Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 119
Тема: Кошка
  1. #71
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Я могу сделать из DZ отдельный вью сразу в логическом виде
    Нумерацию дорожек можно привязать, а вот нумерация секторов для каждой дорожки вроде как индивидуальна. Так? Возможно придётся делать междорожечную строку с нумерацией секторов для каждой дорожки.
  2. #72
    Одесса
    111
    76 сообщений
    здесь он уже полностью преобразован и по трекам (нулевой трек уходит в самый конец) и по номерам секторов (вся перемешка убрана) на каждой дорожке; одна последовательная колбаса.
    Последний раз редактировалось anasana; 13.10.2019 в 01:36.
  3. #73
    81
    65 сообщений
    и по трекам
    А треки тут причем?
    Кстати такое впечатление что дискета 8ми секторная.
    Это я про картинки.
  4. #74
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил, из контекстного меню или по CTRL-click можно пытаться считать весь трек под курсором самостоятельно.
    Работает. Перечитка на другом дисководе идет куда быстрее.
    anasana(13.10.2019)
  5. #75
    81
    65 сообщений
    Должна читать-писать 5.25" одно-двусторонние дискеты от Электроники МС-0585, МС0515, ДВК MY (не МХ!), УК-НЦ (МС 0511), разное с DEC RX50-AA.
    Вопрос по интерфейсу FDD PC.
    По распиновке 2й контакт (Density Select) идет от дисковода к контроллеру сообщая плотность записи. В 5,25 дисководах это выставляется перемычкой (в 3,5 дисководах микрик).
    Переводит ли программа контроллер в нужный режим не смотря на статус дисковода? При установке Биоса вроде как меняет ещё и шаг на 40 при 360Кб.
    Влияет ли этот сигнал от дисковода?
    Сам дисковод вроде скорость вращения не меняет, только наверное корректировка усилителей.
  6. #76
    Одесса
    111
    76 сообщений
    После праздников смогу поэкспериментировать с разными дисководами, а так я как-то был недавно вставил вывод какой-то величины а-ля rpm при обнюхивании трека
    rpm = 60000 / (rotationtime(результат вызова IOCTL_FD_GET_TRACK_TIM) / 1000);
    https://www.dropbox.com/s/4rqj5hddjd...a_spd.zip?dl=0
    По нажатии Пробела, RPM выводится внизу слева в стороке статуса, перед перечнем обнаруженных секторов на интересующем треке.
    И я не гонял, зависит от дисковода или нет, но у меня для чтения 10-секторных 1.2Мб дискеток Э-85 выставлено 300kbps и RPM выдал 361,
    а в другом месте читали на чем-то другом, там я вижу выставлено 250kbps и RPM написало 300.
    Только добавил, статистику не успел собрать.
    А так перед любой операцией я всегда контрольно задаю запрошенную через GUI скорость потока 500/300/250kbps (IOCTL_FD_SET_DATA_RATE).
    По Пробелу происходит попытка на каждой из этих трех что-то считать с трека (IOCTL_FD_SCAN_TRACK), на какой чтение прошло успешно то и выиграло... Через контекстное меню можно тестить выбирая вариант вручную.
    БИОС, как мне казалось, не используется драйвером Саймона аж никак. Просто если в БИОСе указать что флоппи дисковод - None, то драйвер просто не будет активирован в системе, а любые остальные возможные там варианты я не заметил что бы как-то влияли. Чтение 40-дорожечных дискеток через драйвер получается физически на 1.2 дисководах "двойным шагом" мной самим при шагании на дорожку (IOCTL_FDCMD_SEEK).
    Последний раз редактировалось anasana; 07.01.2020 в 03:28.
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    MiX(07.01.2020)
  7. #76
  8. #77
    81
    65 сообщений
    rpm = 60000
    Что я не понял, теперь кошка читает потреково? Я попробовал досовскую дискету прочитать, так кошка выдаёт весь трек за один проход!
    Круто!
    Кстати нашёл я страничку по 2,88 дисководу ( вроде как интересовались).
    2,88 floppy
    Попробовал отформатировать HD 5,25 дискету на 17 секторов, так вот вполне себе умещает. На 18 уже не читает первый сектор на каждой дорожке, скорее всего что последний сектор залезает за индексное отверстие и затирает первый.
    Похоже что перестраховались перед созданием стандарта на 15 секторов и сделали некий запас. Так-же это создало возможность дополнительных вариантов по защите дискет от копирования.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    anasana(07.01.2020)
  9. #78
    81
    65 сообщений
    Тут такое дело, при подключении старого 40 дорожечного дисковода кошка ругается что не вставлена дискета. На самом дисководе нет датчика вставленной дискеты, а готовность даёт после раскручивания диска. Так вот биос даёт загрузку дискеты без проблем, видимо делает проверку готовности после команды чтения.
    Можно ли в кошке сделать кнопку типа "продолжить" поле того как говорит "нет дискеты".
    Да и за одно сделать вариант чтения без создания образа!,так-как необходимо сделать несколько пробных чтений дискеты для подбора разметки.
  10. #79
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ну так была утилита PU1700 которая как раз и обеспечивала работу с дискетами большего формата (с большим количеством секторов)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  11. #80
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вариант поставки Windows 95 на дискетах (3.5 дюйма) - первая (загрузочная) дискета была обычная, а остальные были отформатированы, насколько мне не изменяет память - 18 секторов на дорожку.
