Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #41
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Команды? Кучеряво живете...
    В Специалисте/Орионе просто стоит триггер, отлавливающий обращение по верхним адресам и отключающий после этого доступ к ПЗУ с нулевых. Всё это достаточно просто. Процессор стартует с нуля, читает из ПЗУ команду JMP F800 и оказывается... там и оказывается, и ПЗУ вместе с ним
    Изначально pdp11 компы шли с таким таблом из лампочек и переключателей (programmers console, а по нашему ПУЛЬТъ!), через сие табло можно остановить проц и смотреть всю память, ну а так как регистры проца видны были как ячейки памяти то и регистры тоже можно смотреть\менять. Потом это табло загнали внутрь процессора в виде микрокода который работает с системным SLU 177560 (типа ком порт). В Зеленограде решили что ПУЛЬТъ заганять внутрь процессора сильно дорого и вывели спец сигналы наружу которые показуют в каком режиме процессор работает и с ними реализовали ПУЛЬТъ во внешнем ПУЛЬТъ-ПЗУ\ОЗУ. Из режима выполнения обычной проги адресное пространство ПУЛЬТъ-а никак не видно и не доступно, но если дать сигнал HALT то проц как и оригинальные процы от DEC переходит на выполнение ПУЛЬТъ-а... ну и в ПУЛЬТъ-е можно менять значение регистров и памяти... тот ПУЛЬТъ что внутри проца в виде микрокода буржуи называют ODT (но еще есть и дебаг который тоже ODT называют, но он тут непричем), а тот ПУЛЬТъ что в виде табло с лампочками - programmers console.
    Последний раз редактировалось bigral; 07.09.2017 в 16:35.
  2. #42
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Спецхран ПЗУ, 100% формат, пригодный для просмотра программой DESS в эмуле ДВК господина Патрон.
    ( Рисунок ! ).
    Состав :
    Где 000 - от МС1201.00 на 1801ВМ1, вероятно даже на 140000 адресе ( ??? 4 кбайт - это какой-то подвох ), для работы требует некотое к-во участков ОЗУ в адресах 160000 - 177776, отключаемых программно.
    Видимо, ПЗУ 000 на адрес 160000, используется младшая половинка 160000-167777. ( ??? )
    Последний раз редактировалось MM; 07.09.2017 в 18:09.
  3. #43
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    http://fincoins.spb.ru/oldpc/re2/1801PE2.html тут сказанно что на 140000 бейсик (012 или 013) сидел в 1201.0; там же говорится о том что 031 и 054 тоже подходят
  4. #44
    261
    125 сообщений
    Потыкал немного мышкой в дельфи, для конвертации прошивки (инверсия адресов, данных):
    Хз, может пригодится...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вот сообщения от Гуру ДВК господина Патрона , о ПЗУ 1801РЕ1 № 000, располагающееся с адреса 160000 ( в МС1201.01 ) :
    Во всех режимах по адресам: 0177600..0177677 - видно ОЗУ, по адресам: 0173000..0173777 - видно ПЗУ 000 по смещению 013000..013777.
    Если SEL1_BIT_3 == 0 и SEL1_BIT_2 == 0 - по всем остальным адресам видна обычная шина МПИ.
    Если SEL1_BIT_3 == 1 - при любом значении SEL1_BIT_2 - по адресам 0160000..0172777 - видно начало ПЗУ 000 по смещению 000000..012777.
    Если SEL1_BIT_3 == 0 и SEL1_BIT_2 == 1 - по адресам 0160000..0163777 - видно начало ПЗУ 000 по смещению 000000..003777.
    При включении питания: SEL1_BIT_3 = 0 ; SEL1_BIT_2 = 1.
    Если на шину МПИ повесить ОЗУ по адресам 0160000..0167777 - ПЗУ 000 без проблем загружает RT-11 в эти адреса и обеспечивает нормальное взаимодействие пультового отладчика с адресами в этом диапазоне.
    Т.е. надобность в ППЗУ как отпадает - достаточно установить 000 ПЗУ и сделать селектор адресов СОЗУ в зависимости от состояния регистра 177716 ( системный переключатель режима пульта по записи , ВМ1 самостоятельно обслуживает этот регистр по записи при входе в пульт и в др. искл. режимах ).
    Т.е. в итоге получится нечто типа МС1201.01 на СОЗУ - можно грузить RT-11 через порт терминала 177560 ( из ИБМ ЭВМ )- см. разработки господина Патрона.
