Страница 10 из 72 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Пришлось повоевать с загрузчиком. Первоначально я собирался сделать его на основе того самого приема из МПСиС с MOV -(R7),R0 - MOV -(R7),(R0)+, но всё было неотлаженным и в таком варианте было сложно понять что не так и где ошибка или недоработка, так я переиграл это дело на три ячейки регистров контроллера - поначалу, для подстраховки, с адреса 177734 выдавался код 777 (BR .), потом 775 (BR .-2), при этом с адреса 177730 в первый раз после перехода выдавался код 012700, а с адреса 177732 код 10000 - адрес расположения загрузчика в памяти (т.е MOV #10000,R0), а далее - с 177730 код 012720 и, с 177732 - код очередного слова загрузчика (MOV #<код>,(R0)+ и в конце, после передачи всего загрузчика - коды 137 и 10000 (JMP @#10000). С адреса 177734 при этом все время передавался код 775 - переход на 177730.
    Все великолепно работало. На 1201.02, т.е. на ВМ2. По идее, оно должно точно так же работать на ВМ1 и на Э-60. Потом я таки вставил 1201.04 и попробовал на ней. Как говорит молодежь, "Ага, щаззз!" Во-первых, отказалась работать 2764, на которой у меня был дешифратор адресов контроллера. В общем-то, неудивительно. Удивительно, как она работала на ВМ2, ведь у нее заявлено время выборки 180 нс, тогда, как адресная часть цикла МПИ - 100 нс. Я уже было опустил руки, но тут, наконец-то, из Китая долетели Галки, конкретно - GAL16V8D и я, все забросив, сделал плату новой заглушки - на Галках, некоторое время воевал с ее подключением, добил. Заработало все, кроме загрузчика. Вставляю ВМ2 - загрузчик работает, вставляю ВМ3, загрузчик валится.
    Я уже собрался просить помощи клуба, но решил сначала, все-таки попробовать тот прием из МПСиС, благо, аппарат для написания таких программ был наработан на загрузчике с ВМ2. И - о чудо! Загрузчик заработал. По всей видимости, это что-то, связанное с предвыборкой и конвейером, которые сбрасываются при прямых манипуляциях с R7 (PC) и не сбрасываются при последовательном исполнении программы.
    В общем, все. Макс уже рисует плату, я тут еще сделаю мелкую доработку железа, пойдет - хорошо, не пойдет - тоже не страшно. Теоретически, пойти должно, надеюсь, что пойдет...
    У меня есть 5 макеток Q-Bus буржуйского покроя.
    Нам ее пока некуда сунуть. А у тебя, вроде-бы, и переходники были? Если есть, затолкаем ее в Q-Bus через передохник.
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не, переходников не было. У Andrey_Ak вроде были. Вернее не переходники - удлинители, ереходник можно было бы сделать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #93
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ВМ3 предвыбирает 1 или 2 слова после фактического окончания программы, зависит от текста самой программы.
    Точнее это можно установить в пульте МС1201.03 для адресов программы 157700 и выше.
  5. #94
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Для ВМ3 оно уже неактуально - загрузчик на ВМ3 весело влетает, куда положено. Вопрос, как оно будет на фирменной технике? И, кстати, если оно пойдет на наших клонах фирмЫ, это же будет достаточно для утверждения, что на фирмЕ оно тоже пойдет?
    Отсюда еще вопрос: есть ли у народа рабочие машинки на М6 и М8 ? Чтобы сунуть этот контроллер в них...
    Вот как оно работает...
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  -   1 M *
    @ 001000
    @7777777777736G
    AZ v4 Boot-I-Cold boot..
