Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #221
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Адаптировал на вектор сравнительно современный биперный движок phaser1. Если кто-то слышал более раннюю адаптацию Kakos nanosa для апогея, то не спешите проходить мимо, для вектора получилось сделать полнофункциональный порт со всеми фишками оригинала (вариант Kakosa слушал, но внутрь не смотрел, заимствований 0). Более того, рискну сказать, что вариант для вектора звучит четче и громче, чем на спеке. И можно было бы добавить еще один меандровый канал или даже два при некоторых условиях, но готовой музыки для таких вариантов нет.
    Как обычно в случаях с продвинутыми биперными движками возникает вопрос совместимости с эмуляторами.
    1. Рекомендую v06x или VV.
    2. Не могу рекомендовать Emu и Emu80. В Emu80 особого криминала нет, но не поддерживается один из нужных режимов таймера и барабаны слишком тихие.
    Полные названия и авторы музыки:
    gtoc64.rom - Greetings to C64 (MISTER BEEP)
    hvphas.rom - Heavy Phaser (Darkman007)
    phphun.rom - 1Bit Phazer Phunk (JREDD)
    pirat.rom - 1Bit Pirate (JREDD)
    rock.rom - 1Bit Rock (JREDD)
    rublov.rom - Rubber Love (MISTER BEEP)
    Upd 10.09.2021: Вторая версия - яндекс.диск, mediаfire (временная)
    1. Исправил ошибку с октавами во втором канале, теперь все звучит как в оригинале.
    2. Теперь на экране отображаются название композиции и автор.
    3. По поводу громкости барабанов в emu80. Оказалось, что нужный режим таймера там поддерживается, а проблема в подходе к микшированию каналов таймера и бипера. К счастью я успел пока у меня был реал сделать программку использующую микширование всех каналов таймера и бипера и записать результат с реала. Он совпадает с тем, что слышно в emu/v06x/VV и сильно отличается от emu80, проблема все же именно в emu80.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.09.2021 в 17:04. Причина: выложил исправленную версию
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    lafromm31(08.09.2021), metamorpho(08.09.2021), nzeemin(08.09.2021), Oleg N. Cher(09.09.2021), Ramiros(08.09.2021), svofski(09.09.2021), x-code(09.09.2021)
  2. #222
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Звучит весьма хорошо. А сколько байт занимает ?
  3. #223
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проигрыватель (+чуть-чуть инициализации) примерно 1800 байт, из них 1024 - это семплы барабанов.
    240 байт из оставшихся 800 это еще две таблицы.
    metamorpho(09.09.2021)
  4. #224
    13
    11 сообщений
    А можно, пожалуйста, выложить ещё куда-то помимо Яндекс Диска (запрещённого на территории одной соседней с РФ страны)?
    Заранее спасибо!
  5. #225
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Приношу свои извинения, временно удалил ссылки на phaser1, т.к. там надо исправить очень серьезную ошибку. Вечером выложу на яндекс диск и mediafire.
  6. #226
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выложил исправленную версию.
    metamorpho(17.09.2021)
  7. #226
  8. #227
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще один популярный движок Shiru - Tritone.
    Долго копался с ним, но качества Phaser1 ждать не стоит, это было счастливое стечение обстоятельств, которое вряд ли повториться. Основной недостаток - шумит/свистит, а в некоторых эмуляторах и то и другое. Мой субъективный рейтинг эмуляторов для тритона:
    1. v06x
    2. VV или Emu80 (звучат по-разному, просто затрудняюсь выбрать)
    3. Emu
    Опять же был порт Kakosa Nanosa для апогея. Бинарников его варианта не видел, посмотрел/послушал на ютубе запись. Отличия этого варианта от его: здесь есть управление скважностью, возможность настроить разную громкость каналов (все же большинство музыки для тритона нацелено на разную громкость каналов), барабаны. Вариант со звукоизвлечением как у Kakosa я тоже сделал (+барабаны), но полнофункциональный порт мне представляется более предпочтительным, несмотря на шум.
    Если сравнить со спековским оригиналом, то у него выше частота дискретизации и качество, но у векторовской версии есть потенциальная фишка, невозможная для спека48 - способность менять громкость каналов на ходу с точностью почти 7 бит. Но т.к. этого нет на спеке, то нет и музыки с использованием этой фишки.
    balamons.rom - BaladinahMonstra (Raphaelgoulart)
    jttip.rom - Just The Tip (Brink)
    mlady.rom - M'Lady (Brink)
    monty.rom - Monty on the Run (Brightentayle)
    rt8416dr - RT-8416 Droid (Strobe)
    Upd 20.09.2021: Переосмыслил подход к тритону. Возможность задать произвольное соотношение громкостей между каналами - это в принципе хорошо, но для практики излишне, есть 2 (от силы 3) варианта, а существующая музыка написана в основном для одного из них. С учетом этого удалось увеличить громкость, улучшить четкость и уменьшить шум. Идеально не стало, но такой вариант уже можно слушать сравнительно комфортно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.09.2021 в 17:03. Причина: вторая версия
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    metamorpho(17.09.2021), svofski(16.09.2021)
  9. #228
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Наконец собрался послушать все вместе, и Phaser и Tritone. Я не вдавался в технические детали, слушал просто музыку. Оба движка невероятно круты и удивляют. Но круче всех Phaser. Звук мощный и чистый без хрюка и свиста. Просто невозможно поверить, что это голый Вектор.
    Больше игр нет
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(17.09.2021), metamorpho(17.09.2021), Oleg N. Cher(20.09.2021)
  10. #229
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Он как будто был сделан в расчете и на вектор тоже. Таких (хорошо подходящих для вектора) спековских биперных движков очень мало, а чтобы еще и популярных с хорошей библиотекой музыки, так пожалуй только phaser1 и есть.
  11. #230
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы не быть излишне вектороцентричным уточню, что есть еще пара советских ретрокомпов с ВМ80 подходящих для качественной адаптации phaser1.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
