Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Минимальный рабочий эмулятор под DOS
    д. Маасдижк, Нидерланды
    По умолчанию Минимальный рабочий эмулятор под DOS
    Как было написано в http://zx-pk.ru/threads/1589-est-li-...ll=1#post27278, у людей переодически бывают странные желания, вот и у меня есть странное желание: сделать загрузочную дискету с кучей игрушек. Если быть точным, то надо упихать 200 игр на 1 дискету. Не спрашивайте зачем.
    Искомый эмулятор должен быть минимального размера, поддерживать tap (tzx уже будет явным излишеством), но в принципе подойдет и какой-либо формат снапшотов (z80, sna, не принципиально). Написан он должен быть на сишке или ассемблере х86. Очень желательно, если умеет загружать себя из бутсектора, так как тратить пусть несколько секторов на структуры FAT-а очень не хочется
    Игрушки предполагается слить в один большой tap, который потом пожать в поточном режиме чем-то из семейства paq8/zpaq, потому доступность сорсов обязательна, чтобы можно было прикрутить распаковщик (и до кучи тем самым можно избавиться от файловой системы). Правда, я тут думал над полуручной конвертации во что-то своё. Уже написан вырезатель картинок из образов, чтобы уменьшить энтропию и тем самым улучшить компрессию, до резалки бейсик-загрузчиков пока не дошел, но мысли о своем универсальном лоадере и формате к нему не покидают меня.
    Был найден и испробован Z.COM от Владимира Кладова, но под DosBox образ дискеты завести не удалось, под VMWARE работает, но так грузит процессор и тормозит, что игры совершенно неиграбельны, видимо ошибка при определении таймингов.
    Был найден и испробован Warajevo, под DosBox работает отлично, хотелось бы бордюра, но в принципе доволен почти всем, есть сорсы... С комментариями на непонятном языке. Так и не понял, как запустить это без лаунчера, но я просто не ковырялся в исходниках, которые на паскале, да и хотелось бы чтобы оно весило поменьше.
    275
    167 сообщений
    Попробуйте эмулятор от Николая Шалаева: http://worldofspectrum.org/pub/sincl...an/spec305.zip
    дополнительные загрузчики: http://worldofspectrum.org/pub/sincl...5.addition.zip
    Он ко всему прочему ещё и на русском. И сорсы есть: http://worldofspectrum.org/pub/sincl...spec305src.zip
    480
    145 сообщений
    ZX-Emul version 0.34 (PC/DOS) by Vladimir Yudin (143,111 bytes). [15/11/99]
    Довольно точный эмуль под DOS. Когда-то давно им пользовался.
    Ему нужен экстендер (+200кб), да и у меня приложения под ним работают слишком быстро (тестировал на Cauldron 1). Интерфейс, конечно, крутой. Но как надо было додуматься сделать загрузчик тап-файлов в виде плагина?
    Нашел только http://lion17home.narod.ru/index.html - тут 0.30, исходников нет, но сам эмулятор очень даже годный.
    Лысьва
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Заинтриговал и "не спрашивайте"?
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    Под досбоксом совершенно оторванные от жизни тайминги, реакции на нажатие клавиши можно ждать секундами. А вот саунд, еще при отсутствии рома, просто потрясающий. Исходники на итальяно-английском суржике.
    Просто я хочу засунуть 200 игр на одну дискету. И сделать ее загрузочной. А дальше уж как повезет, а что стало причиной этого желания - длинная и непонятная для непосвященных людей история.
    269
    188 сообщений
    на какую дискету влезут 200 игр?
    ___________
    275
    167 сообщений
    Да, это получается по 7.2Кб на игру при объеме дискеты 1.44Мб. Маловата будет. Хотя, если дискета 2.88Мб, 14.4кб на игру, уже что-то можно подыскать. А с Iomega вообще проблем нет.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 21.09.2017 в 13:47.
    Ну, если взять самые маленькие игрушки с ВоСа, а некоторые там по 400 байт, то минимум получается где-то 200кб, а это влезет почти на любую дискету. Но это неинтересно. В моей выборке игр, в которые хочется играть, игр примерно на 10 мегабайт, вырезая заставки из которых, я смог утрамбовать это до 2.5 метров, но надо дописать распаковщик и приделать его к эмулю, что достаточно интересная идея.
    Не, если у кого есть много свободного времени, какие-то идеи как это лучше дожать до 2 или 1.7 метра, желание потрахаться, написать свою недоОС с защищенным режимом и загрузчиком - могу рассказать подробнее. Точно интересно?
    И челленджа тоже нет, увы.
  1. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  2. Лучший эмулятор под Alasm
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.10.2011, 21:04
  3. Эмулятор под Windows-7
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 04.09.2010, 02:42
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Эмулятор FUSE портировали под Windows
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.07.2007, 12:29
