Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
  1. #111
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нет смысла
    Гораздо проще
    Как нибудь сам.
    Наличие в архитектуре отдельного 32-разрядного процессора
    И додумывать за меня не надо - я (пока) вообще не говорил - будет ли это один, будет ли их два, будет ли это аппаратная, будет ли это программная.
    Вот руки дойдут (после того, как будут финансы на FPGA и после того как для начала посмотрю сам - чего оно там внутри и сделаю PDP-11 на FPGA) - тогда и буду детали прорабатывать. Когда будет понятно - чего и как умеет платформа реализации.
    А может и не дойдут руки - забот хватает и без хобби
  2. #112
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но сделать сначала программный эмулятор (на мой взгляд) тоже полезно. Во всяком случае - благодаря данному обсуждению стало гораздо понятнее, какой может быть архитектура 32-разрядного процессора, максимально совместимого с PDP-11.
    Если смотреть с точки зрения программного эмулятора, то на первом этапе проще реализовать 32-разрядного "наследника" процессора 1801ВМ2. Без диспетчера памяти, но с раздельными адресными пространствами ( т.е. "модами") системы и пульта. С 32-разрядными легаси-командами, без поддержки 16-разрядного кода. С плоским адресным пространством 4Гб, условно разбитым на страницы по 4Мб, в старшей из которых видно старшие 4Мб моды пульта со страницей ввода-вывода. Если первый блок памяти 512Кб отдать под область векторов и начального стека, то перекомпилированная RT-11 вполне должна нормально работать даже в конфигурации всего с двумя блоками памяти по 512Кб. Правда, ещё какое-то количество отдельного ОЗУ нужно для нормальной работы ПЗУ пульта.
  3. #113
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет смысла иметь в 32-разрядном процессоре отдельное 16-разрядное ядро для отдельного 16-разрядного режима работы.
    Хунта грубиян ! (модераторы такое общение допускают, а это плохо!)
    (пусть ка в секте Воланда идёт грубить посмотрим как его там местное армянское радио округлит)
    У меня по теме вопрос! Patron, а в чём разница ядро-16 или сопроцессор-16 если средства передачи управления
    будут примерно одинаковы? Ядро-16 должно ведь быстрее работать (интеграция,миниатюризация )? То есть софт
    то всё равно не поймёт разницы? Вот этот момент мне как не профи не совсем понятен. Тема очень интересная.
  4. #114
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    а в чём разница ядро-16 или сопроцессор-16 если средства передачи управления будут примерно одинаковы?
    Разница в том, что при реализации в FPGA проще (на мой взгляд) иметь отдельный эмулятор (например) PDP-11/70, который работает при переключении архитектуры в чистый 16-разрядный режим, и отдельный эмулятор нового 32-разрядного процессора, который работает только в 32-разрядном режиме.
    Софт для PDP-11 никогда не поймёт разницы, так же, как он не понимает разницы при запуске в программном эмуляторе PDP-11 под Windows. Разница есть только с точки зрения сложности разработки аппаратуры - какие функции есть смысл реализовать в FPGA 32-разрядного процессора, какие - в FPGA 16-разрядного сопроцессора, а какие - чисто программно.
  5. #115
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не совсем уверен. На мой (пока почти никакой) взгляд программирование FPGA - это всё таки не классическое программирование и если чем и поможет эмулятор - отладкой софта на этапе, когда FPGA варианта ещё нет. В принципе на нём можно прикинуть быстродействия того или иного архитектурного решения - но если ты уверенно представляешь себе - а как оно будет ложиться на FPGA.
    Хунта
    Да да, меня Хунтой зовут
  6. #116
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Без простого эмулятора архитектуры и системы команд - даже стартовое ПЗУ сделать трудновато, потому что вряд ли реально программировать, когда для отладки скомпилированного кросс-системой кода его надо каждый раз грузить в голое железо или как-то запускать в симуляторе HDL. А портировать операционку без эмулятора - это ( на мой взгляд ) вообще фантастика.
    Проще представить успешную реализацию в железе архитектуры, для которой уже есть эмулятор и солидный набор портированного ПО, чем успешную реализацию архитектуры, на которой ни разу не выполнялась ни одна программа и непонятно, как их писать и отлаживать.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.09.2017 в 22:55.
