Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119
Тема: Кошка
  1. #81
    Одесса
    111
    76 сообщений
    > при подключении старого 40 дорожечного дисковода...
    о, как, прикольно.. даже не ожидал, что такой режим может быть полезен для проверки, жаль я свой роботрон старенький куда-то уже сплавил.
    Про 18 секторов на дорожку, у Microsoft был Distribution Media Format (DMF) штука которая успешно использовала особенности обработки mfm-потока контроллером и позволяла забить дорожку по-максимуму. А вообще-то, я для всех профилей чисел секторов на дорожку в программе задаю одно и то же значение 0x10 (gap3 size between sectors) врзятое с потолка, может его поуменьшать...
    ..Диалоги предупреждений попробую изменить.
    > вариант чтения без создания образа
    В диалоге "Save as..." под системными кнопочками "Сохранить" и "Отмена" можно нажать "Read to slot".
  2. #82
    81
    65 сообщений
    кошка 2.09 - с начало не было такого варианта, после когда я добавил Read to slot в название образа, кнопка появилась при повторном открытии.
    В общем один раз получилось, и больше кнопка не появляется. Да и кнопку лучше вывести на основное окно.
    Я считаю что лучше 40 дорожечные дискеты читать на 40 дорожечном дисководе (особенно сбойные). Там головка шире, и вероятность прочитать плохо намагниченный участок повышается.
  3. #83
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вариант поставки Windows 95 на дискетах (3.5 дюйма) - первая (загрузочная) дискета была обычная, а остальные были отформатированы, насколько мне не изменяет память - 18 секторов на дорожку.
    Стой! У 3" дискет HD всегда 18 секторов на дорожку. (У DD всегда 9). И PU1700 - одна из последних утилит такого рода, первой была 800.com, которая позволяла уложить на DD-дискету (MFM) 10 секторов на дорожку. Не помню, как она работала с HD, но отформатировать дискету 720К на 800К всегда было бкз вопросов. Единственным неудобством было то, что не все БИОСы это понимали, в результате не на всех компах удавалось загрузиться с дискеты на 800К.
  4. #84
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да, память подвела, но сколько то секторов на этих дискетах было добавлено. Насколько мне опять же не изменяет память, вроде на них было написано 1.8 мб. Если посчитать на пальцах, получается 21 или 22 сектора
  5. #85
    256
    224 сообщений
    Смысл мучать старушку, если есть Вики? Там же написано, что прога 2M позволяла записать на HD соответственно ~2 метра данных.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 08.01.2020 в 23:01.
  6. #86
    Одесса
    111
    76 сообщений
    По настроению мучаем что попалось
    Попробовал отформатировать HD 5,25 дискету на 17 секторов, так вот вполне себе умещает. На 18 уже не читает первый сектор на каждой дорожке, скорее всего что последний сектор залезает за индексное отверстие и затирает первый.
    А сейчас поигрался с GAP3, сбросил его с текущего 0х10 до 0х03 и на DS HD 96 tpi 1.2 дискете забегало как форматирование так и успешное чтение всех 18 секторов на дорожке включая первый.
    P.S. Вариант с "Продолжить" из лички дал доступ к началу чтения на 40-ке?
  7. #87
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    anasana, я извиняюсь за критику, у меня не сложилось с кошкой по многим причинам,
    сложный не понятный интерфейс, куча настроек неясно влиющих на что то и на что именно,
    квадратики разноцветые, но главное ни одной прочитанной этой софтиной дискеты от УК-НЦ я не получил. Проехали. Вопрос такой - вот есть ukdskp - всем понятно под какой формат заточена,
    вставил дискету - получил образ (с ошибками или без), можно ли и в кошке сделать для
    стандартных изученных форматов просто кнопку (автонастройка) - УКНЦ(MZ80) - считать в образ,
    УКНЦ(MZ40) - считать в образ , хотя сейчас это уже не слишком актуально и хотя ещё целый
    перечень программ для УК-НЦ (Зеленоградских в основном) не обнаружен = шанс, что они вдруг всплывут стремится к нулю.
    Я кстати склоняюсь больше считыванием по возможности не заниматься и постепенно
    планирую от оборуд. под это дело избавиться.
    Последний раз редактировалось hobot; 09.01.2020 в 22:31.
  8. #88
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    anasana, не слушай его, в Кошке всё понятно и последние дискеты (включаю большую коробку с более чем сотней дискет) вычитывал только Кошкой - ибо есть возможность понять - какой формат, где ошибки, и попробовать повторными чтениями снять таки инфу - что и было сделано
  9. #89
    Одесса
    111
    76 сообщений
    ... вставил дискету - получил образ (с ошибками или без)...
