Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 353
Тема: Биперная музыка на Векторе-06Ц
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Биперная музыка на Векторе-06Ц
    В 2012 году адаптировал Z80->i8080 проигрыватель MusicStudio (взял из Beepola) со спека и (на львовском форуме) выкладывал версии для Львова ПК-01. Несмотря на большие усилия по оптимизации не удалось получить приемлемый результат для Львова. А для вектора почти удовлетворительно.
    Лучше звучит в VV при включенном (насколько помню так по умолчанию) LF Filter
    Upd 29.06.2023: Избранные биперные движки в картотеке
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.11.2024 в 16:05. Причина: убрал старую версию
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для тех кому нужно покачественней - вариант использующий covox как двухканальный бипер. Разница слышна невооруженным ухом.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.11.2024 в 16:06. Причина: убрал старую версию
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На реалах covoxов маловато, зато у многих есть AY/YM (Sound Tracker). Вот и вариант Music Studio для "двухканального бипера на AY" (да, сомнений уже нет, я извращенец).
    Отмечу один момент. Вариант для AY/YM при более внимательном подходе оказывается лучше походит для AY. В эмуляторах нет проблем - и в emu и в VV (по умолчанию там выбран AY) звучит нормально (хотя и тихо). Но если выбрать YM в VV, то звук будет похуже. На реалах, насколько я знаю, преобладают именно YM. В проигрывателе на счету каждый такт и каждый регистр, малой кровью улучшить качество для YM не получится. Но может что-нибудь придумаю.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Взял и совершенно бездумно и механически адаптировал на вектор проигрыватель модулей Music Box (который Wham! The Music Box) с использованием таймера вместо бипера.
    Авторство проигрывателя из исходника:
    ; * The Music Box Player Engine
    ; * Based on code written by Mark Alexander for the utility, The Music Box.
    ; * Modified by Chris Cowley
    Музыкальные модули:
    amelie - L'autre valse d'Amelie / irrlicht project (orig. by Yann Tiersen)
    arpchaos - arp chaos / irrlicht project
    cauldr2 - Cauldron2 / ?(Richard Leinfellner, Steve Brown, Richard Joseph)
    hotm - Heavy On The Magick / ?(Roy Carter, Greg Follis)
    ithotmk - In the Hall of the Mountain King / ?(Matthew Smith) (orig. by Edvard Hagerup Grieg)
    Подскажите, если знаете, где можно скачать еще модули для этого проигрывателя.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.01.2019 в 20:26. Причина: добавил авторов
    1,458
    948 сообщений
    на ZX в редакторе есть пяток мелодий.
    ну и может десяток наберётся в играх
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил авторов для архива MusicBox1
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    О, я чего-то про эту ветку забыл. Заслушиваюсь музоном из MusicStudio_V06C.zip через v06x с рациональным полифазным. Мммм, повидло.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На тот момент v06x не было, а в нем да, бипер звучит получше.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Да, биперная музыка на v06x звучит супер! Полифазный фильтр рулит
    svofski, кстати, есть какие-нибудь мысли насчет фильтрации AY?
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, а надо? У меня не возникало желания дополнительно его фильтровать, потому что на известных мне примерах у него и так вроде хорошо. ВИ53 меня задел за живое свистом в ШИМ-музыке ivagor-а. Если есть аналогичные примеры с AY, где реал звучит хорошо, а в эмуляторе соло на альте, я задумаюсь.
    Больше игр нет
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 18
    Последнее: 11.04.2021, 10:54
  3. Биперная музыка
    от Zelya в разделе Львов
    Последнее: 03.04.2021, 09:04
  4. Биперная музыка
    от alone в разделе Музыка
    Ответов: 710
    Последнее: 28.02.2019, 02:00
  5. Биперная музыка на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 14.03.2014, 11:02
