Страница 41 из 72 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #401
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Но поскольку все это делалось вслепую, прошу проверить на живом железе
    Проверил. Всё работает, ка часы. Проверил на RT11DS (SJ) v05.01, RT11SB v05.07, RT11XM v05.01 и 05.07, а также на любимой TSX11-Plus v6.50 - всё отлично. Проверил фвйл-образ диска, созданный коллегой form в эмуляторе simh, на реальном железе все работает нормально. Коллега form проверил файл-образ с моего "железного" AZ у себя на эмуляторе. Тоже все работает. В общем, появилась возможность прямого переноса файл-образов между реальным железом с контроллером AZ и эмулятором simh с полным сохранением работоспособности.
    Ура, товарищи!
    form, осталось сочинить дровишки для семейства RSX-11. Ну, и для чего-то из семейства Unix. Ходили какие-то слухи про BSD 2.11...
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.03.2021 в 20:00.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(18.03.2021)
  2. #402
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BSD 2.11...
    2.11 не живет без разделения I&D.
    2.9 может быть, но борьба с ним еще страшнее чем с RSX-11M без диспетчера памяти
    В ULTRIX вроде при установке можно примеры драйверов поставить, а потом довести до ума.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #403
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть на 11/73 и 11/83 можно, а на ДВК - облом? Ладно, не очень то и хотелось.
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.03.2021 в 20:14.
  4. #404
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Угу.
    Думаю с ULTRIX все получится.
    VT220, CM7209
  5. #405
    67
    46 сообщений
    Переписал драйвер для RT-11/TSX-Plus.
    Привел его в порядок.
    Спасибо за нормальные драйверы!
    В RT-11 (v5.01C, v5.07) c TimeOut драйверы работают без сбоев с: SJ, SB, FB и XM мониторами.
    Драйверы работают без сбоев и c RT-11 на дисках от Патрона и AFZ.
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(18.03.2021)
  6. #406
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Добавил обновленные драйверы.
    Они должны помочь в гипотетической ситуации когда контроллер не успел выполнить чтение/запись до следующей команды процессора, но успел пока она выполнялась.
    В первом варианте драйвера такая ситуация приведет к подвисанию (в SimH ситуацию удалось смоделировать в TSX-Plus под легкой нагрузкой).
    При этом драйвер должен укоротиться слова на 3
    Возможно в реальности такая ситуация и невозможна, потом буду на живом железе смотреть
    В любом случае, интересен тест новых драйверов на живом железе.
    Выставил в сеть эмулятор с TSX-Plus на AZ:
    $ telnet pdp-11.online 2023
    Trying 80.89.204.47...
    Connected to pdp-11.online.
    Escape character is '^]'.
    Connected to the PDP-11 simulator DZ device, line 15
    * TSX-Plus Version 6.50 *
    License # = 999-T1S-50000
    19-Mar-2021  02:46:55
    Line # 17
    Logon please:GUEST
    Password:
    Welcome to the system
    .SH ALL
    TSX-Plus Version = 6.50
    19-Mar-2021
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   057560   000000    512
      AZ        0   102762   120000   073624    366
      MM        0   016020   120000   073515   4524
      EQ        3   007061   120000   073425   3528
      LP        0   030003   120000   072426    406
      NL        0   000025   120000   072425     60
      VM        0   102447   110576   000000    426
    Assignments:
    SY  --> AZ0:
    TCP --> LD7:
    WF  --> VM0:
    DK  --> AZ1:
    There are no allocated devices
    Uptime: 18:49:40
    System use:   Run=0%, I/O-wait=99%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=99%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1    1(0)    50  TI        39Kb   18:50:00  00:00:01  KMON
    17*  17(0)    50  IN        39Kb   00:01:00  00:00:01  KMON     GUEST
    19    Det.    50  SL-Swap   33Kb   18:50:00  00:00:00  WINPRT   Window print
    20    Det.    50  SL        63Kb   18:50:00  00:00:00  RTSORT   SYSTEM
    21    Det.    50  SL-Lock   63Kb   18:50:00  00:00:19  TCPIP    TCP/IP
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1    Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    Yes   Console
     2    Phone  DZ - 0 300  160100  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 0
     3    Phone  DZ - 1 300  160100  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 1
     4    Phone  DZ - 2 300  160100  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 2
     5    Phone  DZ - 3 300  160100  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 3
     6    Phone  DZ - 0 310  160110  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 4
     7    Phone  DZ - 1 310  160110  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 5
     8    Phone  DZ - 2 310  160110  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 6
     9    Phone  DZ - 3 310  160110  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 7
    10    Phone  DZ - 0 320  160120  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 8
    11    Phone  DZ - 1 320  160120  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 9
    12    Phone  DZ - 2 320  160120  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 10
    13    Phone  DZ - 3 320  160120  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 11
    14    Phone  DZ - 0 330  160130  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 12
    15    Phone  DZ - 1 330  160130  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 13
    16    Phone  DZ - 2 330  160130  VT200      9600 8N    No    DZ11 - 14
    17*   Phone  DZ - 3 330  160130  VT200      9600 8N    Yes   DZ11 - 15
    CL version number 18.
