Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #21
    275
    167 сообщений
    Добавил скриншоты с ULAplus мультиколором)
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    "Нам этот ваш микродрайв и нахрен не нужОн" (ц)
    А дебаггер - вещь полезная, но это "если у пана будет время и вдохновение" )
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 23.09.2017 в 16:51.
  3. #23
    г. Арзамас
    167
    120 сообщений
    Не нужно гнаться за "сделать все разом". пофиксить баги и постепенно добавить фичи.
  4. #24
    Омск
    46
    32 сообщений
    нашёл ошибку в эмуляторе при просмотре демы "RAGE" под pentagon 128.
    скрины: обратите внимание на самую нижнюю полосу:
ID:	62278   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    275
    167 сообщений
    Это не ошибка, включите полный бордюр на Спектакуляторе, картинка будет та же.
    Это из-за того, что на реальных тв весь программно адресуемый бордюр не отображался, а демомейкеры ориентировались на картинку на тв. Вообще, с размером бордюра как-то точных данных нет. Изначально я делал 40 строк бордюра внизу, так как прочитал где-то, что так на реальных машинах. Но потом увидел на видео, что на +3 точно отображается больше 40 строк нижнего бордюра, так что решил сделать внизу те же 48 строк, что и вверху.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 23.09.2017 в 17:52.
  6. #26
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А как в меню то войти?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    275
    167 сообщений
    Клик правой кнопкой мыши на окне эмуля) Я ж специально сообщение при запуске вывожу в шапке окна.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 23.09.2017 в 18:30.
  8. #28
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Спасибо, что то я затупил, буду теперь тестить.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    лучше сделать опциональное всегда отображаемое меню как в эмузвин
    со всеми паузами\перемотками магнитофонов\сбросами\
    и не нужна эта менюшка (и бесит она меня)
    и как будешь эмулиовать мышь?
    когда ее кнопка уже занята
    "запустить F3" как по мне лучше переименовать в открыть
    и по хорошему нужно впилить драгндром (на случай когда у тебя в папке 70050 файлов и их надо быстро пересмотреть)
    так же должно быть отключение сброса и автозапуска
    на случай когда нужно кудато в рабочую программу загрузить другую тап-ку
    ...обычно начинается поиск эмулятора который это умеет и вспоминание аффтаров всеми возможными словами в таких случаях
    все rom-ы лучше переместить в свою папку
    возможно даже в roms\spectrum\ (вдруг потом захочешь эмулировать zx81\самком\пылесос)
    у меня в унриале так насыпано их 250 штук (тк разных ромов много)
    и найти unreal.exe можно только отсортировав файлы по размеру или нажимая U
    для чернобелого режима можно использовать палитру electroscale
    http://zxart.ee/rus/grafika/top/bord...cale/mode:mix/
    если покрутить контрастностью и насыщеностью можно получить цвета очень даже интересные
    зы 2 подозрительных антивируса virustotal-a считают эмуль подозрительным
    3ы3ы
    благодаря чьим то кривым ручкам
    уже есть 2 варианта трактования установки младшего бита синего цвета в улеплюс
    лучшо в настройках впилить и 2-й кривой вариант
    уже всплывали даже фотки железного пентагона
    на которых в этой демке не все идеально и косит на "пол пикселя"
    можно влепить несколько вариантов отображения бордюра
    без
    с пару вариантов
    полный бордюр (как у ts labs-а в угриале (полезная таки функция))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.09.2017 в 19:18.
  10. #30
    275
    167 сообщений
    Прочитай About, он же и краткий мануал, в начале.
    Ага, к инсталляторам 5 прицепились, русскую версию экзешника один считает ансейф, а английскую - уже два. Я пытался найти неподозрительный инсталл-мейкер, а потом забил, на все ругаются.
    3ы3ы
    А зачем? Ну на полтона ниже синий местами, делов-то. Вроде как в новой редакции картинки выглядят лучше. Она и объективно делит диапазон синего более ровно.
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
