Страница 48 из 72 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #471
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    И еще обновление RSX-11M-PLUS.
    Теперь при выполнении автоконфигурации оборудования процессор ВМ3 определяется как 11/23-PLUS, и можно смело соглашаться с ее результатами если они устраивают.
    >* SU100   Do you want to run Autoconfigure on the host system
    >*         hardware? [Y/N D:N]: Y
    >; Running Autoconfigure:
    >INS $ACF
    >ACF
    >INS $ACO
    >ACO SHOW
    Processor Type:  11/23-PLUS          Memory Size:  512. Kw
    Options:
            Extended Instruction Set (EIS)
            Extended (22-Bit) Addressing
            Parity Memory
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    YLA      060      177560
    DAA      174      177220
                                 0      AZ11
                                 1      AZ11
                                 2      AZ11
                                 3      AZ11
                                 4      AZ11
                                 5      UNKNOWN
                                 6      AZ11
                                 7      AZ11
                                 10     UNKNOWN
                                 11     UNKNOWN
                                 12     AZ11
    >ACO SYSGEN
    >* SU110   Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]:
    Последний раз редактировалось form; 01.05.2021 в 11:50.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #472
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Теперь устройство DA: доступно в качестве крэш-драйвера не только в загружаемом виде, но и в резидентном.
    >; Note:  Enter XX: if you desire loadable DA:, DU:, DL:, MU:, MS: or MM:
    >;        crash driver support.
    >* CE290   On what device and unit do you want crash dumps
    >*         to be written? [S R:2-6]: DA37:
    >* CE300   Enter the initial number of virtual disks to be
    >*         included [D R:0.-16. D:2.]:
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(01.05.2021)
  3. #473
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня чисто лирическое отступление,
    off top
    ведь такое обновление для RSX, поддержка отечественной разработки (AZ) в популярнейшем эмуляторе, мощнейшей ОС,
    это вот всё - хоть как то оценено "забугорными" PDPишниками? Хоть какая-то часть тамошней тусовки в курсе всех этиъ наработок / разработок? Очень интересно этот ракурс вопроса... @form, ты же в "кругах определённых" далеко не последний системный программист - как твои коллеги по цеху? Где то можно их мнение узнать / почитать ? Возможно форум какой-то импортный ?
  4. #474
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В принципе про эту железку они знают, а насчет оценки - фиг его знает.
    Я бы и сам не оценил если бы она уже не была - пока что железка сильно проигрывает в скорости даже древнему RQDX3 (я уж не говорю про свой CQD-420).
    Ее плюсы для меня состоят в том, что можно сделать много дисков достаточно большого объема и что не шумит
    Ждем железки с DMA!
    Последний раз редактировалось form; 02.05.2021 в 12:12.
    VT220, CM7209
    hobot(02.05.2021)
  5. #475
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ждем железки с DMA!
    Но! Что очевидно, благодаря твоей поддержке - это разработка автоматически для всех PDPпишников на всех континентах, интересно появится ли клон где то в ЮК или штатах? Или они будут у Макса конструктор брать? )))
  6. #476
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я думаю, что на всех континентах более доступно оригинальное железо - это нам жалко на него тратиться
    VT220, CM7209
    hobot(02.05.2021)
  7. #477
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    что не шумит
    Конвертер SCSI<->IDE плюс CF так же решает эту проблему.
  8. #478
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Его у меня нет (SCSI-IDE), а этот контроллер есть - мне его прислали чтобы драйверы сделать.
    Но с удовольствием посмотрю в сторону SCSI<>IDE если ткнуть меня в него носом поскольку данный контроллер пойдет в дальнейшем в машину которая 24H работает, а для своей рабочей лошадки оставлю SCSI.
    Последний раз редактировалось form; 02.05.2021 в 18:34.
    VT220, CM7209
  9. #479
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Искать тему в продаже на Фантоме
    Лично для меня все достоинства AZ нивелировались отсутствием ПДП, а вариант на CF картах (тоже без ПДП) у меня к моменту выхода AZ уже был.
  10. #480
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Потому и оставляю SCSI на рабочей лошадке.
    Ну и еще потому что у меня там также лента используется - привык я к лентам
    Тема с IDE<>SCSI имнтересна, CF причем мне не понадобится - у меня где-то в хламе лежат готовые IDE флэшки.
    Данный же контроллер для меня был весьма полезен ибо заставил залезть в дебри в которые раньше не лез за ненадобностью и найти-таки предполагаемый косяк на который могли наступить на ВМ3 (косяк при этом если и был таким создали себе сами), да заодно посмотрел как crash драйверы делаются, а то все не до того было
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
