Страница 63 из 72 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #621
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Раз у меня в ДВК стоит сейчас Teac, есть такой же, я устанавливаю его в PC?
    Да. Если он настроен на двойную плотность (800 Кб), то в BIOS выставить как 360 Кб, а иначе на 1,2 Мб.
    Отсюда скачать ukdsk - https://zx-pk.ru/threads/9740-ms-051...l=1#post195042.
    Краткая помощь - https://zx-pk.ru/threads/9740-ms-051...l=1#post195384.
    Загрузочный образ можно взять из эмулятора ДВК Patron-а - https://zx-pk.ru/threads/18351-emulyator-dvk.html. Образ называется MY80_System.DSK.
    С помощью ukdsk можно отформатировать дискету, проверить её, записать образ, ну и переписать с дискеты обратно в образ.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Ратмир(27.01.2023)
  2. #622
    138
    113 сообщений
    Чтение работает!
    https://youtu.be/nZTrMCXPIJg
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Чтение работает!
    Как я видел по видео, запись на PC прошла успешно. А вот на ДВК читается с ошибками.
    А на PC дисковод стоит в режиме 1,2 Мб?
    На ДВК можно сделать тест поверхности командой DIR/BAD/FIL.
    Ратмир(27.01.2023)
  4. #624
    138
    113 сообщений
    Не хочет он стоять в режиме 1,2мб
    Устанавливаю в биосе
    При перезагрузке
    выдает ошибку
    и при повторном входе в биос
    может из-за старой дискеты?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я говорю не про настройку в BIOS-е, а про сам дисковод. Многие дисководы имеют перемычки, которые настраивают его на двойную или высокую плотность. При высокой плотности скорость вращения диска 6 об/сек, при двойной - 5 об/сек. От этого зависит, надо ставить ключ "/300", или не надо.
    Может быть, но на PC проверка прошла без ошибок. Хотя соглашусь, что 1801ВП1-128 в КМД читает чуточку хуже.
    Кстати в том образе от эмулятора ДВК есть хорошая утилитка TESTMY.SAV, которой можно не только отформатировать дискету, но и проверить поверхность на ошибки с выдачей кода. А по коду кое-что понять можно.
  6. #626
    138
    113 сообщений
    Теstmy.sav у меня есть на AZ, я ее запускал. Но там также после форматирования выдавало ошибки, а чтение и запись естно уже не работали.
    Дисковод перемычками настроен на 800кб.
    Оба и в двк и в рс
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тогда ключ "/300" в ukdsk употреблять не надо. С ключом "/300" запись идёт со скоростью 300 кбит/сек, она нужна на скорости 6 об/сек. А при отсутствии этого ключа запись будет идти со скоростью 250 кбит/сек, она нужна для скорости 5 об/сек.
    После последовательного чтения секторов выдаётся меню, где выбираем Т (выдать таблицу на терминал), и на экран выводится информация об ошибках.
    А оригинальный дисковод МС-5305 в ДВК работает?
  8. #628
    138
    113 сообщений
    Оригинальный да также форматирует, но выдает ошибку. Хорошо переформатирую и запишу образ по новой без /300.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Можно к PC и МС-5305 прицепить. Но цеплять надо только одного его на шину дисковода, а то там ОК (общий коллектор) и терминирующие резисторы могут подвесить шину. Я так МС-5313 цеплял, работало.
  10. #630
    138
    113 сообщений
    без /300 не хочет форматировать
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
