Страница 34 из 72 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #331
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    С виндой в принципе всё, работает всё кроме записи новых файлов и перезаписи файлов с разными размерами в образа дисков.
    Это сделать "прямо" не получится так как винда сначала пишет файл с нулевой длиной, а потом его расширяет.
    При перезаписи файла, винда опять пытается сначала обнулить имеющийся файл, а потом расширить.
    Перезапись файла с одинаковой длиной работает.
    работа с эмулятором:
    лучше подключать в качестве обменника образ небольшого размера, ибо винда работает с образом как с файлом и перезаписывает его целиком время от времени.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #331
  3. #332
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Протестировал монтирование логического диска который в образе в эмулятор
    отлично работает!
    те можно иметь большой образ, а для обмена использовать логический диск в этом образе
    для записи в винде сделал финт ушами - сначала создаю пустой файл в 1 блок (тк винда не отдает реальный размер при первой записи файла)
    а потом уже появляется настоящий файл. Побочное действие - появляются файлы ".deleted" размером в 1 блок.
    Последний раз редактировалось SuperMax; 17.05.2020 в 12:40.
  4. #333
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Да, отмечу важный момент
    прошивка получается универсальной
    те если сетевая карта подключена - она будет инициализирована и поднята сеть
    если ее нет, обычная работа.
  5. #334
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Проблема ручного запуска решаема? (Из меню было бы приятней)
    offtop
    заказал сетевую.. буду пробовать
    Наверняка есть какой-нибудь хак.. но мы его не знаем (разработчики часто себе лазейки оставляют)... типа в зарезервированную ячейку цифирку запишешь, а она потом в стеке появится.. в нужный момент.
  6. #335
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    если речь идет о "177226G" то сейчас нет.
    всего пути два
    1. внести изменения в ПЗУ - технически это просто, сложность с отсутствием КМ1801РР1 в необходимом количестве.
    2. притворится сетевым адаптером и запускаться вообще автоматом (тк это загрузка по-умолчанию), это можно, но в новом AZ в котором будут не GAL-ки а ПЛИС.
    Соответственно если будет достаточный спрос на AZ УКНЦ, то такое [2] развитие возможно.
  7. #336
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Сети? Думаю. Скорее всего, сделаю. Только не из менню - у нас же и прошивка, и драйвера универсальные - и для ДВК, и для УКНЦ. А на ДВК меню, скажем так, реализуемо не везде - как его реализовывать, допустим, на терминале 15ИЭ-00-013 ?
  8. #337
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Винда таки хитрая штука, к примеру виртуальный файл показывающий свободное пространство в образе RT11 - "unused.space" она скрывает
    пришлось переименовать в "unused.space.file"
    Также у нее свое понимание виртуальных директорий - пришлось определять тип WEBDAV-клиента и для винды скрывать updir каталога.
    Так выглядит древо каталогов в винде:
  9. #338
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Занялся этим делом, и вдруг упёрся. Коллеги, подскажите, плз, как правильно добраться до загруженной копии драйвера устройства из программы? Когда-то я это делал, но, блин, ни фига не помню, и где я нашел материалы по этому, тоже не помню. Помню только, что когда я уточнял это дело, дизасмил кусок какой-то программы, не то RESORC, не то еще что-то...
  10. #339
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Блин, как говорила людоедка Эллочка: "Жуть! Мрак!" Таки вспомнил: тогда я дизасмил RESORC. Сейчас проще: есть бонусный дистрибутив, поискал в нем. Вот такая радость!
    Кусок из RESORC.MAC
    ; Determine the address and size of the device tables.
    	MOV	@#$SYPTR,R5		; R5 -> RMON.
    	MOV	S.PNAM(R5),R4		; R4 = offset from RMON to $PNAME.
    	ADD	R5,R4			; R4 -> $PNAME.
    	MOV	R4,R3			; R3 -> $PNAME.
    	MOV	R4,$PNAM		; Save it.
    1$:	CMP	(R3)+,#-1		; Search for end of $ENTRY table.
    	BNE	1$			; Keep going.
    	TST	-(R3)			; R3 -> first word above $ENTRY.
    	SUB	R4,R3			; R3 = bytes in combined tables.
    	MOV	R3,-(SP)		; Save, it is also owner table size.
    	ASR	R3			; Make it bytes per $UNAM(1,2) table.
    	MOV	R3,R0			; Copy it. (DK/SY slot NOT included).
    	ADD	R4,R3			; R3 -> $ENTRY+2.
    	TST	-(R3)			; Back it off.
    	MOV	R3,$ENTRY		; Save the pointer.
    	MOV	R4,R2			; R2 -> $PNAME.
    	SUB	R0,R2			; R2 -> $UNAM2+4.
    	CMP	-(R2),-(R2)		; R2 -> $UNAM2.
    	MOV	R2,$UNAM2		; Save the pointer.
    	SUB	R0,R2			; R2 -> $UNAM1+4.
    	CMP	-(R2),-(R2)		; R2 -> $UNAM1.
    	MOV	R2,$UNAM1		; Save the pointer.
    	SUB	(SP)+,R2		; R2 = Start of owner.
    	MOV	R2,$OWNA		; Save it.
    Вот так получают доступ к таблицам устройств. Ну, допустим, таблица $OWNER не особо нужна, но, это всего три лишних команды. А чтобы узнать, допустим, куда назначено устройство DK, надо еще найти в таблице $UNAM2 "DK ", перейти с этим смещением в таблицу $UNAM1 и из нее достать назначение...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(21.05.2020)
  11. #340
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Делал такое в своём драйвере AC. Искал назначения SY и DK.
    ; Поиск назначения SY
            CALL    LOGD
            SUB    R4,R5
            SUB    #6,R5
            MOV    @R5,R5
    ; Поиск назначения DK
            CALL    LOGD
            SUB    R4,R5
            CMP    -(R5),-(R5)
    14$:    CMP    (R5)+,#^RDK
            BNE    14$
            SUB    R4,R5
            CMP    -(R5),-(R5)
            MOV    -(R5),R5
    LOGD:   MOV    @#54,R5
            ADD    404(R5),R5
            MOV    R5,R4
    1$:     CMP    (R4)+,#-1
            BNE    1$
            TST    -(R4)
            SUB    R5,R4
            ASR    R4
            RETURN
    Так вроде можно с помощью макроса .DSTAT. Можно узнать, установлен ли драйвер, а также загружен он в память или нет. Соответственно и адрес загрузки.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    AFZ(21.05.2020), hobot(21.05.2020)
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
