Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: Кошка
    88
    43 сообщений
    маловато вообще то для комфортной 7-ки, ей и 4 мало,
    минимум 8, ещё лучше 16 надо бы. Тогда получше, получше )))
    Существовали такие зелёные платы BIOSTAR на 965/975-х чипсетах... Только купить их сейчас невозможно, никак. Они все померли, из-за статики по USB.
    751
    317 сообщений
    12 Post(s)
    Есть небольшое предложение относительно интерфейса "Кошки". Мне кажется, было бы неплохо сделать возможность добавлять программируемые пользователем "пресеты" вычитывания. Например, для МС 0515 - чтение двух сторон и сохранение в два файла по 400 кб, для МС 0585 - чтение одной стороны, для УКНЦ/ДВК (MY) - две стороны, 800кб, IBM (5.25, 720 кб) - две стороны, 9 секторов на дорожку, сохранять как .ima и т.д. Сделать "пресеты" отдельными пунктами в меню и обязательно при закрытии программы запоминать значение последнего выбранного.
    При чтении пары дискет это конечно особо не играет роли, но когда этих дисков несколько пачек и все от разных машин, да ещё и не подписаны...
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    anasana(22.10.2020)
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Пятничное обновление Кошки.
    https://www.dropbox.com/scl/fi/a8kn5...y1arcmc2v&dl=0
    выкладываю прямо тут, т.к. идёт экспериментальное тестирование парочки свежедобавленного:
    + выбор размера сектора (во всяком случае дискеты Роботрона 40-5-1024 и СМ1810 80-16-256 дампятся)
    + выделено поле выбора размеров межсекторного GAP3 (наполняется мной, по пожеланиям, пресеты тоже накапливаю)
    + добавлен переключатель режима FM/MFM (контекстное меню по ПКМ, а в заголовке программы отображается текущий)
    + интерлив и skew чувствует себя отлично, но в интерфейсе виден ненавязчиво (в статусе и в 'scanlog.txt' по "Пробелу").
    пока лично у меня ещё явные вопросы
    - с режимом FM
    - MFM при размере сектора 128 байт (визуально всё форматится, детектится, но читает пока только если по одному сектору спрашивать, треком не хочет - постоянно явно какая-то коза в последнем секторе)
    доделки будут в:
    _ поле GAP3 - можете присылать на добавлять свои значения, если вдруг хотите сохранить, кроме самого дампа, чуть больше информации о своей считываемой дискете.
    с реальных носителей их можно высмотреть в файлах 'ИФ_rawtrack_HeadX_TrackYY.dat' (после отработки по ПКМ "Dump all 40/80 tracks on diskette..."),
    где чаще всего прям хорошо читается и наглядно видны данные с первого сектора дорожек (размером SectorSize), потом идут два байта КС (по CRC-16-CCITT),
    и следом просто посчитать размер GAP3 - это количество "4E" до начала последовательности "00 00 00 00 00 00 00 00 A1 A1 A1 FE" (и далее продолжается заголовок второго сектора и т.д.).
    если из-за сбоев синхронизации на дорожках сплошные следы сдвижкомусора, то это не проблема - цилиндров на дискете аж 40/80, а посчитать и перепроверить гапы достаточно с одной-двух прилично выглядящих дорожек.
    _ учтении убольшенного системного шрифта (DPI детектится, но положения кнопок, что бы туда текст влазил будет позже)
    все вопросы по пользованию лучше мне в любую личку, что бы не замусоривать саму тему (всё равно я отвечаю не здесь, а напрямую спросившему); пожелания - как Вам удобно.
    Последний раз редактировалось anasana; 03.07.2024 в 00:32. Причина: Обновил ссылку
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили anasana за это полезное сообщение:
    Aleks1985(10.03.2024), andy7109(01.03.2024), Black Cat / Era CG(02.03.2024), CodeMaster(01.03.2024), Denkixot(08.07.2024), Hunta(01.03.2024), Ian Komov(01.03.2024), MiX(03.03.2024), Radon17(01.03.2024), Ynicky(13.07.2024)
    Почему то на этой версии интерфейс поехал, на предыдущей нормально.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от iddqd Посмотреть сообщение
    интерфейс поехал
    Похоже, проблема как-то связана со scale для монитора. Подключаюсь удаленно к виртуалке с Win2022, выставив разрешение 1920x1080 - всё ок. Подключаюсь к этой же виртуалке, выставив - полный экран (UHD, scale - 150%) - поплыли.
    Похожее набллюдал для программ, графические библиотеки которых кривовато работают в случае дисплеев со scale
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Есть непонятный содержимый ,обычно вижу его в файле indexf.sys
    это как бы стандартное заполнение после инициализации, но обычные сектора полностью заполнены паттерном "0xB6 0x6D", а у этих на месте контрольной суммы и не обычно рассчитываемая additive checksum и не CRC-16-CCITT. Символы JH в подобных секторах порой встречаются не только под конец, но и в середине, причём считываются такие сектора без ошибок, как будто так и были штатно записаны.
    Сектора по шаблонам после разных форматировщиков в кубиках я помечаю обратным слешем, а эти пока условно крестиком.
    и ещё использую пометку прямым слешем чтобы было легче искать и наводить красоту:
    это когда сектор явно исходно был форматирован, но безопасно битый т.к. полезных данных в нём нет.
    (всё поле диска зелёным здесь сделано специально, подчеркнуть случаи, когда дискету клонировали копировщиком с битого носителя на хороший носитель ещё в те времена, а сдампили уже сейчас)
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Для indexf.sys надо проверять по карте его(!, не bitmap.sys) занятости - блок занят или нет. Если свободен - игнорировать. Но что конкретно это - не скажу. Сбрось такой файл - гляну
    85
    46 сообщений
    Добрый день. Попадаются дискеты, на которых не считывается нулевая дорожка. Но и попадаются, на которых не читаются первые сектора. С чем это связано и как с этим бороться?
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    не читаются первые сектора....С чем это связано и как с этим бороться?
    Насколько мне известно это связано с особенностью обработки сигнала Index в Воронежских контроллерах.
    Может ли Кошка на стандартном PC оборудовании обходить эту проблему - это только anasana скажет.
    На нестандартном (всякие USB читалки) - проблема решаема.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Denkixot(11.07.2024)
