Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Новый релиз — Vortex Tracker 2.0 (2017)
    г. Тернополь, Украина
    По умолчанию Новый релиз — Vortex Tracker 2.0 (2017)
    Комфортная и приятная работа за счёт упрощения рутинных операций. Более отзывчивый и дружественный интерфейс.
    Поддержка горячих клавиш, цветовых тем, жонглирование позициями паттернов, автобекапы, свободное перемещение
    по всему треку, улучшенный редактор семплов, новый дизайн и многое другое…
    Ждёт вас в новом релизе Vortex Tracker, который вышел совсем недавно — 2 сентября 2017 года, и уже успел покорить
    сердца заслуженных ветеранов AY-сцены. Что, кстати, совершенно неудивительно, ведь именно под их чётким
    руководством развивалась новая версия :)
    В этом обзоре я познакомлю вас со всеми нововведениями и улучшениями, которые коснулись второй версии, и
    приблизили Vortex к трекеру мечты. Под катом вас ждут скриншоты, описание, обзорное видео и, конечно же,
    ссылка на скачивание.
    А ещё поздравляю всех музыкантов с новым релизом! Поздравляю автора программы — Сергея Бульбу — с тем, что его
    детище живёт и развивается. И выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне сделать Вортекс лучше.
    Интерфейс
    Я ужаснулся, когда впервые увидел Вортекс. Мой первый вопрос был: “А нет ли другого трекера под AY с более приятным
    интерфейсом?”. Как оказалось, нет. Поэтому моей первой задачей было переделывание уже существующего интерфейса,
    в чём сильно помог Сергей MmcM, любезно предоставив черновые наброски интерфейса, который он хотел видеть.
    Как видите, в тулбаре убраны кнопки копирования и вставки, Undo и Redo, а так же кнопки расстановки окон.
    Последние больше не нужны, потому что теперь всю работу по расстановке и ресайзу окон Vortex берёт на себя.
    Изменения так же коснулись окна опций:
    Появилась настройка горячих клавиш
    В следующих релизах будет возможность менять другие хоткеи, но, как показывает практика, этого списка вполне
    достаточно, чтобы настроить клавиши Vortex под свои привычки и чувствовать себя комфортно.
    Изменения в редакторе паттернов
    Появилась возможность видеть содержимое предыдущего и следующего паттерна. Очень удобная фича!
    Опция Move between patterns позволяет свободно перемещаться между паттернами курсором или колесом прокрутки.
    Опция включается и выключается нажатием Shift+`.
    Опция Use last note params запоминает параметры последней ноты: семпл, орнамент, огибающая и громкость.
    При вставке следующей ноты происходит автоматическое заполнение этих параметров.
    Опция включается и выключается нажатием Shift+Esc.
    Позиции паттернов
    Позиции паттернов теперь можно помечать разными цветами. Это помогает быстрее ориентироваться в структуре трека.
    Позиции паттернов теперь можно копировать, перемещать и клонировать. Всё это очень легко и удобно
    делается при помощи мыши. Копирование происходит при нажатом Ctrl, клонирование при нажатом Shift,
    а перемещение происходит без нажатия каких либо клавиш — нажали левую кнопку мыши и тяните позицию
    или группу позиций в нужное вам место.
    К сожалению, на скриншотах мне не удалось это запечатлеть, поэтому смотрите обзорное видео в конце обзора.
    Ренумерация паттернов позволяет в два клика навести порядок в нумерации паттернов.
    Было:  5, 15, 15, 25, 5
    Стало: 1,  2,  2,  3, 1
    На первом этапе создания трека очень помогает фича Fill empty positions. Кликаете ПКМ на пустой позиции, выбираете
    заполнение позиций и готово! Теперь не нужно каждый раз вручную набирать номера новых паттернов:
    Редактор семплов
    В интерфейсе редактора семплов стало больше порядка. Увеличен размер шрифта, громкость теперь отображается не
    символом *, а кружочками (в следующих версиях будет квадратиками). Появилась новая функция Unloop, а так же
    более удобная установка лупа и длины семпла.
    Обо всех новых фичах в редакторе семплов вы узнаете из обзорного видео.
    Поддержка MIDI-клавиатуры
    В своё время Siril выпустил две версии Вортекса: с поддержкой midi и без неё. В новой версии
    мидиклавиатура поддерживается по умолчанию. Больше нет разделения на версию с поддержкой и без.
    Так же, повышена стабильность инициализации мидиклавиатуры. Если она кем-то занята, Вортекс
    больше не падает, заплёвывая юзера ошибками, а просто вежливо предупреждает о том, что не может
    её использовать.
    Сохранение настроек
    Настройки Vortex больше не хранятся в реестре. Теперь они сохраняются в INI-файл, который находится
    в директории, где приложения обычно хранят свои данные.
    Благодаря уходу от реестра, больше нет нужды запускать Vortex с правами администратора.
