Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
  1. #151
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    когда исходники обоих стандартов компилирует один и тот же компилятор
    Поделитесь компилятором с C++ на PDP-11?
  2. #151
  3. #152
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Речь о кросс-компиляторе для Windows на базе LLVM. Для Windows, потому что (как мне показалось) на практике - Visual C++ компилирует гораздо эффективнее LLVM, вот почему проекты на базе LLVM выгоднее всего собирать не в среде LLVM, а под Windows в Visual C++.
  4. #153
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот когда у Вас будет компилятор С++ для PDP-11 - тогда и продолжим разговор об удобстве и эффективности.
    А пока мне удобней писать на Macro-11 с набором макросов для структурированного программирования.
  5. #154
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Удобство синтаксиса не зависит от реализации - у "здорового C" синтаксис гораздо удобнее, чем у ванильного, а при компиляции одинаковых программ - код получается одинаковым.
    Можно внимательнее рассмотреть пример с начальными значениями полей структур. Возможно это не бросается в глаза, но нормальный оптимизирующий компилятор сгенерит из обоих исходников одинаковый код - разница будет только в том, что у "здорового C" в исходнике нет ручных присваиваний значений полям после создания каждой структуры - компилятор вставит нужный код сам, воспользовавшись информацией из описания структуры.
  6. #155
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А пока это рассуждение на тему - сколько ангелов уместиться на конце иглы. Нет компилятора под PDP-11 - о чём рассуждать?
  7. #156
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не рассуждать, а рассказывать. Что есть два варианта языка C - менее удобный из ванильного стандарта и более удобный из C-подмножества стандарта C++.
  8. #157
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вы уже писали на удобном на PDP-11?
  9. #158
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле? Речь всю дрогу идёт о кросс-компиляторе для Windows, который позволит сильно уменьшить объём кода при компиляции для ДВК-2 исходников LSX, переписанных на "правильный C" (т.е. С-подмножество C++).
  10. #159
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну то есть, как я и сказал - ничего ещё для PDP-11 нет и речь идёт о количестве ангелов. Далее - не интересно.
  11. #160
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это и надо было понять с самого начала и не разводить флуд.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
