Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #21
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Есть рабочие проекты для altera de0 тут http://u.zeptobars.ru/yuot/1801/MOD/ может по исходнику сможешь понять как этот чертов QBUS работает. Есть еще куча советских книг по микропроцессорным комплектам во многих из них есть диаграммы QBUS, даже в журнале МПСС есть (там где описание этих ВМ1,ВМ2,ВМ3). Есть схемы модулей памяти от ММ. Есть методичка от DEC где описанны спецовские микрухи для работы с QBUS и как они пашут, там много диаграмм, называется DEC CHIP KIT. Есть проект на sannata http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=22165 (https://github.com/1801VM3/1801VM3-Board)
    Еще тема есть на nedopc http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...117191#p117191
    Последний раз редактировалось bigral; 06.09.2017 в 21:08.
  2. #22
    55 сообщений
    Потратив день, накопал много интересного про МПИ.
    Собственно, "переформатировать" сигналы в привычный вид совсем несложно. Для этого даже есть специальная микросхема 588ВГ2, ее подробное описание доступно.
    И там, Карл(С), используются аналоговые RC-цепочки для задержки формирования сигналов...... етидрёный хряп.... утро 21 века...
    В общем, можно. Но тут в полный рост встает вопрос инверсии шины адреса/данных.
    По шине сигналы летают в инверсном виде. В обоих направлениях, разумеется. и тут придется не только инвертировать байты данных в "ширпотребных" ПЗУ, но еще и адреса выворачивать наизнанку, ибо адрес прилетит тоже инверсный. Задача конвертирования в общем-то несложная, можно замутить на Дельфях. Но сам колхоз... это прям Камасутра какая-то
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сделай адаптер для программатора с тремя ЛН1.
    Или двумя АП16
  4. #24
    55 сообщений
    Чорд.... Интересная идея... Пускай даже нужно завернуть 16+16=32 разряда...
    Не. А как программатор будет сверять прошивку?
  5. #25
    250
    218 сообщений
    Поверишь на слово (первое слово проверишь руками на инверсию).
    Но воопче, в софте Willem'а по крайне мере, есть инверсия битов прошивки. Насчёт инверсии адресов, не уверен, можно в WinHEX посмотреть.
  6. #26
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Издевайтесь, издевайтесь над самым засекреченным процессором советской промышленности (люди под грифом секретность 25 лет ходят, это тяжко)
  7. #27
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    он боится 16 битной шины моты, к гадалке не ходи.
  8. #28
    261
    125 сообщений
    Если дело в инверсии - то конечно набросать простую прогу, которая будет последний байт переставлять в первый и тд. Ну и инвертировать заодно байты. Могу набросать, если надо, там дел на 5 минут. Шить как обычно. Для RAM вообще побоку, инверсия - не инверсия. Хоть вообще ША в перемешку - какая разница? Если к рам никто другой кроме камня не обращается. Я бы не делал аппаратную инверсию. Только бы демультиплексировал ША и ШД и на этом все.
    PS: Чот не густо под камень ассемблеров, удивлен....
    Последний раз редактировалось Tronix; 07.09.2017 в 08:38.
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подсказываю - 537РУ8 может работать без фиксации адреса регистрами, т.е. можно в слаботочной МПИ закоротить, например, А0-А7 с Д0-Д7.
    Выборку адреса МПИ SYNC подавать на вход CE РУшки, сигнал DOUT МПИ - на WE РУшки, сигнал DIN МПИ - на ОЕ РУшки.
    Селекцию по группам адресов массива - выполнять, коммутируя DIN и DOUT. Такой способ применения 537РУ8 организован в полуплате ДВК КМД на 255 ПЗУ
    ( Права на фото принадлежат владельцу полуплаты , г. Ростов-на-Дону ).
  10. #30
    55 сообщений
    Это прекрасно, но есть еще и ПЗУ и проты на шине. А РУхи - мелковаты по сути.
    Веня Хексов инвертирует биты данных. Но адреса - не умеет.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