  7. #117
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Если библиотечный модуль обращается к произвольным внешним адресам - его универсальная работоспособность на всех архитектурах и во всех операционках PDP-11 также не гарантирована. Если библиотечный модуль не осуществляет косвенных обращений за пределы собственного сегмента данных -
    - то всё равно никакой гарантии дать нельзя!
    такие обращения будут осуществляться 32-разрядным кодом точно так же, как и 16-разрядным.
    что такое "точно так же", конкретней можно?
    принудительно всегда по 16 бит? поломается модифицируемый код!
    всегда по 32 битным словам? поломаются побайтовые проходы!
  8. #118
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Когда по условию задачи заранее известно, что код обращается к данным ( например - к строке байтов ) и известен размер обращения ( из кода команды ) - возможность обращения к тем же данным с тем же размером гарантирована.
    Точно так же - значит с таким же размером. Если 16-разрядный код обращается к байту, то и 32-разрядный обращается к байту, если 16-разрядный код обращается к 16-разрядному слову, то и 32-разрядный код обращается к 16-разрядному слову.
    Модифицируемый код точно не поломается, если его не использовать. Приведите пример библиотечного модуля с самомодифицируемым кодом - вряд ли такие вообще есть. А ведь чтобы попасть в адресное пространство 32-разрядного процесса - 16-разрядный код должен быть прилинкован к 32-разрядной программе из 16-разрядной библиотеки.
    Под модифицируемым кодом имеется в виду код, изменяющий первое слово команды, а не второе или третье. Если запись идёт во второе или третье слово команды - такой "модифицируемый код" без проблем автоматически превращается в 32-разрядный.
    Байтовые обращения к данным не могут поломаться, потому что и 16-разрядная, и 32-разрядная архитектуры обращаются к 8-разрядным и 16-разрядным данным одинаково. Разница только в обращении к коду. У 16-разрядного кода обращение к коду 16-разрядное, а у 32-разрядного кода обращение к коду 32-разрядное.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.09.2017 в 23:04.
  9. #119
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пара мыслей на тему виртуализации PDP-11 в 32-разрядном режиме.
    32-разрядная архитектура вводит дополнительные 8 номеров регистров. При обсуждении виртуализации эти дополнительные регистры удобно называть RR0..RR7. Переход в режим виртуализации PDP-11 возможен только из 32-разрядного режима. Для этого надо загрузить в RR7 адрес таблицы виртуализации и выполнить Extended Legacy команду DO16 ( это может быть легаси-команда IOT с установленным битом Extended в старшем слове 32-разрядного кода команды ). При переходе в режим 16-разрядной виртуализации в PSW устанавливается специальный бит VM, позволяющий обрабатывать реальные прерывания с возвратом в режим виртуализации. В таком случае, при входе в прерывание - в стеке вместо 32-разрядного PC сохраняется адрес таблицы виртуализации. Логично, если в начале таблицы виртуализации будет содержаться 32-разрядный код команды JMP @(PC)+, а в следующей 32-разрядной ячейке таблицы будет сохранён адрес следующей команды после DO16. Тогда, если в ходе обработки прерывания будет сброшен флаг VM в сохранённом значении PSW - выход из прерывания приведёт к выходу из виртуализации в прерванном коде. Это может быть полезным при зависании 16-разрядного кода.
    В режиме виртуализации младшие слова регистров RR выполняют роль 16-разрядных R0..R7, старшее слово RR6 играет роль 16-разрядного PSW, а в старшем слове RR7 содержится код текущей исполняемой команды. При выходе/вылете из режима виртуализации по любой причине - выполнение кода 32-разрядного режима продолжается с команды, следующей за DO16, а содержимое RR6 и RR7 остаётся таким же, каким было в момент выхода/вылета из виртуализации. Судьба содержимого других регистров зависит от флагов в таблице виртуализации, в которой также может сохраняться содержимое RR0..RR6, имевшееся на момент вызова.
    Если бит VM будет установлен в загружаемом PSW из вектора прерывания, а сохраняемое значение PSW не содержит установленного бита VM - то для возврата из 16-разрядного обработчика в прерванный 32-разрядный код - в начале таблицы виртуализации, адресуемой вторым 32-разрядным значением из вектора прерывания - должна находиться команда RTI. Тогда любой выход/вылет из 16-разрядного обработчика реального прерывания приведёт к возврату в прерванный 32-разрядный код.
