Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Кошка
  1. #21
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    .IMG (посекторный последовательный) <-> .DSK (DZ перемешаный).
    По стандарту:
    .IMG - посекторная копия диска ( где [блок 0 = сторона 0, дорожка 0, сектор 1] ; [блок 1 = сторона 0, дорожка 0, сектор 2] и т.д. ),
    .DSK - копия диска с формате драйвера LD.SYS ( т.е. поблочная, где [блок 0 = блок 0] ; [блок 1 = блок 1] и т.д. ).
    Это надо очень чётко понимать, чтобы не путать, какой из образов последовательный ( т.е. поблочный ), а какой перемешанный ( т.е. посекторный ).
  2. #22
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Надо ещё учитывать что для 40-дорожечных дискет, нужен 40-дорожечный дисковод. Если таковой не имеется, надо делать пропуск 1,5 шага, чтоб попадать в центр дорожки, т.к. у 80-дорожечных головка уже.
    Есть честный 40-дорожечный тик и честный 40-дорожечный НГМД-6022. К моему большому удивлению, оба имеют бошку по ширине на обычные 80 дорог... Т.е. если дисковод разъюстировать, то на 80-дорожечной дискете можно попасть на нечетные дороги. При нормальной юстировке эти дисководы читают четные дороги.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в одном кожухе или как? родной 6022 только 1 карман по прежнему работает? все ли образы из папки 6022
    в хламнике нормально записались и прочлись - заработали?
  4. #24
    81
    65 сообщений
    Как проверяли? Честный 40-дорожечный имеет ширину головки 0,3мм.
    80-дорожечный -0,155
    Фото головки 80-дорожечного DEC RX50-AA.
    Не полтора, а два.
    Тогда считывание "толстой" дорожки будет не по центру. 2,5 шага даст по центру.
    Только 0,5 надо делать один раз после нулевой дорожки. Другой вопрос, сможет ли контроллер выдать 0,5 шага.
  5. #25
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не-а! Нулевая дорожка, вернее ее середина, у 40- и у 80-дорожечных дисководов находятся в одном и том же месте. То есть, конечно, радиус наружного края широкой дорожки чуточку больше, чем у узкой, но середины у них совпадают. Точно так же совпадают середины дорожек номер N у 40-дорожечных и 2*N у 80-дорожечных. Это было где-то специально оговорено при принятии 80-дорожечного стандарта.
  6. #26
    256
    224 сообщений
    Ну, а то бы, всю жисть 2 шага было, а тут бац и нобелевка за 2.5 шага.
  7. #27
    81
    65 сообщений
    Тогда изначально дорожка 0 смещена на 0,5 шага относительно 40-дорожечного дисковода.
    Где это почитать можно?
  8. #28
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Наподобновлял софтинку в первом сообщении.
    Работает автораспознавание скорости для чтения и формата любого трека с любой стороны (под мышью из контекстного меню или клавишей "пробел"); походу теперь можно дампить и 3,5" дискеты (8/9/10/15/18 секторов).
    Работает паттерн автоматического добавления имени файла для дампов и посекторного сохранения для анализа.
    "Мелкие" (40-дорожечные) дискеты, а-ля 360 Кб: нужно ставить чекер "Step+". Визуально проявляются в том, что при Автоскане все треки определяются, а при чтении в образ нормально считается только первая дорожка.
    В Tools добавлен raw экспорт из формата Dave Dunfield ImageDisk .IMD (из HxCFloppyEmulator выцепил только частный случай для моих дискет, в которых никаких "защит" не бывает и поэтому разбора MFM-потока не требуется).
    Работают клавиши-модификаторы (Shift, Ctrl, Alt) отображения пересчета вариантов номеров секторов (статусная строка справа внизу).
    Последний раз редактировалось anasana; 04.07.2018 в 15:21.
  9. #29
    81
    65 сообщений
    Есть пожелания.
    по интерфейсу: Лучше конечно сделать таблицу с внутренней рамкой и со скроллингом. По типу как в редакторе программатора.
    Что за кодировка в правой таблице? Лучше сделать ANSI/ASCII/... В меню settings облом.
    функционал: При чтении надо обязательно создавать файл. А в буфер нельзя? Ведь для подбора правильного формата надо сделать несколько пробных чтений. На дискете (наклейке) может быть ничего не написано, или написана устаревшая/ не соответствующая действительности надпись.
    по дорожкам: добавить до 83 дорожки (опцию).
    Если дело дойдет до 8" дискет/дисководов то и 77 дорожек.
    по секторам: 1 сектор для МХ формата. Про содержимое это уже другой вопрос. Главное чтоб контроллер сумел захватить синхронизацию, если конечно возможно.
    Пока что пробовал читать Досовские дискеты 5,25/3,5. Дальше правда не знаю что с дампом делать.
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    виртуальному флопику подсунуть пробовали?
    https://www.usbdev.ru/files/virtualfloppydrive/
