Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 138 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #131
    55 сообщений
    Просто при команде HALT происходит то же самое, намеренно проверял.
    Что там происходит на шинах - мистика прям.
    Читаются два первых слова программы, по адресам 0 и 2, как и положено. Байты выплевываются из ПЗУ - правильные.
    Потом происходит взбрык, и внезапно проц уже читает адрес 0x00AE, откуда читает 0xFFFF (после инверсии - команда HALT). Это третье чтение из ПЗУ.
    Что-то читает/модифицирует/пишет в SEL1, пишет еще раз и.... висим.
  2. #132
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сделал задержку RPLY на ТМ2, не сильно помогло. Где-то что-то еще не так.
    Без Э3 сложно по фото врачевать.
    Особенно участо стробирования RPLY
  3. #133
    55 сообщений
    Триггер ТМ2, тактируемый клоком.
    Судя по всему, это не взбрык, а ошибочно полученная процессором команда.
    Т.е. вместо MOV #0xAA,R0 получается что-то похожее на ADD #0xAA,PC. Ведь счетчик команд увеличивается скачком именно на 0xAA, вроде как.
    Как буд-то проц какой-то бит не получает или не опознает. Надо коды команд бы сравнить.
  4. #134
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Без осмотра состояний линий АДх - "потеря времени".
  5. #135
    55 сообщений
    Осмотрены сто раз, разумеется.
  6. #136
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Типовая Э3 стробирования RPLY :
    Где :
    Тактовая - в диапазоне 200 кгц ... 10 мгц ( для групп "А" и "Г" ).
    При частотах 1801ВМ1 свыше 3 мгц применять строго 531ТМ2 или 74F74, 74S74.
  7. #136
  8. #137
    55 сообщений
    MM, спасибо!
  9. #138
    256
    224 сообщений
    Запиши временно в 0x00AE, что-то осмысленное, например возврат в 0000004
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