    так это можно прямо уже
    а вот на синхронный разбор полетов - очень жду в личке-почте-скайпе
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    hobot(10.01.2020)
  10. #90
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Обновлена Кошка по упорным изысканиям этого года ув. MiX различных режимов работы программы.
    https://www.dropbox.com/s/8sfdatz52m...a_tdm.zip?dl=0
    Так же добавлена функция (не новая есс-но, с IOCTL_FDCMD_READ_TRACK давно игрался, например, @Titus https://zx-pk.ru/threads/16133-tryuk...fdd-82077.html );
    сюда же комментарий от Simon Owen:
    "Unfortunately, the PC floppy controller doesn't provide an official way to read the CRC bytes for each sector. It only reports whether the CRC found on disk is valid. :(
    However, it is possible to read the CRC bytes for the first sector on each track, using the IOCTL_FDCMD_READ_TRACK command. This command works like a multi-sector read command, and uses the sector "size" parameter to determine how many bytes to read from each sector. If the disk contains 512-byte sectors (size=2), and you use IOCTL_FDCMD_READ_TRACK to read 1 sector with size=3, the FDC will return 1024 bytes of data from the sector data field. The bytes at offset 512 and 513 in the data will be the real CRC bytes.
    If the disk tracks were created as a single bitstream write, it may be possible to see the CRC bytes for all sectors. If you use size=6 the FDC will return 8192 bytes of data, which can be parsed to extract the other CRCs. This is often possible for commercial disks that were created using a TRACE disk duplicator. Modified disks will introduce splice points in the bitstream, which will prevent this technique from working correctly."
    В общем, понятно, что особо далеко не уедешь, но! мне давно хотелось найти ненапряжную, "бюджетную" для любого компа возможность под виндой по-ходу собрать статистику размера GAP3 реальных (пока только MFM) дискеток разных операционных систем при различных количествах секторов. И в принципе, если принять неизбежность ряда ограничений, она справляется с этим на ура не прибегая к аппаратным читалкам.
    В архиве выше приложены примеры треков нескольких попавшихся дискеток.
    Пока наблюдения:
    - если сделать просто обычное форматирование дискеты на целевой системе, то инфа треков Кошкой читается идеально. И после разбора track_raw можно будет произвести запись 1-в-1 с разметкой оригинальной дискеты.
    - некоторые дистрибутивные дискеты "от производителя" так же дямпятся треками идеально.
    - у обычных "живых" рабочих дискеток в этом режиме читается стабильно первый сектор, два байта контрольной суммы этого сектора и следом первый байт '4E' блока GAP3, остальной поток идёт с битовыми сдвигами и порой удачными чётными секторами.
    - хочется встретить дискеты с интерливингом.
    - если у дискеты первый сектор трека, по какой-то причине, не распознан, IOCTL_FDCMD_READ_TRACK вообще ничего не возвращает.
    - битые сектора сносят гармонию на треке напрочь.
    - каждый трек сохраняется в отдельном файле, поэтому рекомендуется останавливать считывание через ESC по обстоятельствам для принятия решения.
    - Правой кнопкой мыши на любом кубике, а там "Dump all (40/80/160) tracks from diskette*" (можно выбрать любую сторону дискеты или обе сразу). Размерности в байтах.
    - косметические комментарии лучше в личку.
    SECTORSIZE: '00' - 128, '01' - 256, '02' - 512, '03' - 1024, '04' - 2048, '05' - 4096, '06' - 8192
    'sync 00...00'A1'A1'A1'FE - identification field start
    'sync 00...00'A1'A1'A1'FB - data field begin
    RS1SETUP4 (DEC RX50 software diskette):
    {[Index-field section and ID-field of Sector 1 is not catched][sectordata 512][CRC16 2][GAP3 '4E'-48]} - сектор №1
    {[SYNC '00'-8][A1'A1'A1'FE'CYL'HEAD'SECTOR'SECTORSIZE'CRC16-2][GAP2 '4E'-22][SYNC '00'-12][A1'A1'A1'FB][sectordata 512][CRC16 2][GAP3 '4E'-48]} - сектор №2
    ... остальные 8 секторов
    [GAP4b '4E'-78]}
    IRA (Э-85 @CodeMaster formatted diskette):
    {[Index-field section and ID-field of Sector 1 is not catched][sectordata 512][CRC16 2][GAP3 '4E'-16]} - сектор №1
    {[SYNC '00'-12][A1'A1'A1'FE'CYL'HEAD'SECTOR'SECTORSIZE'CRC16-2][GAP2 '4E'-22][SYNC '00'-12][A1'A1'A1'FB][sectordata 512][CRC16 2][GAP3 '4E'-16]} - сектор №2
    [GAP4b '4E'-208]}
    typical used diskette:
    {[Index-field section and ID-field of Sector 1 is not catched][sectordata 512][CRC16 2][GAP3 '4E'-1]далее расшифровка потока сбивается но сектора структурно различимы и угадываются}
    Последний раз редактировалось anasana; 04.02.2020 в 21:48.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили anasana за это полезное сообщение:
    Hunta(04.02.2020), MiX(04.02.2020), Ynicky(04.02.2020)
