Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 294
Тема: The Sword of Ianna
  1. #91
    Омск
    10 сообщений
    IL_DECAMERON, нет ничего невозможного:
    "Адаптация программ к системе TR-DOS" в дежавю.
    Вот только, про адаптацию программ +3DOS к TR-DOS в книге ни слова... Тем не менее, благодарю за ответ
  2. #91
  3. #92
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Если игрушка не использует разные хитрые фичи фирмовых спектрумов и не юзает активно диск, то адаптировать должно быть не сложно. Я думаю, местные профи скоро этим займутся, если не уже. Ждем.
    Если интересно, могу выложить мануал на аглицком по +3Дос, и файлики могу повыдергивать 1 в 1 на предмет посмотреть внутренности.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    77
    59 сообщений
    Приятно видеть как спектрумисты эволюционируют прямо на глазах! )))
    В качестве коллекционной она меня по прежнему не интересует. Моя эволюция как спектрумиста закончилась в 90-ых, когда я малым сидел с 48к и мафоном, все остальное это желание вернуть это состояние.
    Скорее всего буду играть на сером и divMMC. Пароли вроде как есть, а роллбеки и бессмертие для такой игры кощунство.
    Очень охота найти время и поковырять на предмет переделки под эльфа, было бы идеально, мгновенная загрузка, банки со спрайтами, джой с 4 кнопками, но чем старше тем времени на подобное все меньше.
  5. #94
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    я предполагаю что щипать надо не +3 версию а данданаторную -меньше гемороев с расположением файла.
    krt17, там есть версия под данданатор
    я делал аббатство под данданатор и под эльфа.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #95
    77
    59 сообщений
    Да я в курсе я ее потом немного переделывал, даже в автосборщике сделал опцию статичного банка для нее. Тогда уж ты должен знать что переделывать пришлось прилично. А тут еще не совсем понятно как быть со 2 экраном, в отличие от аббатства исходников то нет, все дизасмить и разбиратся надо, еще может и на 48 не завестись, я собственно поэтому сокрушался что от 48к отказались
  7. #96
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    krt17, в моем аббатстве? а я чего не в курсе?
    не так уж и много
    заредефайнить управление
    данданатор хитро странички выбирает так что скорее всего все переключения будут из одной рутины
    а насчет эльфа - есть тема насчет эльфа 3.0
    чтобы с ау и 128к на борту
    С уважением,
  8. #97
    1,459
    949 сообщений
    черновой TRDвариант - готов.
    если подождать в меню - подгрузится демо
    первый уровень можно пройти,
    (дальнейшие работы ведутся)
    блин, явно накосячил со спрайтами (враги другие)
    разобрался,пофиксил
    всплыл ещё один глюк (ближе к финалу первого уровня)
    буду разбираться
    понял где ступил,
    спрайты врагов грузятся в места назначенные уровнем,
    а у меня адрес размещения берётся из заголовка.
    этот момент исправил.
    перетащил все файлы.
    драл вручную из эмулятора (с +3 версии)
    после выдрал файлы из этого trd и сделав join сравнил с исходными - всё совпало.
    прошёл всю игру, глюков незаметил
    всплыла пара авторских ошибок.
    (можно застрять в стенах, обещали пофиксить)
    ссылка на игру (с исправлениями) в первом посте
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.04.2019 в 12:07.
  9. #98
    77
    59 сообщений
    ну 0CAFECAFE0 не нашел я думаю только ленивый, вот еще для проверки
    ОСТОРОЖНО НЕ ОТКРЫВАТЬ
    A252AA5600
    последний уровень
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goodboy, не такой уж и компилятор
    почти ручной код.
    С уважением,
  11. #100
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Великолепная игра, атмосфера как в Брунильде. Это максимальный уровень упоротости, настолько прорабатывать все аспекты игры, так серьёзно к этому всему относится. Молодцы испанцы.
    Последний раз редактировалось kyv; 02.10.2017 в 23:56.
