Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Общие вопросы эмуляции TR-DOS и ВГ93
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Question Общие вопросы эмуляции TR-DOS и ВГ93
    для начала:
    1) применялась ли на спектруме команда read-track в (мб каких-то версиях) TR-DOS (не похоже), а также утилитах/защитах?
    2) бит #1 регистра состояния после выполнения "вспомогательных" команд (то есть index) чему равен?
    всегда 0/1 или "случайное" значение (как диск вертится)? одинаково для всех таких команд или нет?
    3) когда именно всё-таки происходит переключение на ПЗУ тырдоса по ROMCS?
    нули/нопы в ПЗУ намекают, что со следующей команды, но проверенные эмуляторы (unreal, xpeccy, zxspin) переключают на первой же
    TESTall авторства Сергея Глагольева прыгает на #3D30 (=15664), явно предполагая немедленный ret с #3D30 уже из ПЗУ тырдоса
    может ли так быть, что оригинальный бета-диск и (после)советские клоны переключают ПЗУ по-разному?
    2,214
    868 сообщений
    Ты имеешь в виду команду ВГ93 чтения трека целиком? Да, применялась.
    В защитах в основном.
    И в моей (сделанной для софтстара) версии Street Fighter 2.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    поясни, так написано, как будто у тебя - не ради защиты
    2,214
    868 сообщений
    В общем-то, конечно, ради защиты)
    Но еще и для выпендрежа)
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Titus, а есть где-нибудь с примерами, типа write-track был такими байтами, но по read-track после этого прочитаются потом такие-то байты
    2,214
    868 сообщений
    Могу только поделиться этим.
    Lethargeek(21.02.2020)
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    на логическом уровне - сразу же.
    зависит от того что понимать под "оригинальный бета-диск".
    Beta128 AKA V5 переключает почти так же как наши клоны, отличие лишь в наличии переключателя совместимости со старыми версиями, активирующее окно 3Cxx в дополнение к привычному нам 3Dxx
    более старые версии V3 и V4 переключают совсем иначе:
    - окно доступа располагается в 3Cxx, перманентно, то есть и чтение опкодов и чтение данных всегда возвращает данные из ПЗУ бета-диска. при этом автоматического переключения всего ПЗУ и портов в режим бета-диска при доступе к этому окну тут НЕТ. это делается ручками через порты:
    - порт FC - бит7==0 - активация портов бета-диска, после этого можно работать с портами контроллера -
    - порт FF - бит7==0 - активация ПЗУ бета-диска, остальные биты порта емнип те же что и в Beta128
    помимо этого, еще был самый старый из известных - бета-диск V2, там всё еще более иначе - использовался чип контроллера FD1771, который умеет лишь диски одинарной плотности. то есть привычные нам 16 секторов по 256байт на дорожку он не умеет. не уверен что там за формат, но скорее всего по 8 секторов на трек.
    а еще, на оригинальных платах всех версий (и в прошивках ПЗУ тоже) перепутаны младший и старший биты данных, видимо такая (примитивная) защита, хех.
    Последний раз редактировалось MetalliC; 21.02.2020 в 21:42.
    Этот пользователь поблагодарил MetalliC за это полезное сообщение:
    Lethargeek(27.02.2020)
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    это значит что? выборка опкода откуда будет - из пзу тырдоса или пзу бейсика?
    и зачем тогда в пзу тырдоса по всем официальным точкам входа нопы стоят?
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    а фиг его знает зачем, видимо из разряда "береженого Бог бережет"
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    интересно, что при попадании на точку отладчик xpeccy до выполнения команды показывает пзу бейсика, но на самом деле выполняет код уже из тырдосного
    а может для совместимости с какими-то играми, которые намеренно или случайно читают оттуда и хотят видеть там нули как в оригинальном 48К ПЗУ
    так читаться будет бейсик всегда, тырдос включится только по M1
    а вот дизасм пзу interface-1:
    ; THE 'START' ROUTINE
    ; An instruction fetch on address $0008 pages in this ROM.
    ; The three-byte instruction at this location must exist on both sides of
    ; the looking-glass. The value fetched is immediately discarded.
    ; It follows that this restart should never be invoked from this ROM.
    ;; ST-SHADOW
    L0008: LD HL,($5C5D) ; fetch character address from CH_ADD.
    POP HL ; pop return address to HL register.
    PUSH HL ; and save again on machine stack.
    JP L009A ; jump forward to continue at START-2.
    тоже какбэ говорит нам о сомнении в моментальном переключении пзу
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Общие вопросы по УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 13.08.2020, 14:26
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.08.2014, 02:52
  5. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
