Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #241
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, большое спасибо! У меня были сомнения по поводу stokera и octode, что вдруг на реале они будут примерно как в emu, но к счастью совсем нет. Основной недостаток - тонкий свист, но он действительно тонкий и на фоне музыки почти не слышен. Зато неожиданно оказалось, что на реале четкость даже лучше чем в v06x, по крайней мере я так слышу. Octode можно немного разогнать, но принципиально это звук не поменяет.
    Все мелодии зациклены. У меня сначала было намерение сделать проигрыватели хотя бы с минимальным интерфейсом, но лень победила.
  2. #241
  3. #242
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил вторую версию OctodeXL.
    KTSerg(25.09.2021)
  4. #243
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Коротко посмотрел запись вчерашнего стрима lafromma31 про демы (часть 2). Лично для меня впечатления смешанные, с одной стороны приятно, что мои поделки попали в число показанных, но с бипером получилось мягко говоря не очень. Попробую угадать, что lafromm31 использует VV с включенной опцией Sound>Filters>КР580ВИ53 Noise Filter. Исходно (в оригинальном архиве) эта опция отключена, но если ее включить и попробовать биперные движки, то
    1. В Phaser1 громкость барабанов уполовинивается, немного неприятно, но жить можно
    2. А вот в тритоне пропадают 2 из 3 тональных каналов и барабаны, что совсем печально.
    Для полного комплекта упомяну эффекты этой опции и на движки не показанные на стриме:
    3. Stoker - остаются слышны только барабаны, тональные каналы пропадают полностью.
    4. OctodeXL - тишина.
    Если вдруг кто-то захочет послушать вышеупомянутые биперные движки, то не включайте эту опцию VV (или послушайте в v06x).
  5. #244
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Данная опция (Sound>Filters>КР580ВИ53 Noise Filter) по сути отключает звук таймера во всех режимах кроме 3-го, который обычно и используется для генерации звука, а так же режет звук таймера если его частота зашкаливает за 20 кГц т.к. эти частоты из за ресэмплинга в 44 КГц дают искаженные частоты. Она полезна например в деме Скайнет т.к. слишком "крутые програмисты вроде Нагаева" которые детектят эмулятор по таймеру забывают его переключить в нормальный режим и он генерирует высокочастотный шум, который на эмуляторе сильно мешает. В большенстве случаев данный фильтр никак не мешает и не помогает, но для всяких извращеных игр с таймером его безусловно нужно отключить в обязательном порядке.
  6. #245
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я так и подумал. Если бы опция называлась "8253 mode 3 only", тогда бы пользователи еще подумали, включать или не стоит, а раз Noise Filter, то конечно надо включить, чего там слушать всякие извращения с таймером.
  7. #246
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Солидарен с ivagor-ом, звук биперных движков звучал странно. lafromm31, попробуй как-нибудь экспериментальный v06x с гуи: http://sensi.org/~svo/b/v06x/v06x-godot-win32-4.zip
    Последний раз редактировалось svofski; 30.09.2021 в 13:11.
    Больше игр нет
  8. #247
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Согласен, надо будет переименовать.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    ivagor(30.09.2021)
  9. #248
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Очень краткая сводка характеристик последних портированных биперных движков:
    OctodeXL - 8 тональных каналов. Громкость каналов в принципе может быть разной, но в двух выложенных примерах она одинаковая. Синтетические барабаны.
    Phaser1 - 2 тональных равногромких канала: один сложный, позволяет делать всякие эффекты, в т.ч. "а-ля C64"; второй - простой. Барабаны семплерные (есть вариант с синтетическими, я его тоже портанул, но пока не выкладывал).
    Stoker - 2 тональных канала с управлением громкостью. Синтетические барабаны.
    Tritone - 3 тональных разногромких (в теории могут быть и равногромкие, но я примеров такой музыки не встречал) канала с управлением скважностью. Барабаны синтетические.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Kakos_nonos(30.09.2021), KTSerg(02.10.2021), Oleg N. Cher(30.09.2021), svofski(30.09.2021), x-code(30.09.2021)
  10. #249
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Послушал в четверг тритонские композиции (вторую версию) и захотелось попробовать что-то сделать со свистом. Получилась альтернативная версия с номером 3 (яндекс.диск, временный mediafire). Она не свистит (в v06x, Emu80 и, надеюсь, на реале), но похрустывает и звук несколько тише и глуше. Поэтому вторую версию не убираю. Новую версию нормально переваривают только v06x и Emu80. Еще в третьей версии вернулась возможность задать произвольное соотношение громкостей каналов, но это в основном дает мне моральное удовлетворение, на практике это не сказывается. Можно, кстати, выкрутить громкость настолько, что будет эффект перегруза, для тритонских композиций это не нужно, но в принципе такая возможность есть (для типарока или чего-то подобного). И добавил по предложению KTSerga инверсию РУС/ЛАТ при зацикливании мелодии. В примеры добавил две интересные композиции (всего стало 7)
    citadel.rom - The Citadel (Brightentayle)
    trimer.rom - Triton and Mermaid (Mister BEEP)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(02.10.2021), svofski(02.10.2021)
  11. #250
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Версия 3 радикально лучше предыдущей. Может быть дело только в свисте, но ощущение такое, что все вместе стало принципиально лучше слышно.
    Больше игр нет
    ivagor(02.10.2021)
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
