Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Квант-БК (МС0530), 2 проблемы: цветность изображения и загрузка с ленты
    г. Жуковский
    Question Квант-БК (МС0530), 2 проблемы: цветность изображения и загрузка с ленты
    Коллеги, здравствуйте!
    В период обострения ностальгии коротаю время до получения NEXT в компании друга юности - Квант-БК (клон ZX 48k со встроенным BDI и TR-DOS в ПЗУ). Есть у него две проблемы, которые не мог решить в период первичного интереса к Спектрумам (94-96 годы), не получается и сейчас. Может быть, вы поможете советом.
    Проблема 1 - черно-белое изображение.
    Выход RGB у компьютера очень прогрессивный для своей эпохи, смотрите сами:
    Используя сигналы "4 поколение" (положительные) и статью https://zxpress.ru/article.php?id=2032 соорудил переход на SCART. Все, как рекомендовано - цвета через 1.8 кОм каждый, синхро дополнительно на ножку переключения "окна" через 120 Ом. В результате получаю четкое изображение, но в оттенках серого, притом на разных телевизорах одинаково. Похожим образом, как помню, дело обстояло с самодельным адаптером RGB-ВЧ антенна, так и пользовался в чб. Не могу понять, что не так, но знаю точно - ретро-гейминг, конечно, это хардкор, но не до такой же степени!
    В одном видео на ютубе, посвященном компьютеру Кворум-128, автор показывал: "вот на RGB у меня приделано два проводка, замкнул - цветной режим, разомкнул - чб" Пытался связаться с ним несколькими способами - не ответил. Может, и мне что-то замкнуть...
    Проблема 2 - невозможность загрузки с магнитофона.
    К моменту покупки Квант-БК дома уже был двухкассетник National, на который мы перешли сразу с катушечного Маяк-205. Классического моно-кассетника типа Электроники 3 класса или им подобным, привычным для спектрумистов, не было. Купленные сразу с компом 2 кассеты, увы, затерялись, но точно помню - с двухкассетника как ни бился, загрузиться не мог. Классическая рекомендация "эквалайзеры в 0, громкость 50-75%" не работала, как и импровизации. Благо почти сразу купили дисковод и к кассетам я не возвращался.
    Сейчас пробую разные способы загрузки через звуковой порт: со смартфона на разных громкостях (tapDancer), с ПК с отличной звуковухой прямо созданной для спектрума (Sound Blaster ZX), с записанной через комп на Электронику-302 кассеты... По нулям. Удобнее всего, конечно, экспериментировать с ПК, прокручивая в WinAmp подготовленный моно-WAV. Игры с громкостью и эквалайзером дали следующее. При довольно высокой выходной мощности сигнала, если все низы и средние-высокие вплоть до 6 кГц (или 12кГц, не помню) задраны вверх, а самые верхи в ноль - удается получить знакомую рябь бордюра на однотонных начальных позывных, но на самом сигнале по-прежнему пустота. Название не высвечивается, дальше загрузчика признаки жизни не прощупываются. Чуть громче или тише, чуть по-другому эквалайзер - глухо.
    Заказал для лабораторной чистоты эксперимента лицензионную кассету (SimCity), пока не приехала. Закрадываются мысли, что есть неполадки в железе Кванта.
    Кто дочитал и плюнул слюной - есть ли идеи? Заранее благодарен.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Photocor Посмотреть сообщение
    Квант-БК (МС0530)
    По поводу загрузки с ленты. Если я ничего не путаю то: А)Он очень требователен к уровню громкости. На своей звуковой карточке ASUS Essence STX мне пришлось в настройках наушников указать что выход >64Ом. Б)Грузил WAV'ку в Audacity и в ней применял Low pass filter и High pass filter.
    И вот только тогда он смог мне что-либо загрузить.
    P.S: Если остались аудиокассеты то интересно было бы их мне пощупать
    г. Жуковский
    Приедет SimCity - могу оцифровать в любом нужном Вам режиме в любой формат. Говорят, родные буржуйские кассеты очень хорошо сохраняют исходное качество. Будет такая:
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Всё правильно. "Окно" не включается, вот в градациях серого и работает. Мало напруги синхры через 120 Ом на "окно". Надо +5В через 150 Ом. Или синхру напрямую на "окно", как делают отдельные индивидуумы, но я такое крайне не рекомендую. И поставь туда тумблер, вот и будет то самое "замкнул - цветной режим, разомкнул - чб".
    269
    188 сообщений
    МС 0530 очень сильно капризен на предмет загрузки с ленты, подтверждаю. Баловался как-то с ним. Помню, что удалось победить, подбирая софт на компе и громкость на смартфоне. Но щас уже не вспомню, точно помню, что в одной из многочисленных прог (типа tap/tzx -> wav ) как-то по особому настроил настройки и это решило проблему.
    ___________
    г. Жуковский
    Спасибище! Буду пробовать. А через 120 Ом можно? У меня под рукой других нет, только этот с синхры переставить.
    Понятно, ну хоть не поломка - тоже здорово. Буду экспериментировать, но сначала - решу проблему №1
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Можно.
    г. Жуковский
    Можно.
    Не сработало )) Попробовал и синхру дать напрямую - все потемнело и зарябило, с 120 Ом просто темно и еле различимо, но оттенков все равно нет. Сегодня сгоняю в Чип и Дип, куплю подстроечный резистор на широкий диапазон, буду ловить цвет.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Photocor, странно это. Может SCART не полный, вот он только чёрно-белое видео и схватывает.
    А ещё можно попробовать погонять сигналы "2-3 поколения".
    г. Жуковский
    Может быть, стоило как на Вашей схеме подавать сигналы цветности напрямую? В статье было написано - каждый через 1.8 кОм - я так и сделал. Каждый R/G/B через резистор. Остается ли что-то от сигнала, прошедшего через 1800 Ом?!
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. Ищу доки от Квант-БК (она же МС0530)
    от dk_spb в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 02.08.2017, 13:22
  3. Квант-БК нет изображения
    от Vit Skystranger в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 11.05.2011, 17:45
  4. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  5. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