    AZ (177730) disk driver  v4.0  2018
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR  NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:00:00        23-Фев-2019, Суббота
    .DIR
     23-Feb-2019
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003
    TT    .SYS     2  23-Jan-1980    SL    .SYS    10  28-Dec-1987
    EM    .SYS     4  04-Mar-2012    HX    .SYS     6  06-May-2015
    NL    .SYS     2P 13-Oct-1982    DIR   .SAV    19  04-Jul-2002
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998    DUMP  .SAV     9  27-Dec-1983
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983    UCL   .SAV    16  18-Jan-1988
    UCL   .DAT     9  04-Dec-2011    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011
    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991    EDIK  .SAV    22  19-Mar-2003
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    DESS  .SAV    19  04-Mar-1994
    AZ    .SYS     3  12-Dec-2018    MEMORY.SAV     2  03-Sep-1982
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988    IND   .SAV    58  19-Dec-1988
    TESTMY.SAV    16  27-Dec-1988    HZ    .SYS     3  24-Nov-2018
    SPEED .SAV     3P 26-Apr-1989    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012
    STARTS.COM     1  30-Dec-2014    DHRY  .SAV    25  08-Feb-2015
    HD    .SYS     3  25-Nov-2018    DW    .SYS     4  02-Feb-1990
    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012    CREF  .SAV     6  31-Oct-1998
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998    LP    .SYS     2  19-Dec-1988
    MY    .SYS     3  07-Dec-1989    MX    .SYS     9  15-Dec-2012
    VM    .SYS     3  19-Dec-1988    RT11XM.SYS   107  19-Dec-1988
    DWX   .SYS     5  15-Jun-1988    MYX   .SYS     3  07-Jul-1988
    MXX   .SYS    10  01-Sep-1989    VMX   .SYS     3  17-Apr-1989
    LPX   .SYS     2  19-Dec-1988    LDX   .SYS     8  19-Dec-1988
    HDX   .SYS     3  09-Feb-2016    HXX   .SYS     6  09-Feb-2016
    BINCOM.SAV    25  21-Apr-1998    BASIC .SAV    60  15-Feb-2015
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998    HELP  .SAV   143  19-Dec-1988
    K52   .SAV    54  19-Dec-1988    TESTDW.SAV    47  27-Dec-1988
    TDW   .SAV    51  08-Mar-1990    XONIX .SAV    13  01-Sep-1992
    TETRIS.SAV    28  04-Apr-1985    DESS  .HLP    26  10-Dec-1987
    EDIK  .HLP    32  06-May-1988    LD001 .DSK  5000P 25-Nov-2018
    KOMP8 .SAV     5  21-May-1987    LD    .SYS     8  18-Jan-1988
    LD1HX .DSK  5000P 25-Jan-2019    LD003 .DSK  5000P 24-Apr-1992
     62 Files, 16362 Blocks
     49104 Free blocks
    .SH C
    ?KMON-F-Ambiguous option
    .SH CONF
    Booted from AZ0:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set NOSWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/34 Processor
    1024KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    No SYSGEN options enabled
    .SH MEM
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157304    AZ          158.
    146456    RMON       2251.
    142140    SL         1127.
    132074    USR        2066.
    001000    ..BG..    22814.
    .BO AZ1:
    RT11-SJ (DS) V05.01
    Date [24-APR-92]
          24-APR-92, Пятница
    SET EXIT NOSWAP
    SET USR NOSWAP
    SET TT SCOPE
    LO LD
    AS LD3 DK
    LO SL
    AS LD2 C
    SET SL ON
    ! < UNUSED >
    Assignments:
    Symbol  Status  Value
    ^I      auto    DIR/FU/BL
    ?               EDK
    >               /NOOBJ
    ^               /LIS:TT:
    ;       auto    DIR/FU/BL SY:
    ^\      auto    ,C:(SPEIS,CXLIB,CMLIB)/BOT:4000
    ^V      auto    VT52
    ^N              LINK
    ^A              MAC
    ^L      auto    SET SL LET
    ^_      auto    AS LD1 DK
    <       auto    AS LD4 DK
    ]               /SH:TTM
    [               /NOSH:BEX
    ^T      auto    +LD1:ZML/LIB
    Empty bytes: 121.
    LD3> SH SU
    LD3 IS  AZ1:LD003.DSK[5000.]
