Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
  1. #161
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    не разводить флуд.
    Флуд - были Ваши рассуждения - что компилятор С++ лучше, когда компилятора нет.
  2. #162
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 24.08.2018 в 20:02.
  3. #163
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Читайте внимательнее - речь изначально шла о том, что стандарт C++ включает в себя синтаксически улучшенный вариант языка C, поэтому некоторым (включая меня) удобнее писать C-программы на этом "правильном C". Т.е. речь не про то, что у C++ компилятор лучше, а про то, что синтаксис удобнее. Что же до генерации кода, то по определению - для любого алгоритма существует единственное оптимальное отображение в процессорный код, поэтому чем ближе результат компиляции некого конкретного алгоритма любым компилятором с любого языка к такому оптимальному процессорному коду - тем лучше компилятор. От компилируемого языка это зависит лишь в той степени, насколько просто реализовать для этого конкретного языка оптимальную компиляцию.
    Моя практика реальной разработки компилятора для С-подмножества C++ однозначно говорит за то, что для C-подмножества C++ это ничуть не сложнее, чем для ванильного C.
  4. #164
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    потому что разработка эффективного оптимизирующего кросс-компилятора C++ для PDP-11 на базе LLVM застряла на полдороге.
    Да да, видно
  5. #165
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Да да, видно
    Об том и речь. Нет разницы, какой вариант C компилируется, "ванильный" или "правильный" - архитектура LLVM настолько заточена под современные реалии, что сделать на базе LLVM нормальный кросс-компилятор для PDP-11 весьма непросто.
    Для примера. Самый простенький и невинный (по затратам на преодоление) затык с LLVM возникает из-за того, что весь движок LLVM построен в априорном предположении, будто индексная адресация выгоднее автоинкрементной.
    Чтобы заставить LLVM использовать автоинкрементную адресацию в нулевом базовом блоке - нужно изменить относительно немного кода компилятора и результат компиляции такой:
    extern "C" void post_5ac( int x, int *pi16 )
        *pi16++ = x;
        *pi16++ = x;
        *pi16++ = x;
    	.globl	post_5ac                ; -- Begin function post_5ac
    post_5ac:                               ; @post_5ac
    ; BB#0:                                 ; %entry
    	Mov	R0, (R1)+
    	Mov	R0, (R1)+
    	Mov	R0, (R1)
    	Return
                                            ; -- End function
    Но чтобы заставить LLVM использовать автоинкрементную адресацию в нескольких базовых блоках подряд - нужно полностью переделать весьма большой кусок компилятора, на что у меня пока запала нет. А без этого результат плачевен:
    extern "C" int post_6a( int x, int *pi16 )
        x |= *pi16++;
        x |= *pi16++;
        x |= *pi16++;
        if( !x )
            x += *pi16++;
            x += *pi16++;
            x += *pi16++;
        else
            x -= *pi16++;
            x -= *pi16++;
            x -= *pi16++;
        return x;
    	.globl	post_6a                 ; -- Begin function post_6a
    post_6a:                                ; @post_6a
    ; BB#0:                                 ; %entry
    	Mov	R1, R2
    	BiS	(R2)+, R0
    	BiS	(R2)+, R0
    	BiS	(R2)+, R0
    	Tst	R0
    	BEq	.LBB0_2
    ; BB#1:                                 ; %if.else
    	SUB	(R2), R0
    	SUB	8(R1), R0
    	SUB	10(R1), R0
    	Br	.LBB0_3
    .LBB0_2:                                ; %if.then
    	ADD	(R2), R0
    	ADD	8(R1), R0
    	ADD	10(R1), R0
    .LBB0_3:                                ; %if.end
    	Return
                                            ; -- End function
    Последний раз редактировалось Patron; 24.08.2018 в 21:06.
  6. #166
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Негодный инструмент - плачевный результат.
  7. #166
  8. #167
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это лучшее, что есть на сегодня среди открытых компиляторных архитектур.
    Последний раз редактировалось Patron; 25.08.2018 в 11:02.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(20.01.2024)
  9. #168
    81
    65 сообщений
    Напомнило первоапрельскую шутку.
  10. #169
    28 сообщений
    А зачем эмулировать если можно сделать реплику ?
  11. #170
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    например : эмулятор можно заставить работать на очень большой скорости, но по правилам оригинала (натива), т.о. компилятор macro-11 (запущенный на эмуляторе) собирает исполняемые файлы в нативной среде за пару секунд, а реплика? Будет работать 1 в 1 с оригиналом? Это можно и от хорошего эмулятора получить.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.08.2018 в 22:39.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