    Для пристройки ПЗУ-Бейсика 013 ( или 012 ? ) следует предусмотреть возможность отключить СОЗУ в адресах 140000-157776.
    Начало 000 ПЗУ, адрес 160000 , слова :
    То же самое, Хексы :
    И в виде байтов :
    Посмотрел 054 ПЗУ - начало идентичное.
    Биты мл. байта 177716 должны быть доступны по чтению и по записи.
  6. #46
    55 сообщений
    Эх, опередил, пока я собирался
    Добавь фильтр на расширения, .bin и .rom. Другие вряд ли пригодятся.
    Да тут вообще своя философия и жаргон.
    Не зря тут упоминали, что кроме предлогов вообще мало что понятно.
    Наверное, надо было создать книгу "PDP для полных интеловодов".
    То, что ПультЪ - это некий обработчик прерывания, типа Теневого Монитора на Скорпионе, я смутно догадываюсь. Что такое "ПЗУ 000 по смещению 013000..013777" - нифига не розумею.
    Тоесть, все слова по отдельности - понятны, но на этом всё и заканчивается... Примерно как в анекдоте - "-Петька, приборы? -Двадцать! -Что двадцать?? -А что приборы???"(С)
    Ну и далее по списку.
    Что происходит в процессоре после подачи питания? Куда он обращается, по какому адресу? В основное ОЗУ, или там еще источников дофига? Или он не фетчит опкод, а читает вектор? А откуда он читает вектор? А откуда этот вектор берется в том источнике? Ну и далее. Интеловоды и мотороллеры - они ж как дети. Ну, или как ААА в лучшие свои времена.
    Судя по всему, часть темы про PDP мы потом отчленим в отдельную тему.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    После Сброса сначала снимается сигнал DCLO ( Авария постоянного тока ), потом снимается сигнал ACLO ( Авария переменного тока ) и происходит запрос РНП на предмет адреса первой исполняемой команды. При чтении РНП = 160000 первая исполняемая команда будет в адресе 160000, если, предположим, там будет ПЗУ 1801РЕ1-000, это соотвествует числу "000406" - см. скриншоты дампа ПЗУ в DESSе. Что делает команда "000406" - внизу дампа в окоше DESS есть расшифровка в MACRO-11 - это переход на 6 слов вперед, на адрес 160016 ...
    Выполнить схему запуска DCLO-ACLO можно из УТК-3 на 1564ТЛ2 - всего 4 элемента с обвесом. Не забываем на стартовый кондюк приделать кнопку "Сбросъ".
  9. #48
    55 сообщений
    Для примера можно описать события, происходящие в древнем MC6800P после подачи питания.
    После замысловатых и бессмысленных метаний сигналов по мозгам процессора, выдачи нелепых данных и адресов, буря наконец затихает.
    Процессор осмысленно читает вектор из адреса FFFC-FFFD, и бежит читать опкод с прочитанного адреса. Отсюда видно, что ПЗУ должно размещаться на самой вершине адресного пространства.
    Этим действом он выгодно отличается от 8080/Z80, которые начинают свою жизнедеятельность просто и незатейливо - читают опкод с адреса 0000 и топают далее. Для этих процессоров ПЗУ должно быть в нижних адресах, хотя бы поначалу.
    РНП? Регистр Начального Пуска? Он находится где?
    Или я неправильно понимаю, и происходит просто старт с адреса о160000?
    Или по этому адресу железно сидит Регистр?
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выборка сигналом "SEL 1" выв.07 ИС 1801ВМ1. Активный - уровень 0 в. Сигнал ответа не требуется - т.к. вырабатывается самим 1801ВМ1 выв.39 ( RPLY ).
    Длительность сигнала - в районе 2 тактов ВМ1. Схема подключения регистров данных :
  11. #50
    256
    224 сообщений
    Четырьмя страницами ранее и чуть дальше. И вот тут, там сравнение пуска ВМ1 и ВМ2, но после тщательного раскуривания думаю разберёшься ;-)
    Либо ты обеспечиваешь железную возможность ВМ1 прочитать РНП по адресу 177716 при выставлении SEL и получаешь свободу (относительную) в размещении ПЗУ (а с ней и возможность заюзать стандартные мониторы и ПЗУ-Бейсики). Либо ВМ начнёт работу с 000 и ты сам должен придумать как ему потом освободить 000-377 под стек.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