    LD3> DIR
     24-Apr-92
    ?DIR-F-Invalid directory
    LD3> INI LD3:
    LD3:/INITIALIZE; ARE YOU SURE? Y
    LD3> COP/SY/EXC AZ0:*.DSK LD3:
     Files copied:
    AZ0:RT11SJ.SYS to LD3:RT11SJ.SYS
    AZ0:SWAP.SYS   to LD3:SWAP.SYS
    AZ0:TT.SYS     to LD3:TT.SYS
    AZ0:SL.SYS     to LD3:SL.SYS
    AZ0:EM.SYS     to LD3:EM.SYS
    AZ0:HX.SYS     to LD3:HX.SYS
    AZ0:NL.SYS     to LD3:NL.SYS
    AZ0:DIR.SAV    to LD3:DIR.SAV
    AZ0:PIP.SAV    to LD3:PIP.SAV
    AZ0:DUMP.SAV   to LD3:DUMP.SAV
    AZ0:DUP.SAV    to LD3:DUP.SAV
    AZ0:UCL.SAV    to LD3:UCL.SAV
    AZ0:UCL.DAT    to LD3:UCL.DAT
    AZ0:HAND.SAV   to LD3:HAND.SAV
    AZ0:HANDLE.SAV to LD3:HANDLE.SAV
    AZ0:EDIK.SAV   to LD3:EDIK.SAV
    AZ0:DAY.SAV    to LD3:DAY.SAV
    AZ0:DESS.SAV   to LD3:DESS.SAV
    AZ0:AZ.SYS     to LD3:AZ.SYS
    AZ0:MEMORY.SAV to LD3:MEMORY.SAV
    AZ0:KLOP.SAV   to LD3:KLOP.SAV
    AZ0:IND.SAV    to LD3:IND.SAV
    AZ0:TESTMY.SAV to LD3:TESTMY.SAV
    AZ0:HZ.SYS     to LD3:HZ.SYS
    AZ0:SPEED.SAV  to LD3:SPEED.SAV
    AZ0:RESORC.SAV to LD3:RESORC.SAV
    AZ0:STARTS.COM to LD3:STARTS.COM
    AZ0:DHRY.SAV   to LD3:DHRY.SAV
    AZ0:HD.SYS     to LD3:HD.SYS
    AZ0:DW.SYS     to LD3:DW.SYS
    AZ0:MACRO.SAV  to LD3:MACRO.SAV
    AZ0:CREF.SAV   to LD3:CREF.SAV
    AZ0:SYSMAC.SML to LD3:SYSMAC.SML
    AZ0:LP.SYS     to LD3:LP.SYS
    AZ0:MY.SYS     to LD3:MY.SYS
    AZ0:MX.SYS     to LD3:MX.SYS
    AZ0:VM.SYS     to LD3:VM.SYS
    AZ0:RT11XM.SYS to LD3:RT11XM.SYS
    AZ0:DWX.SYS    to LD3:DWX.SYS
    AZ0:MYX.SYS    to LD3:MYX.SYS
    AZ0:MXX.SYS    to LD3:MXX.SYS
    AZ0:VMX.SYS    to LD3:VMX.SYS
    AZ0:LPX.SYS    to LD3:LPX.SYS
    AZ0:LDX.SYS    to LD3:LDX.SYS
    AZ0:HDX.SYS    to LD3:HDX.SYS
    AZ0:HXX.SYS    to LD3:HXX.SYS
    AZ0:BINCOM.SAV to LD3:BINCOM.SAV
    AZ0:BASIC.SAV  to LD3:BASIC.SAV
    AZ0:LINK.SAV   to LD3:LINK.SAV
    AZ0:HELP.SAV   to LD3:HELP.SAV
    AZ0:K52.SAV    to LD3:K52.SAV
    AZ0:TESTDW.SAV to LD3:TESTDW.SAV
    AZ0:TDW.SAV    to LD3:TDW.SAV
    AZ0:XONIX.SAV  to LD3:XONIX.SAV
    AZ0:TETRIS.SAV to LD3:TETRIS.SAV
    AZ0:DESS.HLP   to LD3:DESS.HLP
    AZ0:EDIK.HLP   to LD3:EDIK.HLP
    AZ0:KOMP8.SAV  to LD3:KOMP8.SAV
    AZ0:LD.SYS     to LD3:LD.SYS
    LD3> DIR
     24-Apr-92
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-80      SWAP  .SYS    30  25-Mar-103
    TT    .SYS     2  23-Jan-80      SL    .SYS    10  28-Dec-87
    EM    .SYS     4  04-Mar-80      HX    .SYS     6  06-May-83
    NL    .SYS     2P 13-Oct-82      DIR   .SAV    19  04-Jul-102
    PIP   .SAV    30  31-Oct-98      DUMP  .SAV     9  27-Dec-83
    DUP   .SAV    45  27-Dec-83      UCL   .SAV    16  18-Jan-88
    UCL   .DAT     9  04-Dec-79      HAND  .SAV     8  08-Nov-79
    HANDLE.SAV    17  06-Sep-91      EDIK  .SAV    22  19-Mar-103
    DAY   .SAV     4  13-Apr-81      DESS  .SAV    19  04-Mar-94
    AZ    .SYS     3  12-Dec-86      MEMORY.SAV     2  03-Sep-82
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-88      IND   .SAV    58  19-Dec-88
    TESTMY.SAV    16  27-Dec-88      HZ    .SYS     3  24-Nov-86
    SPEED .SAV     3P 26-Apr-89      RESORC.SAV    25  01-Mar-80
    STARTS.COM     1  30-Dec-82      DHRY  .SAV    25  08-Feb-83
    HD    .SYS     3  25-Nov-86      DW    .SYS     4  02-Feb-90
    MACRO .SAV    63  21-Dec-80      CREF  .SAV     6  31-Oct-98
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-98      LP    .SYS     2  19-Dec-88
    MY    .SYS     3  07-Dec-89      MX    .SYS     9  15-Dec-80
    VM    .SYS     3  19-Dec-88      RT11XM.SYS   107  19-Dec-88
    DWX   .SYS     5  15-Jun-88      MYX   .SYS     3  07-Jul-88
    MXX   .SYS    10  01-Sep-89      VMX   .SYS     3  17-Apr-89
    LPX   .SYS     2  19-Dec-88      LDX   .SYS     8  19-Dec-88
