Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 119
Тема: Кошка
  1. #91
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    - у обычных "живых" рабочих дискеток в этом режиме читается стабильно первый сектор, два байта контрольной суммы этого сектора и следом первый байт '4E' блока GAP3, остальной поток идёт с битовыми сдвигами и порой удачными чётными секторами.
    - битые сектора сносят гармонию на треке напрочь.
    Когда-то писал читалку битых секторов на дискете. Читала сектор много раз, кодировала прочитанное обратно в MFM, и выводила для визуального редактирования. Если искажён хотя бы один бит, то дальше читается как бы мусор, но читалка позволяла найти правильную байтовую синхронизацию.
    Поток с битовыми сдвигами и битыми секторами можно закодировать в MFM, а потом поискать в этих "RAW"-данных синхропоследовательности других секторов, с поправкой на некоторые искажения, внесённые декодером при чтении трека.
    - если у дискеты первый сектор трека, по какой-то причине, не распознан, IOCTL_FDCMD_READ_TRACK вообще ничего не возвращает.
    А IOCTL_FDCMD_READ_TRACK может читать не с первого сектора? А потом пройтись MFM кодером-декодером для получения всего что есть на треке.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    anasana(04.02.2020)
  2. #91
  3. #92
    191
    91 сообщений
    anasana,
    По поводу размера GAP3 мы уже выясняли он равен 38 на ДВК MY КМД(91) и УКНЦ MZ и у БК-001X КНГМД короче где К1801ВП1-097,-128.
    https://zx-pk.ru/threads/29130-gotek...l=1#post963080
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...rc/image/img.c
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...abec5accb66f12
    Последний раз редактировалось xolod; 05.02.2020 в 17:58.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    anasana(05.02.2020)
  4. #93
    191
    91 сообщений
    Все оказалось интересней:
    Первый образ создан утилитой HxCFloppyEmulator v2.2.2.1
    HFE-Tool-empy.rar
    Второй образ отформатирован на MY c 91 прошивкой и ВП1-128 + GOTEK
    MY91-format.rar
    Третий образ отформатирован на MY c 255 прошивкой и ВП1-128 + GOTEK
    MY255-format.rar
    И вот здесь почему-то только 24 дорожки отформатировались и дальше ошибки форматирования!!!
    Еще есть образ от УКНЦ но его делал не я.
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...8094/-.001.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    anasana(05.02.2020), hobot(05.02.2020)
  5. #94
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот и мне по последним ссылкам стало интересно:
    1. почему откуда и зачем .hfe
    2. предназначение этих образов - они пустые или там что то есть?
    3. почему размеры странные? особенно для образа УК-НЦ не понятно...
    4. Ошибки при создании MY на готеке? Как так? Ошибка контроллера?
    ИМХО: если это пустые образы - имхо - их лучше создавать в эмуляторе
    средствами системы.
    http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...lekt/bolvanka/
    У меня на USB-носителе для готека обычные .DSK, я по вопросу от @anasana перепроверил этот факт )
  6. #95
    191
    91 сообщений
    Это низкоуровневый образ дискеты со всей информацией о ее формате.
    Такие образы можно форматировать.
  7. #96
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я не проверял, хочу уточнить - а что DSK на готеке нельзя форматнуть, если "приспичит" ?
    так по ссылкам пустышки или нет, и почему такие размеры???
  8. #97
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Там Страна монстров для ДВК. Но форматирование слетело
  9. #98
    191
    91 сообщений
    Там пустышки.
  10. #99
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Очень жестко ))), но ведь правда, - если сделать полный перебор всех вариантов байт на дискете, в одной из комбинаций будет искомая Страна монстров...
  11. #100
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    А если знать хотя бы размер - то можно и меньший перебор сделать
