Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: Кошка
  1. #61
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я ещё использовал такие приёмы - читал какой нибудь другой сектор на дорожке, где сбойный (желательно гарантированно читающийся), а затем сразу сбойный. Или вообще на другой дорожке. Иногда помогало
  2. #61
  3. #62
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На СМ-1420 наши электронщики контакты протирали этиловым, а головки на дисководах - иэопропиловым (тогда и научился линейкой и бязью, бязь, кстати, тоже выделяли каждый месяц) - всё что могу сказать по поводу этиловый vs пропиловый
    На самом деле ИПС-ом мыли поверхности блинов. Больших, дюралевых, 355 мм. Действительно, деревянная линейка, бязь, ИПС, и вперед! А головки им мыли, вероятно, из экономии - этиловый-то можно и тонким слоем, а с изопропиловым такое не выйдет.
  4. #63
    85
    46 сообщений
    Ещё один рецепт из личной практики:
    Иногда помогало ЛЕГЧАЙШЕЕ давление пальцем на верхнюю головку дисковода при считывании*
    *Не рекомендую использовать этот метод
  5. #64
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Спичку положить
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.10.2019 в 23:30.
  6. #65
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Пятничная версия не находит дисковод.
    Угу (, когда выкусывал лишнее не вернул букву дисковода по умолчанию. Снова обновил и перезалил...
    https://www.dropbox.com/s/k0vd0p4wdk....2.09.zip?dl=0
    Всё-таки от дисковода очень многое зависит. И они разные все такие.. плюс лабиринты перемычек .
    Epson у меня работает если выставить скорость 250, с Canon-овскими головами у меня читают на 300. Кому нулевая сразу легко даётся, а кто круги наматывает...
    А еще хотелось бы иметь чтение не только отдельных секторов, но и целой дорожки.
    Добавил, из контекстного меню или по CTRL-click можно пытаться считать весь трек под курсором самостоятельно.
    При успехе - он обновится в выбранном слоту (дамп не трогается) и создаст для каждого сектора этого трека традиционный файл "FN_success_H_T_S.dat" для группового Импорта. Если нет - ничего не изменится.
    единственное, позиционирование на него чего-то всегда идёт через нулевую дорожку. хотя я принудительного IOCTL_FDCMD_RECALIBRATE не делаю, и как можно ускорить перемещение, особенно это бесит к последним дорожкам, пока не нашел.
    И даже отдельной одной стороны при двухстороннем образе.
    Нет, надо делать позиционно Select по "о Head 0" / "о Head 1", и считывать; или "Open..." или "Save as..." для каждой половинки в "о Both 01". Так же и в обратную сторону.
    Кроме того, в меню Tools есть DS в SS. У меня было несколько специфичных кейсов, вроде выкручивался. Если что, кидайте в личку - я тоже поиграюсь как собрать или разобрать.
    .Пронумеровать над "кубиками" по горизонтали - сектора, и вертикали - дорожки. Т.к. приходится считать вручную какой сектор не прочитался
    Пока не очень наглядно, но внизу справа показывается адрес начала сектора в дампе, порядковый номер сектора, номер трека (поверхности) и дорожкового) сектора находящегося под курсором (если с Shift, то индексация не с нуля, а с 1), а так же пересчёт из DZ если с зажатым Control.
    У меня есть идейка обыграть шапку "линейкой", как иногда у часов бывает циферблат "•......•", посмотрим. а то цифр не видно, а масштаб окна уже не укрупняется.
    а как у Кошки с MX-форматом?
    Не очень,... как и УКДСКП, Кошка это только оболочка с GUI над драйвером, в котором нет такой возможности. Так что для МХ - только известный хардкор )
    по дорожкам: добавить до 83 дорожки (опцию).
    Добавил второй чекбокс, каждый +1 cyl.
    Последний раз редактировалось anasana; 12.10.2019 в 23:41.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили anasana за это полезное сообщение:
    hobot(12.10.2019), Ynicky(13.10.2019)
  7. #66
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    У меня есть идейка обыграть шапку "линейкой", как иногда у часов бывает циферблат "•...•...•", посмотрим. а то цифр не видно, а масштаб окна уже не укрупняется.
    Да но это будет физический порядок секторов, а логический может быть по другому.
  8. #67
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Да, точно, получается бесполезно. Lbn пока только снизу справа с Ctrl
    Последний раз редактировалось anasana; 12.10.2019 в 23:51.
  9. #68
    81
    65 сообщений
    Теоретически небольшое шаманство в виде контроллера транскодера между выходом дисковода сигнала DATA и входом DATA контроллера дисковода.
    На контроллер транскодера подаётся FM код (и индекс) от дисковода, а с выхода MFM код на вход DATA контроллера дисковода, но уже со 2го индексного импульса. То-есть с 1го индексного импульса записывает, со 2го транслирует.
    Скорее всего это надо "упаковывать" в сектора...
    Примерно так.
  10. #69
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Может даже бюджетная ардуинка справится?
    https://zx-pk.ru/threads/12842-zx-di...=1#post1023278
    Тут есть ещё одна темка, в которой прикидывали, что там по скорости дискретизации впритык совсем для уверенного считывания,
    https://zx-pk.ru/threads/30692-ardui...sk-reader.html
    но у МХ и не 1.44
    P.S. Я могу сделать из DZ отдельный вью сразу в логическом виде
    Например та ХХХ-дискета справа (8)
    в логическом порядке секторов будет выглядеть вот так:
    Последний раз редактировалось anasana; 16.10.2019 в 15:45.
  11. #70
    81
    65 сообщений
    Возможно.
    Последний раз редактировалось MiX; 13.10.2019 в 01:06.
