Страница 13 из 72 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #121
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Исходников нету.
    Да вроде никто и не обязан исходники своих разработок выкладывать.
    Ценник конский.
    Покупать тоже никого не заставляют.
    А тут можно размещать ссылки на продажи в других форумах? Или есть исключения?
    В смысле - продажа на других форумах? Барахолка ZX.PK - это продолжение данного форума вынесенное на отдельную площадку. Что не так-то?
    Наверное ещё нарушает лицензии включенных в код чужих проектов...
    По поводу лицензионной чистоты проекта обращайтесь в полицию. Или, хотя бы, к правообладателю(ям) лицензий, код которых используется в данном проекте.
  2. #121
  3. #122
    249
    217 сообщений
    Вообще, продажа как-раз только на других форумах и разрешена, но ссылки (аккуратные) де-факто допускаются.
  4. #123
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Исходников нету.
    Пока я еще программирую, до окончания далеко. А там посмотрим...
    Ценник конский.
    Ну, про это уже сказали...
    Ни хрена! FATFS распространяется свободно (что, я дурной, что-ли, сочинять ее самому? Г-н Чен над ней уже сколько работает? Лет 7, да?), остальное - целиком моё творчество. И софтина в STM32, и прошивки ГАЛок, и вообще, вся схема принципиальная электрическая. А СуперМакс превосходно развёл плату, так, что она сразу пошла без каких-либо доработок. Так, что вот!
  5. #124
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Наверное, надо для начала прочитать лицензионное соглашение - а потом строить предположения. Конкретно по FatFS
    The FatFs module is a free software opened for education, research and development. You can use, modify and/or redistribute it for personal projects or commercial products without any restriction under your responsibility. For further information, refer to the application note.
  6. #125
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    самое важное, что контроллер построен таким образом, что является платформой для развития.
    грубо говоря, если сейчас писать на ассемблере под PDP-11 становиться лениво, то на СИ под STM32 будет вполне легко. ну конечно тем, кто СИ пишет.
    cпасибо, но я не совсем доволен собой, ибо не всё идеально, причина в моем освоении системы Pulsonix и ее особенностей.
    Я планирую подключиться к написанию кода, в частности к прикручиванию стека TCP/IP который я лично написал сначала под AVR, а теперь портировал под STM32.
    Прикручивание сети позволит реализовать FTP-сервер с содержимым флешки, как следствие удобство работы и переноса информации ДВК-PC возрастет, а вот когда получится сделать это на уровне самой файловой системы RT11, то я думаю это будет очень удобно.
    с другой стороны, можно сделать и обратную операцию, а именно реализовать FTP-клиент для RT11 который позволит шарится и качать с любых FTP-ресурсов.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #126
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это все фигня, главное, что заказанные 10 плат не пошли в помойку и не увешаны соплями по самое не хочу.
  8. #127
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Будет ли AZ.SYS работать в ФОДОС Ф В3.00?
    Будет ли контроллер работать с ГМД-7012?
    bk0010.spb.ru
  9. #128
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    если я правильно помню ФОДОС это RT11
    соответственно если монитор SJ - то будет.
    не совсем понятен вопрос
    если речь о конфликтах, то их нет
  10. #129
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Контроллеру, вообще-то, глубоко фиолетова ОС, которая расположена на любом из псевдодисков. А вотчто касается драйвера, то он есть пока только для RT-11 V04.xx - V05.xx и их клонов, причем (пока) только для вариантов SJ и FB. Сочиняйте драйверы для других ОСей, заработает и в них. Инструкцию по написанию драйверов, вернее, инструкцию по программированию обмена с контроллером, на днях выложу. (Как допишу.)
    Нет, конечно. Но если ваш ДВК или Э-60 имеет аппаратуру и софт для работы с ГМД7012, то этот контроллер не помешает, Макс правильно сказал, конфликтов нет.
  11. #130
    81
    65 сообщений
    А в чём прикол то? К МС1201.1, МС1201.2 подключай или отдельно через плату И4. Распиновка на ГМД-7012 под И4.
    В принципе можно и на 1801ВП 033 отдельно сочинить.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