    Unit  Line   Job           Options
     CL0  none  none
     CL1  none  none
     CL2  none  none
     CL3  none  none
    Total installed memory            = 4088Kb
    Size of unmapped TSX and handlers = 38Kb  (112054)
    Size of mapped TSX system regions = 80Kb
    Total size of TSX and mapped data = 140Kb
    Size of mapped device handlers    = 9Kb
    Size of sharable run-time systems = 54Kb
    Size of data cache buffer area    = 0Kb
    Space available for user jobs     = 1809Kb
    Swappable job context area        = 7Kb
    Current job memory limit = 56Kb
    Maximum job memory limit = 64Kb
    QUAN0  = 2
    QUAN1  = 20
    QUAN1A = 2
    QUAN1B = 2
    QUAN1C = 1
    QUAN2  = 10
    QUAN3  = 20
    INTIOC = 30
    HIPRCT = 40
    Spooled devices:  LP0
    Logical subset disks:
    LD7 --> AZ0:TSXTCP.DSK[4800] (not available)
    Mounted devices:
      Device          Associated jobs
    AZ0:        1 17
    AZ0:TSXTCP  1 21
    AZ1:       17
    VM0:        1 17
    Shared run-time systems:
    CBR063
    Region   Size    Type   Job  Use  Shared  AGE   Base
    WIN01A     3.8  Global    1    1    No    No   072220
    WIN17A     3.8  Global   17    1    No    No   072120
    Authorized privileges: ALLOCATE,DEBUG,DETACH,MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,
                           RLOCK,SEND,SPFUN,SYSGBL,SAME,SUBPROCESS
    Current privileges:    ALLOCATE,DEBUG,DETACH,MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,
    SL status: ON,NOKED,NOTTYIN,SUBSTITUTE
    VM Base=100000 Top=170000 Size=3584
    .BY
    Connect=00:01:00  CPU=00:00:01
    Disconnected from the PDP-11 simulator
    Последний раз редактировалось form; 19.04.2021 в 09:33.
    VT220, CM7209
  7. #406
  8. #407
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию AZ V06.01
    Обновление драйверов AZ.
    V05.00
    • командный файл генерации теперь выводит версию драйвера которую берет из AZ.MAC
    • при генерации задается вопрос использовать ли EIS инструкции (всегда используются для XM/XB/ZM/ZB/TSX-Plus драйвера)
    • драйверы для unmapped систем, идущие в комплекте собраны без EIS
    • добавлена команда SET AZ IDENT, показывающая версию и параметры драйвера
    V05.01
    • функционально ничего не изменилось, появился выбор имени драйвера AZ/DA (прилагаются оба варианта)
    V06.00
    • исправлена подпрограмма прерывания операции (она должна завершаться .DRFIN, а не RETURN)
    V06.01
    • очистка адреса FORK-подпрограммы в блоке .FORK перед выходом для предотвращения возможного выполнения подпрограммы после прерывания операции
    • в командном файле генерации добавилась возможность сразу сгенерить оба варианта драйверов (AZ и DA)
    .IND AZGEN
    ;AZ/RT-11 HANDLER GENERATION PROGRAM.
