Страница 3 из 72 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #21
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А как это будет выглядеть? Без загрузчика будет загружаться?
    Выглядеть будет так:
    @177720/000200 10
    @G
    HD Boot-I-Cold boot..
    HD (177720) disk driver  v3.0  2017
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    RT-11SB (Y) V05.07
    По команде 10 - контроллер устанавливает значения: Unit = 0 ; Block = 0 ; BufAddr = 0 ; Word Count = 256 и выполняет чтение.
    Прочитанный блок затем запускается с адреса 0 командой пульта G.
  2. #22
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А не рассматривали вариант собрать желаемое по схеме MY? Только вместо 1801ВМ1 поставить STM32. Для макетирования можно взять нерабочую плату MY, выпаять ненужное и припаять свою китайскую платку взамен. Заодно вопрос загрузчиков и драйверов решится автоматически.
  3. #23
    81
    65 сообщений
    В эмуляторе не работает.
  4. #24
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Будет работать со следующего релиза.
  5. #25
    81
    65 сообщений
    HD (177720) disk driver v4.0 2017
    Драйвером не поделитесь? У меня версия 1.5.
  6. #26
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Со следующего релиза контроллер HD будет позволять задавать в конфиге версию интерфейса: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. Драйвер версии 1.6 будет работать с HD v1 и HD v2 без ожидания готовности. Драйвер версии 2.0 будет работать с HD v2 и HD v3 без прерываний, но с ДМА. Драйвер версии 3.0 будет работать только с HD v3 с прерываниями и ДМА ( как MY ). Драйвер версии 4.0 будет работать с HD v4 и HD v5 без прерываний и с пакетным обменом через регистр данных ( как MX ). Драйвер версии 5.0 будет работать только с HD v5 с прерываниями и с пакетным обменом через регистр данных ( как DW ).
    Последний раз редактировалось Patron; 25.09.2017 в 09:38.
  7. #27
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, кстати, те STM32, на которых проектируется это устройство, имеют на борту прекрасные часы реального времени, не хуже, чем в писюке. Всех дополнительных расходов - часовой кварц и батарейка 2032. Надо бы использовать.
    И еще, 177724 ничем не занят?
  8. #28
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Надо. В следующем релизе эмулятора ДВК выйдет спецификация нескольких ( совместимых друг с другом ) вариантов реализации часов реального времени различной сложности, обменивающихся данными с программой через интерфейс HD.
    Не занят. Но для чего он может понадобиться?
  9. #29
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Оказывается, склепать абонента МПИ на рассыпухе - адский труд. Я и забыл об этом. В былые времена, когда мы массово клепали разное оборудование для Э-60/ДВК, я просто рисовал схему, а собирали ее другие люди, причем делалось это безобрывной накруткой обмоточного провода на ножки микросхем, с односторонней зачисткой изоляции. Я нарисовал схемы, день-два, и мне приносят готовую плату на отладку.
    Сейчас попытался заняться этими делами сам. Как говорит молодежь, ага, щаззз! Не, ну его к Богу в рай!
    В общем, после всех оптимизаций, упрощений и пр., получилось 10 м/с малой и средней степени интеграции между МПИ и STM32. В конце концов я развел эту схему на односторонней плате с десятком перемычек, на днях напечатаю ее лазерным утюгом и запаяю, тогда можно будет двигаться дальше.
    Patron, можно ссылку на последнюю спецификацию оборудования HD ?
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Радикально оптимизировать сложный новодел хорошо получается с полуплатой КМД - оставляется АП2 и НР1-4-9, остальное удаляется вместе с дорожками ( лучше тиглем -для последующего использования по назначению ).
    Можно даже новодел оформить как блочок для приделывания на полузачищенную КМД, особенно на ЭКФ1533 ИС.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