    Такая проблема существовала при определённых настройках безопасности в новых версиях Windows.
    Теперь этой проблемы больше нет.
    Стабильность при запуске
    В предыдущих версиях Vortex мог не запуститься из-за того, что в настройках реестра были сохранены
    параметры аудио, которые больше не доступны. Приходилось чистить реестр и сбрасывать все настройки.
    Теперь Vortex сам определяет этот случай и сразу предлагает пользователю сбросить все критические
    параметры в настройках.
    Открытие файлов
    Теперь Vortex умеет открывать файлы, которые пользователь перетащил курсором мыши на основное окно.
    Вы можете перетянуть в окно Вортекса один или сразу несколько файлов.
    Так же, Vortex начал запоминать последнюю рабочую директорию. Теперь в диалоговом окне открытия
    нового файла по умолчанию стоит последняя директория, а не та, в которой находится программа.
    Синхронизация между отдельно запущенными Вортексами
    Если вы запустили несколько экземпляров приложения и меняете в одном из них какие-либо настройки,
    то они автоматически подхватываются и применяются во втором окне. Очень удобно для тех, кто пишет
    треки в нескольких одновременно запущенных Вортексах (nq, привет!).
    Синхронизация не касается таких критических настроек как: sample rate, sample bit и параметры
    аудиобуфера. Сделано это потому, что изменение этих параметров во время проигрывания трека приводит
    к неприятным последствиям.
    Автоматические бекапы
    Рекомендую всегда держать их включёнными и настроить на сохранение через каждую минуту. Бекапы
    сохраняются в .bak-файл, который уже не один раз выручал пользователей :)
    Файл с бекапом так же можно перетащить мышью на основное окно Вортекса, не меняя его расширение.
    DEC/HEX для шума
    Теперь вы можете выбрать опцию десятичного значения шума для редактора паттернов и семплов.
    Как по мне, гораздо удобнее задавать частоту шума от 00 до 31, чем от 00 до 1F.
    Впрочем, это дело вкуса.
    Unloop в редакторе семплов
    Очень крутая фича, которую попросил прикрутить Олег nq/skrju. Она позволяет продублировать луп
    нужное количество раз. После того, как я запили эту функцию, Олег пришёл в бурный восторг, который
    не проходит уже несколько дней :) Это и не удивительно, ведь, Unloop позволяет добиться более
    сочного и раскатистого звучания ваших семплов.
    Enjoy new sound!
    Внутренний формат для рабочего проекта
    Когда работаете над новым треком, рекомендую сохранять его в формате .vt2. Это внутренний рабочий
    формат Вортекса. Например, в него сохраняются цвета позиций паттернов. Когда работа над треком
    закончена, сохраняйте результат в .pt3.
    По аналогии с Фотошопом. PSD формат — это файл проекта со всеми слоями, направляющими и
    прочей информацией. Но конечный результат сохраняется в PNG, JPEG и другие форматы.
    Точно так же с форматом .vt2.
    Цветовые схемы
    Вместе в Vortex поставляется 15 цветовых схем. Схемы далеко не идеальные, зато помогают быстрее
    делать свои собственные. Темы можно загружать и сохранять. Давайте обмениваться темами!
    И это ещё не всё!
    Не все функции я смог показать на скриншотах, поэтому смотрите обзорное видео:
    Благодарности
    Выражаю огромную благодарность людям, без которых новый релиз был бы невозможен в принципе.
    А именно:
    • MmcM/Sage
    • nq/skrju
    • mr287cc
    • Siril/4D
    • wbc
    • Kotsoft aka Ejkot
    • Bonysoft
    • Мега-благодарность автору программы - Сергею Бульбе
    • А так же всем участникам телеграм-канала speccy music!
    Ссылки на скачивание
    Заключение
    История Вортекса на этом не заканчивается, поскольку есть уже планы на версию 2.1,
    о которых я пока что умолчу ;) Желание развивать проект есть, потребность в новых фичах
    есть, так что продолжение следует...
    Поэтому качайте новую версию, юзайте, пишите в ней свои невероятно крутые треки.
    Не забывайте писать багрепорты и пожелания в комментариях. Ещё раз поздравляю всех
    с выходом Vortex Tracker 2.0!
    Это был Flexx/Uninstall Team.
    До новых встреч.
  1. Vortex Tracker
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 53
    Последнее: 04.01.2026, 23:11
  2. Конвертер MIDI в формат Vortex Tracker II
    от shadwork в разделе Утилиты
    Ответов: 25
    Последнее: 05.07.2021, 21:17
  3. New Vortex Tracker imroved (again)
    от siril в разделе Музыка
    Ответов: 124
    Последнее: 04.08.2017, 00:32
  4. Нужны исходники АУ плеера Vortex Tracker II
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 27.02.2014, 21:34
  5. Vortex Tracker & ProTracker TODO
    от Знахарь в разделе Музыка
    Последнее: 18.08.2006, 16:24