    ;AZ V06.01
    * USE EIS INSTRUCTIONS? [Y/N D:N]:
    * ENTER HANDLER NAME (AZ/DA/BOTH) [S R:0-204 D:"DA"]: B
    ;BUILDING AZ.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    ;  NO ERROR LOGGING SUPPORT
    ;  NO MEMORY MANAGEMENT SUPPORT
    ;  NO DEVICE TIMEOUT SUPPORT
    ;  USING BASE INSTRUCTION SET
    .MAC/OB:AZ AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:AZ.SYS AZ
    ;BUILDING AZE.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    ;  ERROR LOGGING SUPPORT
    .MAC/OB:AZE AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:AZE.SYS AZE
    ;BUILDING AZT.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    ;  DEVICE TIMEOUT SUPPORT
    .MAC/OB:AZT AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:AZT.SYS AZT
    ;BUILDING AZET.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    .MAC/OB:AZET AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:AZET.SYS AZET
    ;BUILDING AZX.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB/TSX-PLUS):
    ;  MEMORY MANAGEMENT SUPPORT
    ;  USING EXTENDED INSTRUCTION SET
    .MAC/OB:AZX AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:AZX.SYS AZX
    ;BUILDING AZXE.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB):
    .MAC/OB:AZXE AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:AZXE.SYS AZXE
    .DEL/NOQ AZPRE.MAC
    .DEL/NOQ AZ(,E,T,ET,X,XE).OBJ
     26-Apr-2021
    AZ    .SYS     3  26-Apr-2021    AZT   .SYS     3  26-Apr-2021
    AZE   .SYS     3  26-Apr-2021    AZX   .SYS     3  26-Apr-2021
    AZET  .SYS     3  26-Apr-2021    AZXE  .SYS     3  26-Apr-2021
     6 Files, 18 Blocks
     5525 Free blocks
    ;BUILDING DA.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    .MAC/OB:DA AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:DA.SYS DA
    ;BUILDING DAE.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    .MAC/OB:DAE AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:DAE.SYS DAE
    ;BUILDING DAT.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    .MAC/OB:DAT AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:DAT.SYS DAT
    ;BUILDING DAET.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
    .MAC/OB:DAET AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:DAET.SYS DAET
    ;BUILDING DAX.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB/TSX-PLUS):
    .MAC/OB:DAX AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:DAX.SYS DAX
    ;BUILDING DAXE.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB):
    .MAC/OB:DAXE AZPRE+AZ
    .LIN/NOBI/EXE:DAXE.SYS DAXE
    .DEL/NOQ AZPRE.MAC
    .DEL/NOQ DA(,E,T,ET,X,XE).OBJ
     26-Apr-2021
    DA    .SYS     3  26-Apr-2021    DAT   .SYS     3  26-Apr-2021
    DAE   .SYS     3  26-Apr-2021    DAX   .SYS     3  26-Apr-2021
    DAET  .SYS     3  26-Apr-2021    DAXE  .SYS     3  26-Apr-2021
     6 Files, 18 Blocks
     5525 Free blocks
    @ <EOF>
    Последний раз редактировалось form; 27.04.2021 в 07:56.
    VT220, CM7209
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot(19.03.2021), rrp(19.03.2021), SuperMax(19.03.2021)
  9. #408
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хе!
    >BOO AZ1:[1,54]
    XDT: 87
    XDT>G
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87
     SAV /WB
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1024.KW  System:"BETEP "
    >RED AZ1:=SY:
    >RED AZ1:=LB:
    >RED AZ1:=SP:
    >MOU AZ1:"RSX11MPBL87"
    >@AZ1:[1,2]STARTUP
    >; Current daytime is 23:04 19-MAR-2021
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S T:10S]:
    Simulation stopped, PC: 026352 (BR 26320)
    sim> B AZ1
    >RED AZ1:=SY:
    >RED AZ1:=LB:
    >RED AZ1:=SP:
    >@AZ1:[1,2]STARTUP
    >; Current daytime is 23:05 19-MAR-2021
    Вот теперь я понял где можно наступить на грабли на ВМ3 процессоре.
    RSX как и предполагалось тут непричем, а вот спец-драйверу не-DMA устройства в момент загрузки придется попотеть чтобы понять что происходит
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(19.03.2021)
  10. #409
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Когда я ещё был вроде участника этого проекта, я был за то, что надо делать устройство с DMA, ибо нахлебался всего этого с DW/MW (a потом и с CF), но авторам нужна была игрушка под системы, на которых или в принципе нет RSX или RSX используют считанное количество людей, а на RT и так пойдёт. Ну, пусть будет так.
    Последний раз редактировалось Hunta; 20.03.2021 в 09:51.
  11. #410
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Все проще: я, банально, не справился. Меня с трудом хватило на изготовление макета с восемью микросхемами, а для ДМА их надо было штук 16...
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
