.
  6. #136
    197
    164 сообщений
    Ок. Я не хочу "Святойвойны", но данный пример не говорит о тех или иных преимуществах с++ относительно С.
    тк компиляция сего кода может быть идентична до "запятой". в частности openwatcom создаёт один и тот же исполняемый код.
    ИМНО использовать С++, утверждая что он создаёт более оптимизированный код , чем просто С, не есть правильно.
    Собственно "extern "C" говорит что "компилятор должен" компилировать сей текст как "язык С".
    Другими словами Вы говорите что пишете на С++, а по факту пишете на чистом С.
    И это как то не вяжется с утверждением " но С++ без использования классов и прочих "апгрейдов" при равной эффективности настолько удобнее просто C, что все C-программы я пишу только на C++"
    ПС: Конечно в других частях программы Вы возможно и используете особенности языка С++, но приведённый пример явно не удачен для "демонстрации" плюсов языка С++.
    Мож я что то не так понял ?
  7. #136
  8. #137
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Результат компиляции получается одинаковым. Удобство C++ в синтаксисе, который лично мне нравится больше. Ну и возможность задавать в C++ дефолтные значения для полей динамически создаваемых структур - тоже радует.
  9. #138
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    что-то мне помнится что это всего лишь указывает компилеру что ненадо извращать имена функций в результирующем obj как это принято делать в c++ и используется это исключительно для того чтоб obj генеренный "С" компилятором мог вызвать эту функцию без изменения в исходнике на "С" имени вызываемой функции по извращенческой схеме принятой в с++
    про llvm интересно, на сколько я понимаю для написания крутого оптимизатора нужно четко представлять какие операции возможны в исполнителе для которого этот оптимизатор пишется... а так как llvm писался с учетом 32bit процессоров (да еще и не конкретного проца типа "cyrix 486sx25 rev32.22") то он оптимизирует с использованием каких-то общих для всех 32bit cpu операций а потому будет всегда отставать от таких компилеров типа open watcom. Но еще интереснее дело обстоит с pdp-11 учитывая что он довольно сильно отличается от "среднего 32bit" процессора... неужели есть шанс сделать лучше оптимизацию чем в древнем компиляторе на котором unix и был изначально скомпилен?
  10. #139
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Единственный шанс сделать лучшую оптимизацию - проанализировать, на какие низкоуровневые (для языка) но всё ещё высокоуровневые (для процессора) операции можно странслировать исходный код - а потом оптимизировать ПРОЦЕССОР под эти операции Насколько я себе представляю, по этому пошли разработчики (группа под руководством Вирта) процессора для рабочей станции Lilith и разработчики (наши) процессора Кронос
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.07.2021 в 12:31.
  11. #140
    56
    45 сообщений
    Шанс есть!
    Видел года 2 назад порты шланга под 16-ти битные процы. Можно погуглить
    clang msp430
    :-) clang DCPU-16
    8bit clang avr
    а чем gcc не устраивает?
    Последний раз редактировалось svinka; 16.07.2018 в 23:10.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
