Страница 29 из 72 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #281
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Начал писать документацию
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=53344
    Последний раз редактировалось SuperMax; 03.05.2020 в 23:07.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #282
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Запись начала работать, пока обработано два варианта, но уже пишет в DSK любой вложенности.
    Остается для DSK:
    - обработать 2 варианта записи
    - метод DELETE (удаление)
    - метод MOVE (переименование)
    - метод COPY(дублирование файла на стороне сервера серверными ресурсами)
  3. #283
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    еще маленький шаг:
    переименование [в DSK] работает
    правда выяснилась проблема с клиентом WEBDAV в FAR, в TC работает нормально
  4. #284
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    проблема с FAR оказалась не проблема, а особенность - для переименования надо убрать лишний путь оставив только имя
    тогда формируется корректный запрос WEBDAV
    ну и удаление заработало во всех DSK втч и вложенных
    добавил фишку - удаленные файлы отображатся с доп. расширением .DELETED
    и их можно читать/копировать
  5. #285
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    еще шажок вперед - создаем записи в директории, но обработаны еще не все варианты.
    на вложенность нам пофиг:
  6. #286
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Ну можно сказать что основная часть сделана
    пишет-читает итд
    сейчас полировка кода
  7. #286
  8. #287
    67
    46 сообщений
    пишет-читает итд
    IP-адрес можно задавать произвольно?
  9. #288
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ip адрес система получает с DHCP сервера в домашнем роутере
    принципиально потом его можно поменять ручками
    вопрос только зачем ?
  10. #289
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Для УКНЦ что нужно сделать чтобы счастье случилось?
  11. #290
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Подключить сетевую карту + прошить новую фирмварь
    Инструкция в процессе написания но уже почти все
    сейчас готовим первый релиз с сетью к публикации - в процессе тестирования
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
