Страница 7 из 36 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #61
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Т.к. для v06x уже всё настроено до нажатия одной кнопки то этот музон только в нём запускаю.
    Громкость у MSVec.rk значительно ниже чем у MSVecTD.rk
    А в MSVecCvx.rk совсем тишина, может чёт пропустил, и как-то настроить нужно...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.02.2019 в 17:51.
  2. #61
  3. #62
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Достигнута вершина развития Music System на векторе - версия использующая три канала таймера как генераторы частот (MSVecTim), т.е. стандартный векторовский музыкальный режим. Точность нот этой версии недостижима для бипера с 8080 на 3 МГц. Теперь "Аллилуйя!" Генделя не вызывает физической боли при прослушивании, фуга ре минор и маленькая фуга мне тоже очень понравились. Для большинства примеров однозначно рекомендую эту версию, она и на реале будет лучше и во всех эмуляторах будет играть с максимальным качеством. Есть и оборотная сторона - теперь голоса слышны достаточно четко, и недостатки аранжировки, если они есть, тоже четко слышны. Пример - третья часть лунной сонаты, начало восходящего пассажа раньше терялось в каше, а теперь, к сожалению, его слышно.
    Ковоксную версию убрал, т.к. у меня появилась идея, почему она кликает в эмуляторах, а исправить это с сохранением скорости проблематично.
    Архив обновил.
    Если вернуться к биперной версии, то после ее оптимизации стало возможно втиснуть 4 канала в основной цикл без изменения его периода. Но музыкальная система это не поддерживает и примеров таких нет.
    У меня в итоге сложилось мнение, что для адаптаций классики и просто "обычной" музыки лучше 3 точных канала, чем 4 "почти точных". А вот для целевого сочинения специально для компа уже биперный движок имеет преимущества - бОльшее число голосов, специфический тембр (в биперной системе маленький коэффициент заполнения, а в таймерной 3х канальной - меандр).
    В v06x ковокса, насколько я знаю нет. Но если бы он был, то, скорее всего, покликивал бы иногда. Малой кровью я это поправить не могу, да и смысла при наличии новой версии нет, поэтому ковоксную убрал.
  4. #63
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    У меня не было причин не включать Ковокс, кроме как отсутствие тестов для него. По идее достаточно просто раскомментировать там хвостик одной строчки, но это ж 8255, так что наверняка начнется.
    Больше игр нет
  5. #64
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Архив обновил.
    Ну и я тогда тоже (заодно v06x с ковоксом).
    Версия MSVecTim звучит очень круто.
    Больше игр нет
  6. #65
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самые последние достижения в оптимизации позволили бы втиснуть даже 5 каналов без изменения диапазона.
  7. #66
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оказалось, что в VV и v06x это место звучит не идеально, но приемлемо, т.е. таймерная версия и тут вполне подойдет. Ну и, конечно, она не фальшивит, что очень приятно.
    Послушал ковокс (wavы и спецверсию Music Studio, не путать с Music System) - все хорошо, но очень тихо. Может стоит добавить ковоксу громкости?
    Насчет примеров для музыкальной системы - я переделал там два файла, желательно их заменить.
  8. #67
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ramiros, это хорошо, а доработать планируешь, чтобы убрать шероховатости (пищание в диалоге и несовпадение контрольной суммы)?
    Доработал. вот: VV6.95
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, контрольная сумма хорошо, а вот хака для пищания как-то не вполне, после закрытия диалога сначала громкость задавлена.
  10. #69
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Музон из Арканоида для бипера.
    [Ссылка] на сорец в прекрасм.
    Дай, пожалуйста, ссылки на эти чудо-программы. Или пришли файлы. Ковокс должен быть не тише всего остального. Просто привычка такая, что на векторе динамический диапазон обычно где-то в районе 1 бита, а тут вдруг их 8.. Так что может быть стоит искусственно сделать Ковокс погромче, чтобы эту привычку не нарушать.
    Вот как музыканты успокаиваются я вообще не понимаю. Сегодня с утра мне больше нравится, когда затухание второго голоса еще медленней, вот так
    Release2:       ; затухание ноты второго канала в два раза медленнее
                    mov a, d
                    ani 3
                    jnz Released
    Ссылка, опять же в прекрасм: [дубль два]
    Последний раз редактировалось svofski; 25.02.2019 в 12:51.
    Больше игр нет
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ковоксная Music Studio
    WAVы c проигрывателями, там для разных устройств воспроизведения, у ковоксных cvx в имени.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
