Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
  1. #221
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    STS разве не в 128ой памяти сидит? я сейчас без наезда спрашиваю - последний раз запускал больше 20 лет назад, могу что-то путать.
    STS необходим небольшой кусочек в памяти (пара десятков байт вроде, тоже запускал сто лет назад), который переключит в нужную страницу и сделает переход в отладчик.
    Если загружать всю память битком - на месте где лежит код для перехвата окажутся совсем другие байты.
    и в третьих.. мне кажется мы тут уже совсем заоффтопили)
    Согласен. Но пока вроде никто не ругается.
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    COPYCOPY (я не ошибся?) специально для этого имеет режим
    В кассетные времена много слышал про него, но т.к. доступ к системным программам был весьма ограниченный, вживую пощупать не удалось.
    А чем подмена куска будет принципиально отличаться от разрезания большого блока на две части?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #222
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не надо ничего менять в загрузчике. Просто скопировал и всё. Ну, зато попортил картинку, если какой-нибудь дырки в программе не нашлось -- под стек, например.
  3. #223
    Моск.обл., г Черноголовка (ЧГ)
    Эмулятор полностью не работает
    Wine 7.12 не удалось завести на Linux mint 19.3 x64
    Обновил драйвер Нвидия до 510 и поставил новейшее ядро Jądro systemu Linux 5.17.11-xanmod1 x86_6
    не помогло
    user@PC1:/media/user/F/Games/Emuzwin/spektramin$ wine Spectramine
    01a8:err:module:import_dll Library wd1793.dll (which is needed by L"F:\\Games\\Emuzwin\\spektramin\\Spectramine.exe" ) not found
    01a8:err:module:import_dll Library fdc765.dll (which is needed by L"F:\\Games\\Emuzwin\\spektramin\\Spectramine.exe" ) not found
    01a8:err:module:LdrInitializeThunk Importing dlls for L"F:\\Games\\Emuzwin\\spektramin\\Spectramine.e xe" failed, status c0000135
    01a0:fixme:ver:GetCurrentPackageId (000000000068FDB0 0000000000000000): stub
    Откуда брать эти дллки неясно
  4. #224
    275
    167 сообщений
    Вы, похоже, скачали апдейт, в котором одни экзешники. Надо скачать полную версию 1.01, и заменить в ней экзешники из апдейта.
  5. #225
    не ясно какой именно качать и с какого сайта.
    Я скачал с какого попало.
    Никакой более новой публичной версии после 1.01 значит не было?
    http://www.emu-land.net/computers/zx...owonly&id=4238
    Spectramine v.1.01b.zip, только экзешники (846 KiB)
    Установщик русской версии Спектрамин 1.0b (7.6 MiB)
    Установщик английской версии Spectramine 1.0b (7.6 MiB)
    Полный zip-архив с обеими версиями Spectramine 1.0b (8.1 MiB)
    Облегченный zip-архив со Spectramine 1.0b (1.1 MiB)
  6. #226
    275
    167 сообщений
    Была пара апдейтов, 1.02 можно скачать, 1.03 похоже утерян.
    Подружить его с геймпадом напрямую не получится, если что, только с помощью сторонних приложений, транслирующих кнопки геймпада в кнопки клавиатуры.
  7. #226
  8. #227
    Омск
    46
    32 сообщений
    не утерян.
    https://disk.yandex.ru/d/b7iLwSadH7754A
    1.03b версия.
    Этот пользователь поблагодарил ZEman за это полезное сообщение:
    polikarpov76(16.07.2022)
  9. #228
    275
    167 сообщений
    Новый апдейт Спектрамина (v.1.05b), с правильным снегом и т.п.: https://files.fm/u/r7cymnn9m
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Spectramine за это полезное сообщение:
    Azm(01.11.2022), NiKa(21.10.2022), Titus(21.10.2022), Xela(21.10.2022), zebest(21.10.2022), ZX_NOVOSIB(21.10.2022), [bETA]mEN(21.10.2022)
  10. #229
    269
    188 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/10817-zxm-videocard.html - сделай плиз эмуляцию вот этой штуки
    ___________
  11. #230
    275
    167 сообщений
    Новый апдейт Спектрамина (v.1.06): https://files.fm/u/q5wjvqhtk
    Изменения:
    v.1.06b 07/11/2022
    - Исправлены тайминги команд Z80 INIR/INDR
    - добавлена эмуляция матричного эффекта клавиатуры и времени изменения её состояния
    - окно эмулятора теперь всплывает после драг-н-дроп
    - окно эмулятора теперь стабильно всплывает при старте
    v.1.05b 21/10/2022
    - Исправлена эмуляция эффекта снега
    - Исправлен время INT Пентагона
    - Исправлено поведение блочных команд Z80 в момент прерывания
    - Исправлена команда Z80 HALT
    - Добавлена эмуляция утечки DRAM
    - Исправлено горячее переключение поздних таймингов и сдвига таймингов Пентагона
    - Исправлена ULA+
    - Исправлено время подтверждения прерывания для IM 0
    - отключено ускорение пауз между загрузкой блоков ленты
    Black Cat / Era CG(07.11.2022), NiKa(08.11.2022), Oleg N. Cher(08.11.2022), Titus(07.11.2022), Xela(07.11.2022), zebest(09.11.2022), [bETA]mEN(07.11.2022)
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
