Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Прошу помощи в распознании модели ZX-Spectrum
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    sev67, плата питается от трансформатора, напряжением примерно 6 В, которое стабилизируется аналогом КРЕНки. 12 В формируется на плате, примитивным умножителем-преобразователем.
    Беглым взглядом вижу, что с платы повыкусывали КМки.
    г. Новосибирск
    "...12 В формируется на плате, примитивным умножителем-преобразователем...."
    А схемка этого самого примитивного есть? Можно ли использовать повышающий преобразователь от китайских друзей?
    Чем заменить? Какие конденсаторы лучше использовать? Емкость, тип конденсатора? КМ-то наверное сейчас не больно найдешь? Не уверен.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Прекрасно меняется на "пленку" или керамику, 0.1-1.0 мкФ. В основном у вас выкушены именно блокировочные емкости.
    Схем лично у меня, не было и нет. Вся причина, такого технического решения, КМК - малое потребление по току (кроме ВГ93, больше ничего этим напряжением на плате не питается) и экономия на трансформаторе. В ряде отчественных клонов, делали аналогичные преобразователи.
    Вариантов несколько: ставить блок питания с этими самыми +12 В (не забыв напаять "защиту" из двух диодов), либо восстанавливать родную схемотехнику (без трансформатора и схемы, это будет сложновато). Еще один вариант: установить более новый чип, который не требует напряжения 12 В (забыл название).
    На днях могу поскрести по сусекам в поисках платы. Имел дело с целыми двумя, такими. Одна была "доработана" до 128К, вторая не имела каких-то деталей с завода на борту (часть бетадиска и YM).
    г. Новосибирск
    Буду бы вам благодарен. Хотел бы запустить эту плату, т.к. есть и корпус для неё и "ностальгия" по времени юности, и руки чешутся по паяльнику. Тем более если есть возможность "дотянуть" её до 128 к.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    MB8877A ставьте вместо ВГ93 и забудьте про +12В на плате.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    sev67, доработка была "типовая". Набор "РУшек", вторым этажом и порт расширения на самодельной платке.
    г. Новосибирск
    Немного подшаманил плату: впаял в те места, где явно видно , что "выкушены" КМ-ки блокировочные конденсаторы, выдернул ВГ-93 и поставил "кроватку"- жду прихода МВ8877А.
    Осталось несколько проблемных мест, где видно, что не достает каких-то компонентов, но каких именно не понять .
    Обращаюсь к вам с просьбой "поскрести по сусекам" на выходных и подсказать какие детали нужно восстановить. Проблемные места я выделил на фото "овалами".
    Заранее благодарен за помощь и совет. Эдуард.
    Ссылки на фото на внешнем сайте
    http://gifok.net/image/8Qf5
    http://gifok.net/image/8Qfz
    http://gifok.net/image/8Qfb
    http://gifok.net/image/8Qf1
    http://gifok.net/image/8Qfy
ID:	62250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62253   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В основном, на фото в кружках видны остатки от конденсаторов. На фото где блок питания и стабилизации, ЕМНИП стояло два электролита, рядом с одним из которых вроде был диод, а в самом низу стабилитрон.
