Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #51
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Пэйпала у меня нет, в Украине он всё ещё работает только на вывод денег, и, боюсь, это изменится нескоро. Яндекс-деньги вообще теперь закрыты. Кроме как через обменники, не получится. В любом случае, спасибо за поддержку.
    Пару лет назад пробовал с вебманями возиться, другу нужно было перевести беларусу что ли. Я переплевался и поседел, пока обменял бабло на вебмани, и потом перевёл получателю.
    Сейчас уж и пароль от кошелька забыл.
    Но учитывая, что коллега часто болтается на Украину и обратно, думаю, можно что-то придумать.
  2. #52
    275
    167 сообщений
    У меня выбора особо и нет, не считая криптовалют) Надеялся, что пэйпел сюда пробьется, но пока подвижек к этому особых нет.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 01.10.2017 в 00:11.
  3. #53
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    2, 3 - вряд ли, точно не сразу, мало инфы по эмуляции, слабая программная поддержка. Разве что если найдутся желающие написать фришные dll-ки по их эмуляции, тогда можно будет их поддержку добавить сразу.
    2203 конечно да
    а поддержать теплый и ламповый TS по стандарту nedopc или любому другому стандарту не сложно
    нужно только ємулировать два Ау-ка...
    http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/ts_c.zip
  4. #54
    275
    167 сообщений
    Я правильно понял, что выбор текущего чипа в TS делается выводом FE/FF в порт выбора регистра AY - #FFFD?
    Т.е. LD A,#FE/#FF : LD BC,#FFFD : OUT (С),A ?
    И в оригинальной документации по ссылке, и на спеккивики эта информация подана как-то неоднозначно:
    "Выбор текущего чипа происходит путем задания адреса внутреннего порта, неиспользуемого звуковым чипом. #FE – выбор первого чипа; #FF – выбор второго чипа." ???
    "Выбор второй микросхемы производится выводом значений в неиспользуемые регистры AY через штатные порты." ???
    Только английский вариант документации наталкивает на какое-то понимание.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 01.10.2017 в 01:25.
  5. #55
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Нужна правильная модель монетизации. Микроплатежи. Хочеш poke сделать, посмотри спонсорское видео. Хош сейв, заплати 10 центов или купи пак сейвов с скидкой. Хоч браузер тапок, купи функцию
    Правильный ответ за донат
  6. #56
    663
    513 сообщений
    да через порт выбора регистра Ак-ка
    nedopc-шний ТС никаких новых портов не добавляет
    он вообще ставится вместо обычного Ак-ка в любой спек
    в других реализациях ТС он уже висит на других своих портах
    но софта под них вообще нет в принципе...
    до
    далее после этого мы уже работаем стандартным способом с другим чипом
    в TSFM все по тому же принципу
    но там задействованы еще дополнительные биты FFFD для управления
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.10.2017 в 03:45.
  7. #57
    77
    59 сообщений
    Загрузил версию в очередной раз проверить, виндовый антивирь перестал ругаться на трояна, удалось посмотреть.
    Нужно и есть
    - быстрый старт, на вин10 спекулятор грузиться дольше винды, остальные быстрее но не настолько как хотелось бы, тут все ок
    - нет убогих менюшек, яж врос в анрил
    - как говорят правильный медленный 48, я не маньяк но в фикшеное под пентагон стараюсь не играть, единственное чем не устраивает анрил
    Нету но очень надо (базовые вещи для игрового эмуля)
    - конечно фулскрин
    - браузер кассеты. Так и не получилось поиграть в двухсторонние игры, наверное можно но не понял где
    - опции командной строки и конфиг файл, нормально отношусь к настройке в текстовом редакторе, все равно надо только 1 раз
    Мне лично на всякие свистелки пофиг, даже трдос не нужен с нашими клонами и всякими звуковыми картами, для этого анрила хватает, на крайняк можно fuse запустить для экзотики. Остальные эмули не совсем подходят по разным мелочам, у суперского xpeccy при запуске/закрытии жуткий стук в динамик, уже забодался проверять новые версии, ZXSpin запускается как автокад и бесит уродскими иконками снизу, у всех что то не так. Анрил идеален для всего кроме оригиналов.
    Про донат не могу сказать что мне подходит платить что бы другие пользовались бесплатно, но заплатил бы за готовую версию, при условии ее платности на общих условиях до 500 р, за больше я потерплю мелкие неудобства в перечисленных эмулях Возможно таких как я мало, но для статистики думаю пригодится.
    ух ты, понаписал и заметил что автор самовыпилил топик, то есть уже не актуально Качал с воса
  8. #58
    2,219
    873 сообщений
    Кстати, да, куда и зачем дели эмулятор? )
  9. #59
    275
    167 сообщений
    Эээ, ну скажем, чёт накатило) Это была тестовая версия, свою роль она отыграла, так что не жалко. Тем более что она уже осела в недрах инета, найти не сложно.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 27.10.2017 в 15:14.
  10. #60
    weiv
    Большое спасибо за разработку эмулятора! По звуку AY, на мой слух, он просто лучший из всех! Да, есть недоработки (например, в режиме Пентагона не работает вариант демки Shock, заточенный именно под Пентагон: http://vtrdos.ru/demoz/demozimp/SHOCKPEN.ZIP), а также не хватает некоторых функций, о чем здесь уже подробно писали. Но для первой, да еще тестовой, версии - более чем хорошо. Большой респект и пожелание не останавливаться на достигнутом!
    Последний раз редактировалось BobrovS; 04.11.2017 в 21:43.
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
