Страница 4 из 72 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #31
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У меня от тех еще времен осталось вот такое. На свободное поле клеились микросхемы ножками вверх, после чего ножки в нужном порядке соединялись накруткой обычного ПЭЛ Ф0.25. Крутили самодельным накрутчиком из иголок от шприцов, он в процессе накрутки слегка обдирал лак с провода с одной стороны, этого вполне хватало для контакта с ножкой. Концы, подключаемые к разъемам, паялись, остальное, не обрезая провод, крутили по всем ножкам, куда должна идти эта связь. Работало вполне надежно - когда я уходил из той конторы, все платы работали, т.е. самые старые проработали года по четыре. Подозреваю, их и выкинули рабочими. По крайней мере, ту плату, которая на фото, я разобрал рабочей - и это после того, как она провалялась лет 10 в кладовке.
    Ну, а сейчас я все развел на односторонней платке с перемычками, положу ее поверх этой платы, к разъему МПИ припаяюсь проводками, и можно будет отлаживать.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я на али купил себе такую тулзу фирменную. Вполне удобная.
    И к ней проводок с изоляцией. Правда тут изоляция не лак.
  4. #33
    56
    45 сообщений
    Толстые иглы продаются в ветеринарной аптеке
  5. #34
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ссылку, если можно.
    Мы пользовали иглы от капельницы ("системы"). Но за наводку спасибо.
  6. #35
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ссылку, если можно.
    https://www.aliexpress.com/item/NEW-...779488052.html
    https://geektimes.com/post/258798/ - тут если отсеять "бла-бла-бла" есть информация про инструмент и видео работы
  7. #36
    56
    45 сообщений
    После различных экспериментов мне больше всего понравилось работать с отечественным проводом НВ-1 (одножильный луженый с изоляцией)
    Сейчас выпускаются сечением 0.2 и 0.12. Я раздобыл с хранения 0.07
    Еще хорошо навивается провод одножильный из витой пары CAT5
    Эмалированный провод зачищать не надо. Эмаль должна разрушиться при накрутке.
    Ссылку на книжку прислать???
  8. #37
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я особо импортозамещением не страдаю, поэтому купил китайский провод. C учетом пересыла он минимум раза в 4 дешевле вышел.
    кусочек отрезать на попробовать?
  9. #38
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    можно ссылку на последнюю спецификацию оборудования HD ?
    Устройство HD - варианты контроллеров и драйверов.
  10. #39
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Дело слегка тронулось с места. Я долго теоретизировал, сочинил несколько вариантов схем, всё получался здоровенный огород из рассыпухи. Попытался сделать его на макетке (китайская плата со сплошным полем дырочек с шагом 2.54), озверел после распайки десятка линий. Бросил. Нарисовал печатку, даже вытравил ее. Надеялся на новые цанговые патроны и победитовые сверла из Китая. Наконец все получил, попробовал сверлить - изба фигвам, хреновый у меня станок, не для таких движков и оборотов. Сверлить же стальным сверлом - хреново...
    Ладно, вернулся к идее с "заглушкой", появилась идея, как ее реализовать попроще. Схема упростилась радикально,остались только драйверы. Ладно, с разгону решил ее напечатать. Развел, всё красиво, потом вспомнил, как я паял переходник с опторазвязкой для ДВК и понял, что без паяльной маски я таких соплей навешаю, что ой! Почитал, как наносят эту паяльную маску, понял, что это для меня слишком сложно, "влёт" не получится. Пришлось таки сделать крутилку и начать изготовление макета методом накрутки.
    На сегодняшний день подсоединил все драйверы к МПИ. Осталось подсоединить противоположные ноги драйверов к МК. Но тут, блин, опять работа навалилась, дня 3-4 точно буду занят...
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет платы - посоветую сразу делать в КАДе небольшую ДПП, в районе 10х10 см., и отправлять заказ китайцам - там цены Очень приемлемы для такого типономинала ПП.
    А готовое устройство винтиками и МГТФ приделать на МПИ-слот от какой-нибуть ненужной платы Э-60.
    Отмечу, что для 4СПП пока цены малоприемлемы - один только одноразовый шаблон потянет на ~$40, но сам тираж 4СПП - всего в пару раз дороже ДПП.
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
