Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #71
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    А крипта - не?
    Да, наверно, я просто от крипты далекий, но, насколько я знаю, проблем с нею пока нет.
  2. #72
    618
    336 сообщений
    Если не ради собственного интереса, то вангую, что ничего не выйдет
    Последний раз редактировалось SoftLight; 07.05.2019 в 09:40.
  3. #73
    2,219
    873 сообщений
    Упор, как обычно, на удобство работы с эмулятором и точность эмуляции ULA поддерживаемых моделей (набор моделей почти не изменился, добавлена частичная эмуляция Timex TC2068). Могу сказать, что по суммарной точности эмуляции всех моделей, исключая TC2068, рабочая сборка впереди всех известных мне эмуляторов.
    Хорошо бы все же подробнее обозначить основные пункты, чем этот эмулятор лучше и/или удобнее всех других.
  4. #74
    2,219
    873 сообщений
    глитчи Пентагона (их эмулирует EmuStudio, но она крайне сырая, плюс неправильно эмулирует команду PUSH).
    Поподробнее - чего пентагоновеское не эмулируют другие эмули, и что за проблема с PUSH?
    И что это за эмулятор такой EmuStudio? Может EmuZWin? )
  5. #75
    275
    167 сообщений
    Ну есть одна известная, но малоэмулируемая особенность Пентагона - он каждый такт читает попеременно пиксели/атрибуты следующей выводимой восьмерки пикселей, приостанавливаясь на тактах обращения z80 к ОЗУ. Соответственно, возможна ситуация, когда на один и тот же такт от начала прерывания будет выводиться пара пиксели/атрибуты из разных экранных областей (если в районе этого такта произойдет переключение экранов), причем на разных кадрах по-разному - на одних кадрах пиксели 1го экрана/атрибуты 2го, на других - наоборот. Этот глюк можно заметить на реалах в деме EyeAche2 во время вывода скроллируемых картинок, и в деме Краски во время вывода движущейся змейки из ромбов, в самой правой колонке знакомест. Соответственно, эмуляция этой особенности дает возможность отследить такие малоприятные нюансы.
    Проблема с PUSH - ZX DevStudio (не EmuStudio, я ошибся), эмулятор от Lion17, эмулирующий вышеописанную особенность Пентагона, при этом неправильно эмулирует команду PUSH Z80, она в нем кладет в память сначала младший байт, а потом старший, а надо наоборот.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 07.05.2019 в 14:38.
  6. #76
    Самара
    34
    28 сообщений
    а для этого эмуля CORE I9 хватит вообще, под такую описанную здесь особенно повышенную точность? или будет пилиться из расчета новых интеловских 16 ядерников, которые вот вот скоро выйти на рынок должны. я конечно понимаю, эмулируется каждая отдельная снежинка на экране, причем даже возможно с точностью до номера каждой отдельной мелкосхемы, а то ведь у каждой какие то погрешности неповторимые есть, и все их можно точно проэмулировать.
  7. #76
  8. #77
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    и про нею по моему писал алоний еще фиг знаит когда
    а воз и ныне там
    не забудь заэмулировать вертикальные столбики на границах атрибутов
    или фтопку такой эмуль
    Глюки фирменной ULA в виде четырех градаций яркости и флэш-полосок эмулируют только SpecEmu и ZXSpin, причем флеш-полоски плохо.
    можно подробности?
    как то попадалось про яркость?
    но я оно потерял
    непрочитав...
  9. #78
    275
    167 сообщений
    можно подробности?
    но я оно потерял
    непрочитав...
    Ну вкратце - яркость пикселя (точнее, его толщина) зависит от того, инк это или папер, даже если цвет пикселя один и тот же. И от цветов рядом стоящих пикселей. Вот пример: https://www.worldofspectrum.org/foru...Comment_313802
    Насчет флеш-полосок - у флеш-атрибутов с одинаковым цветом инк/папер могут появиться мигающие полоски на вертикальных краях этих атрибутов: https://www.worldofspectrum.org/foru...Comment_313950
    Это только у синклеровских моделей, у амстрадовских такого нет.
  10. #79
    663
    513 сообщений
    Кстате на всякий напомню про вертикальную полосу на границе бордюра и экрана
    которая есть на некоторых клонах
    на которой виднеется не то состояние шины в данный момент
    не то еще что то
    не уверен есть оно в пентагоне
    Крута
    так это можно использовать!
  11. #80
    663
    513 сообщений
    Ну кривые клоны мне эмулировать смысла нет)
    так может такое есть в пентагонах собранных на к555 серии
    вертикальные полоски на границах знакомест описывались и для пентагона
    тут скорей всего примерно то же
    И оно даже используется, вроде бы в той теме были демо-примеры, с шагающим маник-минером, и 4х брайтовой картинкой.
    ну как раз его я и помню
    а потом найти так и не смог...
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
