Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ZX-Digitayzer от VMG
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию ZX-Digitayzer от VMG
    Пример работы, изображение он может выдавать 50 кадров в секунду при нажатии на кнопку принудительного захвата шин , или 25 кадров при управлении через OUT 247,0
    Как я понимаю я остался одним из немногих ,или вообще единственным обладателем этого устройства.
    Лежал он у меня убитый с далеких 90-х годов , восстановил его на сколько это было возможно, но были проблемы с помехами , в 90-х я его как то хитро подключал что бы решить эту проблему но основательно все забыл.
    Недавно опять дошли до него руки ,и голова до анализа схемотехники. Когда VMG создал это устройство (весьма кстати простое но с гениальными на то время решениями) , он не довел до ума подключение к разным компьютерам , суть в том , что при работе дигитайзер захватывает все шины и у машин с раздельным полем памяти обычно сыпятся данные , а в машинах с общем полем и определенной схематикой (pentagon) при захвате шин остается беcконтрольный сигнал refresh , памать при этом не сыпется ,но при записи данных дигитайзер попадает на такты обращения к видео озу и регенирации и из за этого и появляются неприятные помехи на экране ,которые кстати в память не пишутся и при остановке работы дигитайзера картинка вполне нормальная , но нам ведь надо все красиво
    Итак на данный момент дигитайзер полностью восстановлен ,хотя плата изначально была жуткая дорожки при сборке отлетали , плюс десятки перепаек ,но все же смог до кучи собрать.
    Проблема с пентагонами тоже я решил ,причем без доп микросхем , а свободными элементами самого дигитайзера , теперь мы пишем данные в память в 4 раза чаще , и не попадаем при этом на регенирацию и обращение к экрану , можно было сделать схему синхронизации с использованием refresh , но она займет несколько корпусов ,поэтому эту идею я откинул.
    В обозримом будущем подключу его к Харьков-128 у него раздельное поле памяти , и постараюсь так же лаконично доработать.
    Так он был найден в далеком углу -
    Фото схемы , описания и расширение под 512x384 (я был точно единственным обладателем этого режима дигитайзера)
    После чистки
    Восстановил я его года полтора назад , но так как рвало синхру я делал за это время много подходов в поиске проблемы и плата опять немного коцалась и обрастала доработками , и долго напрягая моск я начал понимать , что дело не в помехах ,а в железе , и в то далекое время я точно что то делал с refresh но напрочь забыл.
    Плата выглядит сейчас вот так , но на этих выходных почищу , поставлю нормальные блокировочники и панельку с элементами регулировок контрастности яркости и градаций. Все номиналы уже вычислены.
    Продолжение следует...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    Cooper(14.10.2021), Максагор(17.10.2022)
    HardWareMan
    Ей нужна новодельная плата. Чтобы народ подтянулся. Желательно уже со всеми доработками.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Cooper(14.10.2021)
    Донецк
    Автор, вы не единственный обладатель У меня тоже, до сих пор лежит, подключал к своему Пентагону. Даже писал софт для "ремонта" скриншотов. Зачетная штука, и несложная в сборке и наладке. Проблема была в те времена только в доставании регистов ИР16. Чего-то они в дефиците были.
    Мои Сокровища : Pentagon-1024; Pentagon-128; Робик-48; Синтез-2; Ленинград-1; Компаньон-2;
    Прочее: С=64С; Enterprise128; ATARI 130XE; Panasonic REAL 3DO; DENDY; SNES; GB; GBA SP; SEGA MD1/MD2; SEGA Dreamcast; PS1; PS2; PSP; NOKIA N-GAGE;
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А где сейчас V.M.G ? У него были листовки-газеты со схемами: https://zx-pk.ru/threads/538-skhemy-ot-v-m-g.html
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Я году этак в 1996-1997 такую штуку собирал по схеме из листовки-газеты V.M.G., на макетке, проводками и навесным монтажом, платы не было под рукой; помнится, в схеме было несколько ошибок, созванивался даже с Владимиром Михайловичем по телефону, приятнейший человек в общении.
    И да, оно в итоге заработало)
    Последний раз редактировалось Cooper; 26.12.2022 в 16:08.
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Может взять интервью у V,M.G и записать видео ?
    Этот пользователь поблагодарил ^m00h^ за это полезное сообщение:
    Cooper(24.10.2021)
    Tver
    73
    52 сообщений
    Фактически начал редактировать схему и размещение радиоэлементов в редакторе печатных плат (Eagle Layout). Когда сделаю отрисовку и трассировку печатной платы, закажу пробные платы (как всем известно, из делают не менее пяти штук) в Китае. Сроки указать затрудняюсь. Возможно попробую сделать к началу весны.
    Эта тема к этой теме: https://zx-pk.ru/threads/20773-zx-sk...ie!/page8.html иметь частичное отношение.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 03.01.2023 в 01:00.
    Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    Cooper(26.12.2022)
    Tver
    73
    52 сообщений
    А какие ошибки были в схеме? Остались какие-либо исправленные схемы?
    Tver
    73
    52 сообщений
    Вдруг (и случайно) у кого-нибудь остался этот "артефакт"! Все-таки есть интерес к этому устройству. Желательно разместить любые схемы в более лучшем разрешении, чем есть в сети и на форуме. Понятно, что их может и не быть, но кто его знает. ..... Желательно и фотоснимки лицевой и оборотной сторон этого устройства. Начал постепенную отрисовку рисунка схемы устройства (по мере возможности и восприятия схемы, которая есть!). Если есть желающие помочь, то отзовитесь.
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Привет, по ошибкам уже не вспомню точно (было на уровне опечаток на схеме), по схемам или самому девайсу с тех лет ничего не осталось (это была середина 90х, девайс паялся на макетке МГТФом), если что-нибудь попадется - поделюсь обязательно.
    Ну вот, навскидку, номер журнала РадиоАматор за октябрь 1995 года, где была опубликована статья В.М.Г. со схемой и описанием девайса, я именно по ней тогда собирал)
    http://rozhservice.narod.ru/board/zh...5_10/21-1-0-80
    https://disk.yandex.ru/d/gy2R5yAGigHgZ
    Этот пользователь поблагодарил Cooper за это полезное сообщение:
    ZXFanat(03.01.2023)
