Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #261
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Эдак ты меня заставишь приделать z80 к v06x..
    Больше игр нет
    nzeemin(01.09.2022)
  2. #262
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Было бы здорово
    не совсем те тайминги
    Насчет VV - из используемых в основном цикле команд неправильные тайминги у xor с префиксом, 12 вместо 8 тактов.
  3. #263
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Пишу вопрос, чтобы сэкономить себе (и возможно другим) время.
    Я не знаю разных тонкостей различия ВИ53 и AY - но знаю что AY имеет больше возможностей.
    В отношении Бипера на Векторе и Бипера на Спектруме на мой делитанский взгляд они должны быть совместимы - не считая разность частоты процессора Вектора и Спектрума и соответственно скорость плеера другая - но в остальном какая в Биперах разница ?
    Поскольку на Векторе нет нормальных музыкальных редакторов, то можно ли сделать следующий "ход конём" ?
    На Спектруме есть написанные для Виндовс Beepola (для бипера) и Vortex Tracker (для AY).
    Возможно ли на Вектор на процессор 8080А и на ВИ53 и бипер сделать некий плеер, который сможет качественно играть то, что написано на вышеупомянутых музыкальных редакторах со Спектрума ?
    Можно ли в Beepola или Vortex Tracker писать музыку так сказать в упрощённом виде (не использовать какие-нибудь фишки и навороты) , чтобы таким образом это было подходящим для Вектора для ВИ53 ?
  4. #264
    1,462
    951 сообщений
    у процессора z80 есть второй режим прерываний - IM2
    (в `хороших` биперных движках он как раз используется)
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.09.2022 в 23:44.
    parallelno(02.09.2022)
  5. #265
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Конечно можно (и в 1tracker тоже, да и в других редакторах). Играем только 3 тональных канала без управления чем-либо еще (например громкостью) и все. У меня легкое дежавю, вроде я про это писал, да и не только я. vinxru/alemorf подобным образом писал музыку для ВИ53, в каком-то "взрослом" редакторе.
    Наличие или отсутствие IM2 для портирования биперных движков с z80 на 8080 не критично, а вот насколько широко они используют регистры - очень критично.
    metamorpho(02.09.2022)
  6. #266
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Конечно можно.........vinxru/alemorf подобным образом писал музыку для ВИ53, в каком-то "взрослом" редакторе.
    А плеер (исходник) чтобы играть такую упрощёную музыку на ВИ53 есть ?
  7. #267
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это зависит от того, какой именно редактор (и движок, если биперный) выбрать. Кстати недавно усилиями svofski добавился такой вариант - берем vortex tracker 2, пишем музычку без шума/громкостей/огибающих, конвертим в ym, пакуем, а потом распаковываем на ходу. Причем тут очевидно будет использоваться меньше регистров, чем для AY.
    metamorpho(03.09.2022)
  8. #268
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если я правильно понял идею, тут еще потребуется какая-то предварительная подготовка с пересчетом делителей?
    P.S. был какой-то трекер специфически для писи спикера, но в качестве расширения в нем можно было сделать три канала причем кажется даже были примеры музонов -- он работал на современной платформе и спикер эмулировал. Не факт, что мне это не приснилось и не могу вспомнить, что именно это было.
    Больше игр нет
  9. #269
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно так, а можно жать AYковые регистры и подцепить это или нечто подобное.
  10. #270
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Надо сказать что это в примерах звучит невероятно круто, просто не верится, что это ви53. Ты помнишь сколько оно требует времени и как часто апдейтит регистры? Это годится для фоновой музыки?
    И к слову, RMP -- файлы это что?
    Больше игр нет
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