    Если бит VM будет установлен в загружаемом PSW из вектора прерывания и сохраняемое значение PSW также содержит установленный бит VM ( т.е. выполнение 16-разрядного кода было прервано реальным прерыванием с переходом в 16-разрядный обработчик ) - для возврата из 16-разрядного обработчика в прерванный 16-разрядный код - в начале таблицы виртуализации, адресуемой вторым 32-разрядным значением из вектора прерывания - также должна находиться команда RTI.
    Но в принципе - обрабатывать реальные "32-разрядные" прерывания виртуализованным 16-разрядным кодом - это уже за гранью добра и зла, поэтому проще запретить установку бита VM из вектора прерывания. Тогда для установки бита VM останутся только два способа - команда DO16 и команды RTI / RTT, загружающие в PSW содержимое с битом VM. Разница между этими способами в том, что при выполнении команды DO16 процессор сохраняет значение PC по смещению +4 от начала таблицы виртуализации ( и если надо - сохраняет в таблице виртуализации содержимое RR0..RR5 ), а при выполнении команд RTI / RTT содержимое таблицы виртуализации не меняется.
    Всего возможны четыре уровня сложности виртуализации PDP-11:
    1. Виртуализация PDP-11 невозможна. Команда DO16 вызывает Trap_10. Бит VM в PSW всегда нулевой.
    2. Виртуализация приложений PDP-11. Без поддержки виртуальной страницы ввода-вывода и виртуальных прерываний.
    3. Виртуализация 16-разрядной архитектуры PDP-11. С поддержкой виртуальной страницы ввода-вывода и виртуальных прерываний.
    4. Виртуализация 22-разрядной архитектуры PDP-11. С поддержкой виртуальной страницы ввода-вывода, виртуальных прерываний и виртуального диспетчера памяти.
    Реализация виртуализации PDP-11 максимального уровня сложности - потребует не меньше ресурсов FPGA, чем требуется (например) для полноценной эмуляции в FPGA чего-то вроде PDP-11/70 со всеми контроллерами эмулируемых внешних устройств. В идеале - стандарт должен предлагать рабочие модели всех четырёх вариантов виртуализации, а уже пользователь будет решать, какой из вариантов реализовать в железе.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.09.2017 в 17:47.
  10. #120
    14 сообщений
    Lethargeek, до меня дошло как командами "условного" pdp32 выполнять код для "условного" pdp16. Делается три блока:
    1) "pdp16" в котором лежит код и данные эмулируемой системы.
    2) "pdp32" из которого осуществляется выборка кода pdp32
    3) "emu32" в котором будет жить "переводчик"
    Каждому слову(16бит) в блоке pdp16(или байту если команды могут начинаться с нечётных адресов) будет соответствовать слово(32бита) в блоке pdp32. Изначально слова в блоке pdp32 обнулены и попытка их выполнения вызывает исключение, по которому будет вызван переводчик из блока emu32. Переводчик смотрит какая команда pdp16 должна была быть выполнена, помещает её эквивалент в блок pdp32 и возвращается из исключения. Далее будет выполнен эквивалент требуемой команды, после чего будет предпринята попытка выполнения следующей.
    Для поддержки самомодифицирующегося кода при записи байта/слова в блок pdp16 соответствующее слово из блока pdp32 будет обнуляться, и если исполнение дойдёт до такой команды, то снова будет вызван переводчик. Или можно прицепить ко всем связанным ячейкам(слово pdp16 - слово pdp32) признак "был доступ"(еще одна область памяти), устанавливающийся при записи слова в блок pdp16 и сбрасываются при записи соответствующего слова в блок pdp32(переводчиком), ну а при выполнении исключение будет вызываться в зависимости от даннного признака.
    Если некоторые команды pdp16 не имеют простых эквивалентов среди команд pdp32, то на её место просто ставится вызов подпрограммы. Если ситуация совсем запущенная и мы хотим эмулировать что-то сильно непохожее на pdp32, то либо везде ставим вызовы подпрограмм или на каждый байт/слово просто выделяем больше(2,4,8) слов в блоке pdp32, чтобы в такой блок влезал эквивалент большинства эмулируемых команд.
    При наличии нормального механизма виртуальной памяти для блока pdp32 нужно будет зарезервировать адреса, а выделять память только для тех страниц, код из которых реально исполняется. Ну а когда памяти становится маловато, страницы блока pdp16 можно выгружать, а перевод из блока pdp32 просто грохнуть, поскольку потом мы его легко восстановим.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
