Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: Кошка
  1. #101
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    если сделать полный перебор всех вариантов байт на дискете, в одной из комбинаций будет искомая
    Таким образом можно восстановить испорченный сектор по КС, если конечно сама КС не испорчена.
    Кстати, а как перезаписать сектор отдельно и/или дорожку?
    Разные дискетки.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot(05.02.2020)
  2. #102
    250
    218 сообщений
    Разные дискетки.
    О_о, с 750МБ Zip'а цифровое audio должно быть более тёплым и ламповым чем с CD.
  3. #103
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Да, борьба за достоверную КС безусловно стоит усилий. Код Хемминга показывал четные ошибки и позволял исправлять одиночные, а вот интересно, CRC16 который идет после данных сектора сколько может иметь неподходящих но сходящихся численно значений, совпадающей по КС я вот слышал, что подбор крипто хешей так делают подбирая часть данных так, что бы расчет в итоге совпадал для маскировки вмешательства.
    Запись выборочно подорожечно будет в меню (#скоро)
    Последний раз редактировалось anasana; 05.02.2020 в 23:28.
  4. #104
    14 сообщений
    anasana, для простого crc16 не имеющего делителей меньшей степени, каждый бит даёт уникальные остатки пока длина сообщения не превысит 65535 бит включая crc. Это означает, что для более коротких сообщений нельзя исказить два бита так, чтобы crc совпал, а вот если длина сообщения превышает 65535 достаточно исказить два бита отстоящих на данную величину. Если рассматривать составные crc, там максимальная длина сообщения будет меньше, но они могут обнаруживать и большее количество ошибок. К примеру 65535 делится на 1285, и есть составной полином с таким периодом, для которого нужно исказить минимум 5 бит чтобы crc не изменился, то есть он может обнаружить 4 искажённых бита в сообщении длиной до 1285. А вот если длины превысить, то обнаружение второй ошибки уже не гарантируется.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили blackmirror за это полезное сообщение:
    anasana(06.02.2020), xolod(05.02.2020)
  5. #105
    81
    65 сообщений
    А посекторно?
    Заодно, нужна возможность просмотра/редактирования образа. При открытии файла образа "Write disk" сразу начинает писать на диск, хорошо что у меня на дискете была выставлена защита от записи, иначе бы всё стерлось.
    Ну так были диски MD, Hi-MD от Sony.
  6. #106
    81
    65 сообщений
    Из того что меня особо смущает, так это параметр SECTOR_GAP3, в Интернетах предложили задать 0x10, вроде работает.
    А для какого формата? RX50 14h и 18h(format)
    форматы.
    anasana(06.07.2020)
  7. #106
  8. #107
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Если ошибка одна или они рядом, с CRC поступают так: XOR-ят сохраненную и посчитанную заново, и откручивают назад по алгоритму CRC. Если в какой-то момент в слове 1-2 единицы, то это и есть произошедшие ошибки, и их можно исправить
    Этот пользователь поблагодарил kolk за это полезное сообщение:
    anasana(08.07.2020)
  9. #108
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    какая версия последняя рабочая ?
    а то взял RX50_DZ_koshka_2.08_35ready.zip - заявляет что нет диска
    на другой машине диск видит но все помечает черным
    нашел в архивах версию 2.06 - читает нормально
    формулирую очень нужную фичу:
    вот сейчас считываю дискеты и среди них попадаются те, на которых даже эта кошка не видит нулевые сектора на дорожках
    я конечно решил проблему - сдвинув планку со светодиодом на дисководе в начало, но правильнее добавить программную регулировку момента отлова индексного маркера. можно кстати сразу вывести на экран дельту в мс и знак указать - опережает или отстает маркер от отверстия.
    а то сейчас оно работает тупо - пришел сигнал от отверстия, начинаем искать индексный маркер и если в течении определенного короткого времени мы его не поймаем - нет нулевого сектора.
    upd: причем на другой части дискет пришлось снова откручивать планку и двигать ее вперед до упора.
    короче весело в школе жили - все дисководы были настроены неправильно и по-разному
    Последний раз редактировалось SuperMax; 05.08.2020 в 17:53.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  10. #109
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Наткнувшись на:
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Посоветуйте мат. плату которая точно поддерживает два дисковода ну и не древнее 775 сокета
    Это только платы BIOSTAR характерного зелёного цвета.
    https://www.ebay.com/itm/Biostar-865...AAAOSwPCVYBkQP
    https://www.ebay.com/itm/Biostar-GF7...sAAOSw4shYBkIw
    https://www.ebay.com/itm/Biostar-945...4AAOSwT5tWHUvZ
    Прям с местного OLX за $6 вместе с пересылкой получил рабочий комплект на базе Biostar 865GM micro775 (https://www.biostar.com.tw/app/ru/mb...ion.php?S_ID=1).
    Из подручных запасов довёл до ОЗУ 2 Гига, Пень 3.0 МГц с гипертрейдингом а-ля два ядра, последний биос с сайта обновился без проблем. 7-ку ещё не ставил (никак SSD-ху не высвобожу), но ХР летает уверенно даже на обычном винте, и все плюшки для IOCTL_FD_RAW_READ_TRACK имеются:
    Последний раз редактировалось anasana; 03.11.2020 в 20:24.
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    hobot(17.10.2020)
  11. #110
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    довёл до ОЗУ 2 Гига
    7-ку ещё не ставил
    маловато вообще то для комфортной 7-ки, ей и 4 мало,
    минимум 8, ещё лучше 16 надо бы. Тогда получше, получше )))
