Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Прошивки
    Курск
    Образ, в студию!
    https://yadi.sk/d/PHmoos4r3NFGib
    Вот он, но я не знаю зачем он вам нужен)
    Я Женекк, он же Asd1995sse, он же World of Minmax, он же Жека.
  2. #12
    Курск
    Смог сегодня успешно склеить 128 и 48 прошивки. Но использовал стандартную 48. Видимо та прошивка не предназначена для работы в 128 режиме, возможно реально ее модернизировать. В общем прилагаю файлы. https://yadi.sk/d/qy4NZUWj3NGgPf и прошивку, которую я хотел использовать, ибо она родная от того компьютера. https://yadi.sk/d/Q3v8vsiQ3NGgWC
    И если кому дико интересно, что за комп, то вот. https://yadi.sk/d/5J6R_9Hp3NGgfW И да, это тот самый комп, который я несколько лет назад чинил)
  3. #13
    Курск
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Прошивка от ZX Spectrum 48 не совсем то, что используется в половинке прошивки для ZX Spectrum 128 - она несколько модифицирована.
    А можно конкретней узнать что там модифицировано и как мне это сделать? Ну или кто сможет помочь, рассказать и т.д?
  4. #14
    49
    23 сообщений
    Хотите сравнить стандартное ПЗУ 48К с половинкой ПЗУ 128К? Так сравниваем содержимое двух файлов чем-нибудь, хоть Total Commander’ом, хоть fc.exe (file compare).
  5. #15
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если в прошивке сириуса нет каких-то специфических фич, зачем заливать именно его?
  6. #16
    Курск
    Там звук на клавишах есть) Да ладно, я сравнил прошивки сириуса и той, что идет во второй половине 128, в конце, есть различия, строк 50, у сириуса заполнено нулями, а в той какая то хрень.
  7. #16
  8. #17
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это определяется значением системной переменной (сталкивался с такими прошивками). Надо думать, оно заносится туда при сбросе машины.
    Там, не только отличия в конце, но и в массе других точек. Как минимум, есть отличия в надписи при сбросе.
  9. #18
    Курск
    Я видел, просто в конце вообще нечто. понять бы причину конфликта и заколхозить думаю можно будет.
    Просто жопой чую ,что там есть в ней что то своеобразное. Насколько я помню мануал, то вторая панелька для пзу предназначена для поддержки принтера, нужно документацию почитать еще раз.
  1. Прошивки Spectrum
    от Ewgeny7 в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 24.08.2025, 08:46
  2. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  3. [Поиск 1] Прошивки
    от Savoj в разделе Поиск
    Последнее: 08.11.2016, 19:49
  4. Опознайте прошивки?
    от shattered в разделе Разный софт
    Последнее: 01.07.2012, 02:13
  5. ROM -ы, прошивки
    от John North в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 06.02.2007, 12:38
