Страница 30 из 72 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #291
    67
    46 сообщений
    ip адрес система получает с DHCP сервера в домашнем роутере
    принципиально потом его можно поменять ручками
    вопрос только зачем ?
    Т.е. в конфиге или ini-файле он (IP) будет доступен?
    Ну, например, это может быть надо для того, что бы адрес был не из пула DHCP или адрес всегда был фиксированным...
  2. #292
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Подключить сетевую карту + прошить новую фирмварь
    Т.е. это по твоему это лучше ЕСП? Нужно купить на Али китайскую риблуду и воткнуть в порт для программирования AZ.. но проблема.. нужно будет заняться.. все развлечение.
    По поводу драйвера.. его нужно "давить и жать".. более менее серьезные программки грузиться не будут..
  3. #293
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    опции работы с ip адресом доступны через SNMP
    в принципе вынести что-то в конфиг на флешке тоже можно, но не сейчас тк не критично.
    касаемо фиксации адреса - можно фиксировать на DHCP
    также при регистрации можно задать имя
    по умолчанию это будет AZNET-1-001
    не понял
    поясни
    сетевую карту да, надо приобрести отдельно, но она, как ST-LINK, ну никак не редкая и есть в любом гадючнике который тащит радиодетали с китая
    о планах развития и сети я писал сразу:
    фотографии подключения сетевой карты были опубликованы 12.8.2019 - те почти год назад ;-)
    в смысле ?
    AZ.SYS весит 3 блока
    MY.SYS тоже 3 блока
    а LD.SYS целых 8
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #294
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    не понял
    поясни
    Отсутствием проводов.
    в смысле ?
    Я пока не смог запустить свою игруху на AZ (пытался), пока на голой системе с MY работает.. ( возможно позднее займусь извращениями типа упаковки.. поблочного чтения в пп и.т.д.)
  5. #295
    67
    46 сообщений
    Было бы приятно увидеть эти опции работы в описании.... :-)
  6. #296
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ну на самом деле я не против пойти навстречу и сделать WiFi
    для ускорения этого процесса - подскажите хорошую сетевуху которая работает через SPI - дабы ее можно было также просто подключить
    ну а потом моно будет ее впихнуть на плату АZ УКНЦ дабы вообще из УКНЦ ничего не торчало и все при этом было ;-)
    ну вот я сейчас выпущу первую сетевую фрмварь - вот и проверим
    теперь-то залить файлы на УКНЦ будет легко и просто - открыл диск - положил файлики в нужное место и готово, ничего перегружать не надо - сразу готово!
  7. #297
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я к сожалению не "паятель"..но с большой долей уверенности могу сказать.. что все уже сделано... нужно только "ВЕЛИКОГО ГУГЛА" спросить.
  8. #298
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я потому и сказал, чтобы заинтересованные в WiFi посидели на форумах, почитали, собрали информацию и выдали результат. простого гугления тут мало.
    ибо факторов много:
    1. цена/доступность - нам не надо сетевуху за 1000р, она должна быть доступна на али/ebay
    2. скорость, надо чтобы хотябы 5Mbit она прокачивала потому иначе будет грустно
    3. интерфейс SPI , питание 3.3В
    4. поддержка WPA2/PSK
    5. ну таки не сильно глючная - иначе я замучаюсь это программировать.
    Соответственно, если заинтересованные в WiFI не готовы потратить немного своего времени на подготовку данной информации, то какой смысл мне тратить время на то что никому не надо ?
  9. #299
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    А вы спросили?
    Что вам ребята лучше-- фигня китайская висящая на соплях на тяжеленной ютипи.. или сопля китайская которую невидно?
    Их выпустили уже охулиард штук, даже типа умные часы с хаком вифи
    Я действительно пытаюсь тратить свободное время чтобы закончить свой проект.., а люди (их сколько ? 2-3?) заинтересованные.. могли бы и продвинуть...
    Кстати цена вопроса те же копейки...
    То что я заказывал два года назад (01,07, 012) все при деле.. на БК на апскейлере.. нужно еще заказать.
  10. #300
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Нафик файвай
    SuperMax(11.05.2020)
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
