Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
  1. #311
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что-то я не вижу, чтобы 1tacker мог с формате MusicStudio треки экспортировать? Он точно может?
    Насчет экспортировать я не понял. Он позволяет редактировать в формате MusicStudio, по крайней мере старая версия, которая у меня скачана, может он из новых выпилил. Меня правда смущает, что он написал "Modified again by Shiru for 1tracker, different song format, but sound generation code remained intact". Сам я набирал фрагментик в Beepola с использованием MusicStudio и он воспроизводится этим движком, в 1tracker MusicStudio не пробовал.
    насколько критично, если я в твоей адаптации движка заменю OUT на LD (#FF02), A?
    Ноты уедут (они и так уже уехали), но проще послушать, чем считать, может и не критично.
  2. #312
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Перетащил со Специалиста на Вектор мелодию, которая, судя по звучанию, написана на движке Sound FX. А на Специалист она по попала со Спектрума. Ожидал услышать ускорение, а на самом деле почему-то получил замедление по сравнению со Специалистом. Какой-то парадокс...
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    parallelno(31.10.2024)
  3. #313
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пропатчил на скорую руку. Чтобы подобные шимные штуки звучали как на спеке (или лучше) имеет смысл переделывать их на таймер. Пример такого подхода - stoker
    CityAceE(01.11.2024)
  4. #314
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спустя 7 лет послушал векторовский порт The Music Studio и на фоне биперных достижений за это время стало грустно. Попробовал использовать прерывания, это помогло, стало ближе к оригиналу. Еще убрал недокументированную команду 8080.
    Забыл написать в readme - если у вас ранний вектор с магнитофонным реле, то не стоит пробовать эту версию на реале.
    Еще раз обновил, теперь в архиве сразу два варианта.
    1. ei - исправленная версия с использованием прерываний, отключает кваз при старте. В ней точнее высоты нот.
    2. di - новый вариант без прерываний. В нем точнее длительности нот, особенно коротких, что можно заметить во вступлении burnms.
    Любой из вариантов лучше старого
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.11.2024 в 16:08. Причина: убрал старую версию
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE(05.11.2024), Improver(04.11.2024), svofski(04.11.2024)
  5. #315
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И еще версия Music Studio (без прерываний).
    1. Она громче (бипер+канал таймера).
    2. Она чуть ближе по высоте к оригиналу (чем 3di).
    3. Не мигает РУС/ЛАТом и не клацает реле (там где оно есть).
    4. В качестве бонуса - нормальный звук в Emu.
    Недостатки:
    1. Основной цикл несколько сильнее мотает на стыках нот.
    2. В VV слышен только биперный канал, отключение опции
    Sound>Filters>Play КР580ВИ53 (8253) Mode 3 Only
    не помогает. Вероятно не поддерживается BCD режим таймера.
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.11.2024 в 08:01. Причина: убрал в связи с выкладыванием улучшенного варианта
    Improver(06.11.2024)
  6. #316
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Вообще то поддерживается. Опиши подробней, что ты с таймером вытворяешь, попробую найти косяк...
  7. #316
  8. #317
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    А вот у меня в Emu80 как раз не поддерживается. Точнее, работает точно так же, как и двоичный.
    Оно актуально, тем значения больше 9? И почему BCD вообще?
  9. #318
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Один канал таймера используется как бипер.
    ->1:01h в порт 0Bh
    ->0:11h в порт 08h
    У меня есть несколько промежуточных версий, которые работают в VV. Отличие последней версии только в режиме BCD, поэтому я подумал, что дело в нем. Получается ошибся, но у меня нет других предположений.
    Pyk(08.11.2024)
  10. #319
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Придумал, как оптимизировать громкую Music Studio с сохранением совместимости со всеми (по крайней мере современными) эмуляторами.
    В VV надо отключить опцию
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.11.2024 в 16:07. Причина: убрал старую версию
    Improver(09.11.2024)
  11. #320
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    А я тем временем починил VV, теперь играет нормально. Прикол был в том, что в режиме BCD счетчик после 0 становится равным 9999h, а выход устанавливался в 1 при условии перехода 0->FFFFh
    ivagor, а режим BCD для чего использовался? мне показалось что оно там не нужно
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    ivagor(09.11.2024)
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
