доброго.
есть судя по всему Ленинград. на нем есть выход на 5дин для джойстика, получается всего 5 кнопок. есть возможность подключить 6ю кнопку?
микросхемак "155лн1" стоит на мантажной плате отдельно.
доброго.
Последний раз редактировалось antti_pi; 08.09.2017 в 15:02.
картинки не видно
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
да вот чего то не понятно.. добавил 5шт, а где они?))
https://yadi.sk/i/BeBidFAq3MiN6A
https://yadi.sk/i/6iYVeWrb3MiNDW
https://yadi.sk/i/IueVKGXq3MiNHn
https://yadi.sk/i/_gEcDqzS3MiNLn
https://yadi.sk/i/lus2Z_rs3MiNQ7
Последний раз редактировалось antti_pi; 08.09.2017 в 14:25.
всё максимально понятно. На картинки нужны прямые ссылки на картинку, а не на страницу с картинкой. Юзай pixic.ru или savepic.ru
И что значит 6-ую кнопку кемпстон? Это будет тогда уже не кемпстон, а какой-то свой новый, не поддерживаемый никаким софтом формат джойстика ))
___________
ZX_NOVOSIB, с картинками разобрался, спасибо)
на схеме написанно кемпстон, так может можно, переделать в другой джой?
null_device, я переделал джой от денди, а можно повесить просто кнопку с клавиатуры? просто хочется поиграть с джоя в игры где надо 6 кнопок
Теоретически, можно задействовать неиспользуемые биты порта кемпстона. Только вот, мне неизвестен софт, который такое поддерживает. Увы.
Повесить дополнительную кнопку клавиатуры можно, только придется тянуть еще два провода.
Можно на клаву в большинстве случаев повесить параллельно. Это будет правый синклер (67890) + еще кнопка. Но да, проводов чуть больше будет.
Если правильно понимаю, это будет 6 проводков +1
http://era-cg.su
Black Cat / Era CG, пытаюсь понять.. но чего то не выходит) тоесть подключить к джою + кнопку с клавы, или просто с клывы взять 6 кнопок минуя микросхему?
Ну собственно вариантов как бы два.
В первом варианте вам понадобится 6 проводов как обычный Кемпстон + 2 для любой на выбор (выбор потом не изменить) клавиши параллельно клавиатуре. Итого 8 проводков.
Во втором, 7 проводков. Просто параллельно клаве. 5 клавиш должно быть из 1 полуряда и 1 - из другого. Кемпстон у вас остается тогда не задействован совсем.
http://era-cg.su
Black Cat / Era CG, спасибо большое)
получается в первом варианте будет кемпстон +1 кнопка, которую я выберу, но она потом может не подходить в играх?
