Показано с 1 по 10 из 17
Тема: SATA HDD к восьмибитке, реально?
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Cool SATA HDD к восьмибитке, реально?
    Всем здрасьте =)
    Похожей темы не нашёл, создаю новую.
    Изобретаю подключение винчестера к 8-битке. Изначально из соображений феньшуйности естественно думал заморочиться с IDE, но посмотрев на кол-во проводки, кол-во выводов у требуемых буферов/защёлок, впал в тоску и уныние. И тут вдруг подумалось, а нафига IDE, если есть SATA со своими пятью проводками?
    Гуглёжка показала, что интерфейс SATA чудесным образом поддерживает устаревший IDE-протокол, но каким именно образом - не понятно.
    Никакой конкретики по этому протоколу не удалось найти (( Насколько реально подружить с 8-биткой? Может кто-то изучал вопрос?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Через SATA->IDE переходник. По-другому никак. Либо городить на плисине контроллер с SATA PHY внутри и шиной на 8-битку с другой.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Ну, это не интересно, т.к. задача уйти от клубков МГТФа.
    По-другому никак.
    Why not?
    А без ПЛИС'ов, просто подёргать ноги SATA через порт средствами 8-битки?
    HardWareMan
    SATA это последовательный интерфейс. Работает по типу PCIe или Ethernet. Одна витая пара туда, вторая обратно. кодировка 8/10 вроде (для самосинхронизации). Скорость SATA1 - 1,5Gbit/s в каждую сторону (SATA2 - 3Gbit/s, SATA3 - 6Gbit/s). Что ты и чем там собрался дрыгать? Тут даже ПЛИСины не всякие подойдут. Нужны те, которые содержат в себе соответствующие трансиверы (диффприемники и диффпередатчики с нужным битрейтом). Скорее всего только FPGA старших моделей.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    именно так... плюс много нюансов при подъёме линка...
    SID-Blaster/ZX
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Это предельное (номинальное) значение или единственное возможное? - вот в чём вопрос
    Например, с той же SDHC запросто можно договориться на низкой скорости
    HardWareMan
    BYTEMAN, почитал предмет - LVDS нужны. Т.е., упираемся только в скорость, чтобы хотя-бы SATA1 поднять. Кодировка 8b/10b идет у трансиверов аппаратная. А если места хватает то можно и контроллер с шинкой сразу замутить. Только вот кто этим будет заниматься, когда есть готовые решения от того же JMicron'а?
    В любом случае, при наличии SDXC наличие SATA или IDE в миникомпе считаю рудиментом.
    Букварь говорит что несущая не изменяемая (6.6.2 Electrical specifications): Min 666.43 ps, Max 670.12 ps на каждый бит. Это соответствует частоте 1492,27МГц - 1500,53МГц. Учень узкий диапазон. Между прочим, приемник синхронизируется по входному сигналу, передатчик скорость задает сам. Так определяется несущая по входу (статус линка). Система вообще похоже содрана с эзернета, где обкаталась десятками лет уже.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    копеечную микросхему ide-sata поставил и не париться с serdec phy итд
    подключить к 8битке avr с usb а к ней микросхемку из карманов usb->sata скорость будет восьмибитная
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Denn, тут и с IDE не всегда 8-битке получается подружиться, а тут SATA. Ну, вы даете
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Согласен полностью. Тут просто спортивный интерес или даже "дело принципа" что ли... типа надо чтоб платформа поддерживала все виды ЗУ.
    Нет, так нет. Я ж не настаиваю. Просто хочется понять, есть ли техническая возможность. Программно можно всё что угодно написать (в пределах разумного, разумеется).
    USB - это для 8-битки практически неподъёмно, слишком много кода, на всё остальное ресурсов не останется. Не вариант.
  1. IDE + adapter IDE/Sata + HDD Sata
    от shurik-ua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.02.2019, 11:53
