Второй вопрос - даже не вопрос, а размышление вслух. Может кто ткнет носом, если я где ошибаюсь.
Поскольку я впервые работаю с шестнадцатибитной шиной адреса, то... Адрес А0 в ней по сути не используется, только как вспомогательный сигнал при байтовой записи? В остальных случаях там идет ноль (ибо адреса слов всегда четные), или гоняется нулевой разряд данных в случае мультиплекса.
Имея ПЗУ с 16-битной организацией памяти (27С1024), которая имеет разряд А0 на шине адреса, подразумеваем. что он должен быть подключен фактически к АD1 шины МПИ в данном случае. Разделения на БАЙТОВЫЙ доступ, как это бывает в ОЗУ, в данной ПЗУ нет, разумеется.
Ну и далее, со смещением - A1 -> AD2, A2 -> AD3, итд.
Что касается разрядов данных, то там все делается без смещений, ибо D0 имеет свой сакральный смысл в слове данных.
Разряд AD0 имеет так же функцию указывать СОВМЕСТНО с сигналом WTBT на шине МПИ ту ОЗУшку (восьмибитную), в которую пойдет запись при БАЙТОВОМ доступе.
Все это какая-то параллельная реальность мира МП
Согласен
Но это реально какой-то мир Людей в Белых Халатах у ПУЛЬТОВЪ, в помещении, наполненном гудящими машинами и моргающими лампочками
Окунуться в это очень интересно.