    HDX   .SYS     3  09-Feb-84      HXX   .SYS     6  09-Feb-84
    BINCOM.SAV    25  21-Apr-98      BASIC .SAV    60  15-Feb-83
    LINK  .SAV    59  31-Oct-98      HELP  .SAV   143  19-Dec-88
    K52   .SAV    54  19-Dec-88      TESTDW.SAV    47  27-Dec-88
    TDW   .SAV    51  08-Mar-90      XONIX .SAV    13  01-Sep-92
    TETRIS.SAV    28  04-Apr-85      DESS  .HLP    26  10-Dec-87
    EDIK  .HLP    32  06-May-88      KOMP8 .SAV     5  21-May-87
    LD    .SYS     8  18-Jan-88
     59 Files, 1362 Blocks
     3600 Free blocks
    LD3>
  6. #95
    81
    65 сообщений
    @7777777777736G
    Это куда Вы ПЗУху отправили? В космос?
    Лучше вешать на 173000, тогда можно автостарт сделать.
  7. #96
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В космос?
    Это типа что бы семёрки не считать
    При выбранном методе организации загрузки - не получится. 736 - это спец регистр устройства
    И есть ещё один момент, связанный с адресами, хотя вряд ли народ на него налетит (но тут есть нюансы). В компах с J-11 устройство не взлетит.
  8. #97
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А подробности расскажешь?
  9. #98
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    177732 J-11 diagnostic data register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-51
    177734 J-11 memory configuration register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-48
    177736 пока не нашёл - задействован ли.
    ЕМНИП, то эти два регистра сидят внутри J-11 и при обращении к ним оно (обращение) даже не транслируется наружу. Детали надо смотреть в доках, меня пока больше интересует таблица по использованию адресов на странице в/в в принципе
  10. #99
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Блин, я же Патрона допрашивал, какой мне взять адрес для регистров моего контроллера. Впрочем, он присутствует всего в двух местах - в ГАЛке адресного селектора и в драйвере в виде
    AZCSR = 177730 ; Command and state reg addr for AZ device.
    То есть, исправить его - 5 минут.
  11. #100
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я так и не нашёл ничего в инете типа - Список стандартных адресов векторов - составляю примерно третьи выходные сам. Но могу обрадовать - его стандартный адрес для HD - тоже попадос:
    177720 J-11 control/status register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-27
    177722 J-11 page control register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-29
    177724 J-11 configuration and display register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-30
    177726 J-11 additional status register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-31
    177730 J-11 diagnostic controller status register; EK-PDP94-MG-001_Sep90.pdf pg. 5-49
    177736
    177740 low error address register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf pg. VI-4-18
    177742 high error address register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf pg. VI-4-18
    177744 memory system error register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf pg. VI-4-19
    177746 cache control register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf pg. VI-4-19
    177750 maintenance register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf pg. VI-4-21
    177752 Cache hit/miss register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf pg. VI-4-21
    177754 Cache Data register (см PDP-11/44)
    177756
    177760 System Size - Lower
    177762 System Size - Upper
    177764 System Id
    177766 CPU Error Register
    177770 microbreak register, EK-KB11C-TM-001_1170procMan.pdf
    177772 PIRQ
    177774 Stack limit
    177776 PSW
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
