Страница 29 из 36 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #281
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    Ха!
    Да, похоже я неправильно (не до конца) выразил мысль. Я не имел ввиду что на ВИ53 будут такие же навороты как AY. Поскольку некоторые штуки на ВИ53 недостижимы т.к. это идёт на аппаратном уровне самого чипа AY.
    Сказав "качество будет не хуже чем AY вариант", я имел ввиду, то что ЗВУК будет приемлемым (в достаточной мере), т.е. без хрипения, трещания и т.п.
    Например возьмём мелодию игры PUTUP или RISE OUT или PAIRS или ROTORS и т.д. - мелодии там простые без наворотов AY, но как "цепляют ухо" любителей ретро музыки - и всё это звучит на ВИ53. Так вот я про то чтобы если возможно, то писать на vortex tracker, а делее через gigachad16 (вариант ВИ53) выводить подобную "простую" (без наворотов AY) музыку.
  2. #282
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    metamorpho, я разумеется именно так и понял. Но как тут не сказать было ха!
    Больше игр нет
  3. #283
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Дык там же ссылка в карточке - Real Music Player
    Временем на преобразование делителей в первом приближении можно почти пренебречь. Основное время занимают потуги эмуляции шума. Обидно, что в выложенном варианте как раз ошибка в генерации шума. Для фона годится, особенно если отключить нафиг типашум.
    Вообще работает классно с гигачадом. Только вот заметил, что барабаны (боробаны) часто заканчиваются не молчком, а гудком. Это характерно, или у меня тут какой-то уникальный случай? Большой барабан при этом звучит очень даже.
    Как отключить нафиг типашум?
    Больше игр нет
  4. #284
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проще всего добавить ret после метки NoiseProcess.
  5. #285
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Мм нет, в моем случае это видимо что-то другое. Я вообще заметил, что голоса по-моему в принципе никогда не затыкаются.
    БТВ, прикольно когда выводится звук в AY и ВИ53 параллельно. На некоторых музонах только, конечно, где это не слишком вразнос. Получается еще шумнее и бестолковей, чем всегда.
    Больше игр нет
  6. #286
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наряду с шумом это было одно из направлений совершенствования счетмашевских наработок, но до совершенства далеко.
    Для меня это как неприятный хорус.
  7. #286
  8. #287
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я пока не закапывался вглубь VI53.asm. Вроде бы гудок при установке громкости должен отсекаться при пороговом значении громкости <= 3 ? А при эмуляции огибающей по-моему такого порогового сравнения не производится, там как раз происходит переключение на шум (типа бум-тсс). В общем наверное надо внимательно посмотреть в регистровый дамп и понять, что в AY-версии мешает бас барабану превратиться в свисток.
    Неприятный хорус -- отличное выразительное средство.
    Больше игр нет
  9. #288
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Эмуляция огибающей там очень грубая, чтобы играть существующую (спековскую, msxную и т.д.) музыку ее надо радикально переделать. А если писать музыку сразу в расчете на ВИ53, то и реализованная эмуляция огибающей избыточна.
  10. #289
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Просто ты нигде не уточняешь что именно реализовано.
    Больше игр нет
  11. #290
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В общем случае стоит ориентироваться на минимум - 3 тональных канала, можно задавать частоту. Ну еще микшер и громкость, чтобы включать/выключать каналы. Остальное надо смотреть индивидуально, или, повторюсь, радикально переделывать.
    Кстати, может перенести обсуждение эмуляции AY с использованием ВИ53 туда?
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
